Инжектор задолбал уже
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Инжектор задолбал уже вывод темы на печать
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 13:47
Было уже много раз, но искать нет возможности. Такая проблема ваз 2109 инж. На холодную заводится отлично, работает ровно. Когда прогревается до примерно 60 градусов начинает работать с перебоями. На ходу появляется провал, если держишь педаль посередине. Если нажмешь в пол то нормально едет. менял все что можно вплоть до мозгов. Диагностика ничего не видит. Помогите
Artem0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 13:49
Конкретней что менял? список давай.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 13:54
Начинал с малого- сетка в баке, промыл форсунки, рхх, дпдз, свечи,дмрв,датчик положения коленвала, вв провода. Вчера мозги поменял
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 13:56
Да еще забыл добавить что провалы носят периодический характер. Когда долго машину не глушишь они пропадают
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 13:57
дерьмовая диагностика.
David
Может пропуски зажигания? МЗ не смотрел?
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:00
провал в районе 3000?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:04
hehe на карб садись.
Artem0
Чек горит при езде? Загорается ли лампа при включении зажигания?
Прошивали или нет?
Как ДК себя чувствует?
read
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Artem0
Вот моя тема Похоже ?
Сейчас в планах проверить систему вмуска на подсос воздуха после ДМРВ и поменять ДД, ДС
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:09
Модуль не менял еще. Провал бывает и от 1500. но если резко нажмешь на газ то все нормально
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:13
чек горит только когда зажигание включаешь. Когда заводится то гаснет
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:37
я бы проверил работоспособность бензонасоса, и фильтр топливный посмотрел бы. давно он менялся?
Доберман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:47
Фильтр и сетка на насосе менялись месяц назад
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 14:59
при таких симптомах я бы начал с мз
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 15:00
+1, проверяй МЗ.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 15:03
Попробую сегодня тогда модуль поставить другой
David
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 16:51
по результатам отпишись
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 21:33
Тупит по страшному...Загорелись ошибочки...Найден Виновник..
Была у меня очень похожая байда только провал был, когда трогался...
Диагностика тут нужна с "рабочими мозгами", тока не у машины, а у диагноста. Так как МЗ, как и РХХ "джеки чан" не зажигает. Поэтому халявного ремонта ждать не откуда... .А так как нашим сервис менам лишь бы бабло сорвать... вот тебя и поставили на круг датчики менять так не только инжектор задолбает... Весь мир противен станет...
Почитай мою тему там я отписывался про диагностику как я её делал... И ещё ищи другой сервис, но так как сам себе сделаешь никто тебе так не сделает!
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:06
Нет ребята, модуль брал вчера в магазине, поставил, завел один фиг не работает нормально. Может и в магазине такой же модуль был. Короче не знаю больше что делать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:11
ради эксперимента померь давление в рампе на горячую, не такая уж это долгая процедура.
read
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:14
Мерил вчера, нормальное давление.
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:24
бензонасос может перегреваться, причем при обределенных обстоятельствах приходит в рабочее положение, поставь Bosch, можно только мотор, делов там не много, да и для профиликтики, чтоб не остаться на трассе за 100 км от ближайшего магазина запчастей. Я не уверен на 100% что проблема именно в насосе, но т. к. его хрен продиагнастируешь(если только компрессометр к рампе не прикрутить и глядеть на него во время движения) все таки думаю надо обратить на него внимание. А насос может очень интересно чудить
demize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem0
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:06
Сейчас на яме заметил что провод на дк перетерся, из за него может быть такая беда?
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:35
симптомов ДК щас точно непомню,но при тапкавпол он неучаствует вомногих прошивках.приэтом он в работу при заводке включается несразу,а только после прогрева.так что очень подходит.но тогда диагностам тока в шиномонтаже колёса мыть можно доверить.подобные симптомы на БК лехко засеч.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 18:04
Artem0
А ты мой самый первый пост в этой теме посмотри. Smile
read
Страница 1 из 2
