streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
Замена контроллера. Начало 19.00 Окончание 5.00(помогал ребенок)
Снятие крышки,замена ДМРВ,выкручивание ДД(лежит на МЗ)
Снял щитки
Открутил контроллер (GM)
Новый Январь,старый GM
Старая проводка(Пучок перепутанных ЗМЕЙ)
Вытягивание и протягивание проводов,самая сложная операция.
Проводка GM
Прокладка новой
Попутно был куплен и установлен БК ШТАТ
Итог;Машина заводится с пол тычка, есть возможность смотреть на БК расход и прочие ошибки.
СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!
maksson
streshetov писал(а):Замена контроллера. Начало 19.00 Окончание 5.00(помогал ребенок)
Че, всю ночь чтоль делал?????И ребенка еще помогать заставил???
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
maksson писал(а):И ребенка еще помогать заставил???
Ребёнок то хоть свой?Мальчик или
девочка? Типа -передача опыта!
За отчёт -респект
Kachan
Молоток
ЗЫ Ребенка жалко, конечно
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
почём контроллер покупал?
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Бортовик как у меня, очень удобная штука.
А зачем менял контроллер то, просвяти ?
sharikoff
Авто: 11184
Менял потому что навернулось что-то навернулось,или просто захотелось?
Во сколько обошелся весь комплект?Просто у меня такой же контроллер,вот думаю мож тоже поменять...
Agskip
Авто: Ваз 21102-2003г.в. 1.5-8кл. (двиг 2111)
сколько стоит контроллер????
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
WhiteDevil
SAuto
Спасибо конечно, но цены в регионах несколько отличаются
maksson
3500 в магазине, плюс/минус
NikolaiV
Авто: 21110 1,5 8кл.
Также решил отчитаться как менял прошивку в своей 2111 99г.в.вот что стояло
поблизости ни одной диагностики нет так что вся информация с форумов,у самого програматора тоже нет заехал в контору что обслуживает ККМ они мне и ПЗУ продали и прошили с моей флэхи,прошивку нашол на октя.ру(в описании для полумёртвого ДМРВ) ДД детонации как и прежде резонансный.Машина ожила,расход пока не могу определить езжу по городу мелкими прыжками,свечи ещё не смотрел до этого были копчёные,явно одно двигатель перестало трясти работает мягче стал приеместей,на низах тяговитей (на скорость не пробовал)пробовал газовать отсечка наступает поздней на приборке тахометр прыгает до 7,5,выхлоп только парок заметен и конденсат,померить СО негде но думаю теперь в норме,ранее в гараже при прогреве сильно угар ощущался теперь запаха не чую(спецально нюхал что из трубы летит).
Mostmajor
Какой январь ставил? под R83 или ЕВРО-2? Проводка во скока обошлась?
streshetov
Agskip писал(а):сколько стоит контроллер????
Я брал 3500 в би-би, дмрв 1450, проводка б/у 2000,мк 1400
streshetov
Mostmajor писал(а):Какой январь ставил? под R83 или ЕВРО-2? Проводка во скока обошлась?
R83
streshetov
sharikoff писал(а):Менял потому что навернулось что-то навернулось,или просто захотелось?
Менял потому что все когда нибудь стареет, нет БК и воопче я заменой ООчень доволен. Заводится по другому и также едит.
streshetov
maksson писал(а):streshetov писал(а):Замена контроллера. Начало 19.00 Окончание 5.00(помогал ребенок)
Планировал до 22,00 но долго распутывал провода. Не чего резать не хотел, хотел сохранить проводку. Ребенок мой 15лет. Учится на механика по иномаркам,так что полезно.
Теперь на очереди установка парктроника
по что столько постов подряд ?
Я понимаю конечно, чуства переполняют, все дела ...
Но всётаки соблюдай правила ...
Роман Торопов ©
sharikoff
Авто: 11184
А бошевский дмрв встает в старый воздухан,или еще его менять?
P.S.Продать не хочешь то что снял?Если что пиши в личку.
Kachan
streshetov писал(а):Теперь на очереди установка парктроника
Это покажется тебе вообще ерундой, после замены проводки контроллера
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
молоток
streshetov
sharikoff писал(а):А бошевский дмрв встает в старый воздухан,или еще его менять?
Дмрв встает, надо только чу-чуть (доработать надфильком).
Пока продавать не чего небуду,на всяк случай пускай полежит.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
а если Бош на Январь менять тоже таким путем с перекладыванием проводки придется идти?
streshetov
Lazy_63 писал(а):а если Бош на Январь менять тоже таким путем с перекладыванием проводки придется идти?
Надо схемы Воша,и схемы Января
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Смотря какой БОШЬ?
У тебя, судя по году, 154-40. Значит Я5.1......41 встанет без переделок.
А зачем?
WhiteDevil
говорят ВОШЬ - гамно полное
у меня дружбан перекуп, как только появится у него авто с январем - махнем сразу =)
