VFVJYN
Привет всем! Сегодня обнаружил на движке датчик уровня масла.Замкнул провод на массу и ничего ,нигде не засветилось и двигатель не остановился! ВОПРОС:что должно просигнализировать,если сработает датчик уровня масла? и при каком уровне,каком кол-ве масла в поддоне он должен сигнализировать? Прошу обьяснить.Спасибог.
lada110.kr
VFVJYN
Возле часов , там де машинка нарисована.
VFVJYN
сам не смотрел-смотрел товарищ.я в яме замыкал провод.но он говорит,что ничего не горело.может не глянул на бск? завтра сам перепроверю. А как на счёт кол-ва масла,чтобы сработал?
lada110.kr
VFVJYN
не наю но примерно когда мм5-7 ниже МАХ. если узнаешь точно, отпиши. Ага?
VFVJYN
ГУД!
memorex2x
не знаю как у кого, а у меня датчик срабатывает когда уровень масла на минимуме.
даже бывает срабатывает от мороза или если машина под наклоном постоит мин 10-15 (типа масло стекает на 1 бок) и срабатывает как только ключ вставляю. лампочка сначала помигает немного и пищит зуммер, а потом просто горит всю дорогу.
ps да, никого не хочу ввести в заблуждение, у меня карбюраторный агрегат, компьютера нет - просто бортовая система контроля.......
VFVJYN
БСК?
Думаю,что так и должно быть
У меня БСК не пишит никогда-наверно пищалку отсоединили.Кстати может знаете как это реализовано. может ссылку скинете схемы
S. Volk
Хех... а у мну и на максимуме пищит... короткий наверное...
ТОлько после длительного отстоя на горизонтальной поверхности или с чуть маленьким уклоном назад не писчит... Но это редко бывает.
Так что я щупу больше доверяю...
Датчик менять лень....
a-a-i
Привет!
У меня аналогичная ситуация. Датчик ставил пластиковый. Сейчас в бордачке лежит металлический с герконом, будет время поменяю, а так проверяю по щупу.
lada110.kr
А как они воооообще работают?
Олег-10
+100 Smile
Ну, хотя правда, и датчика то у меня нет... Smile
Сараевед
Эээ чет насколько верно гдето читал, что датчик уровня срабатывает лиш через 15минут!!!! supercool
VFVJYN
Думаю,логично он должен сработать сразу.Это глюк у кого-то был.Замкнулись контакты и загорелась лампа.
TDV.ROOT
Датчик уровня масла в картере срабатывает при включении зажигания supercool
А бывает он такой:
и такой
Вот первый у меня накрылся, поставил второй - проблем не знаю.
memorex2x
кстати, у моего друга с этим датчиком прикол был:
меняли мы ему масло, а заодно решили и датчик поменять - старый у него глючил (замкнуло видимо и он его отключил).
слили масло, видим что-то мало (2-2,5л) и датчик (поставили сразу новый) не пищит. странно думаем, очень странно! ну масло может, думаем, не все стекло (мотор прогретый был) из системы, ну а датчик то чего (битый наверно купили). откручиваем, проверяем - работает, прикручиваем - молчит.
а уровень, спрашиваю, давно проверял?? типа вчера!
вытаскиваю щуп - максимум, протираю, проверяю - максимум.....
масло слили, а его максимум...... барабашка завелся!
-и давно, спрашиваю, так ездишь?
-как залил, отвечает, так и езжу!
хороший движок попался, 10000 прошел на сухую и не стуканул.
оказалось, что при замене прокладки картера слесаря установили его неправильно (может вообще не тот или еще что..), датчик упирался в поддон и поплавок не мог опуститься при низком уровне, а щуп терся о картер или о коленвал и снимал остатки масла показывая неверный уровень.
о как бывает, чудеса в решетове!
lada110.kr
Как вы его проверяли???
memorex2x
элементарно, ватсон....
откручивали, вытаскивали, поплавок сдвигали вверх (типа уровень нормальный) и включали зажигание - зуммер и лампочка никаких сигналов не подают - значит все в порядке, выключаем зажигание.
потом сдвигаем поплавок вниз (типа нет масла), включаем зажигание - идет сигнализация в БСК лампочки и зуммера - значит работает!
вот и все, там же просто геркон на замыкание стоит....
TDV.ROOT
Только геркону нужна постоянная масса Pardon "На весу" проверить не удастся.
Сараевед
Цитирую: "1. Сигнализатор недостаточного уровеня масла - и так нормально работает со своей 10-ти минутной задержкой, поэтому его не трогаем."
Источник Сайт DEONa vfac : http://autolab.msk.ru/bsk/index.html
Кто прав? У себя как-то пробовал замыкать на массу клемму датчика, неработало Wink Решил что неработает важный довольно датчик... Потом прочитал этот материал DEONa несколько успокоился supercool
memorex2x
ну извините, что не написал про то, что его нужно к массе прислонить....
я не думал что все на весу проверяют видя что проводок одиночный идет. хотя встречаются и такие случаи
Gloom
датчик опрашивается только при включении зажигания.
так что любые манипуляции с ним, после включения, бесполезны
TDV.ROOT
Сараевед писал(а):
Цитирую
У меня задержки нет. Если масла мало, примерно чуть выше половины мерного щупа, то датчик срабатывает моментально как только поставил ключ на старт supercool
