Замена ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена ГРМ вывод темы на печать
canis_major
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 12:03
Наверняка это уже раз 100 обсуждалось, но если не влом, поделитесь советами в 101 раз. Собираюсь сегодня менять ГРМ. Теорию знаю, видел это не единожды, где, что откручивать понимаю. От людей слышал, что самое геморройное - это натянуть ремень правильно. В чем хитрость? И еще, как "на глаз" проверить натяжение?
Шкив генератора откручивать обязательно или можно обойтись просто скидыванием ремня генератора?
Потомственный студент
canis_major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 12:19
Шкив откручивать обязательно.
Про натяжение ремня - это почти искусство.
Ремень должен проворачиваться в длинной ветви усилием руки на 90 градусов, при этом он не должен гудеть (т.е. быть перетянутым) и при добавлении газа не болтаться с большой амплитудой.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 12:41
на самом деле я натяжение делал так: сначала по максимуму его ослаблял, а потом начинал подтягивать до того момента когда на большых оборотах он перестаёт разбалтываться (на маленьких он даже сильно ослабленный будет выглядеть нормально)
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 12:43
canis_major писал(а):
В чем хитрость?
забить на метку на маховике и ставить по насечке на маслонасосе.
большим и указательным пальцами руки должен поворачиваться на 90град.
read
canis_major
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 13:40
и что, и будет работать? последний раз я мастера заставил выставить все метки, он поначалу правда сопротивлялся Smile, но потом сделал Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 13:48
а куда ж она денется ))
Просто на маховике её может не быть или может быть и не заводиться, а на маслонасосе 100 пудов не прогадаешь.
з.ы. проходил такое на 093й.
read
canis_major
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 15:09
еще вопрос, валик натягивается какой-то специальной приспособой или там все просто? гайка шкива генератора она на сколько?
mofo
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 15:54
спецальным клёчом.. но впринцыпе и подручными средствами можно но сложно..
CA
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 16:56
19"
read
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 21:49
Вот с этим могут быть проблемы так что расскажу небольшую хитрость... Хотя это всем известно но сразу можешь не додуматься по крайне мере я поначалу долго сам до этого не мог догадаться...
Шкив собака прокручивается... Если ставишь на ручник и передачу, то резина немного амортизирует и коленвал проворачивается тем самым хода ключа не хватает...
Поэтому надо во первых обзавестись хорошим торцевым ключем на 19 с удлинителем и возможно с удлинителем рычага(трубой).
Потом выставляешь метки.
Далее ставишь 4-ю передачу. Сажаешь помошника(можно просто прохожего поросить) и просишь его со всей силы нажать на тормоз сам в это время рычагом без особых проблем открутишь шкив.
ну дальше все по мурзилки, если при откручивании метки сбились... то на распред вале выставляешь ключем накинув на болт шкива.
А на коленвалу, достаточно широкой отверткой через окошко в коробке крутить за зубья на маховике...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 22:11
Теорию знаю
hehe
ГазоРаспределительный Механизм. В этот механизм входит половина деталей движка. Надо точнее писать, что именно менять собрался, а то те здесь полмурзилки перескажут Smile
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 22:45
хитрость в том, что после выставления по меткам натягиваешь ремень, проверяешь метки и! они могут не совпасть! так что обязательно проворачивание КВ на 2 оборота для проверки меток. натяжку проверяют по дрыганию ремня - где-то в пределах 2см. да! новый ремень вонял у меня гдет с неделю, пока не притерся.
ЗЫ а я шкив гены не снимал, ослабил натяжку и все.
IMHO и только IMHO!
