Секет система выпуска
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Секет система выпуска вывод темы на печать
User69155
Авто: ВАЗ-21093 (96г)
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:30
Здравствуйте! Проблема: секет система выхлопа в месте сочленения приемной трубы и выпускного коллектора что в моторном отсеке. На холодную прям заметно. Можно ли не разбирая узел это устранить? Типа герметиком, холодной сваркой? Узел такой древний и в таком месте, что малой кровью не отделаться если разбирать...
Моей машине 13 лет. Переходный возраст...
Последний раз редактировалось: User69155 (22 Февраля 2009 18:37), всего редактировалось 1 раз
User69155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:33
Снять хомут, подогнуть молотком, поставить на место. Можешь новый купить - он не дорого стоит.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
User69155
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:35
Дык это-ж ДО хомута! Там 2 фланца! Это между коллектором и приемной трубой в моторном отсеке
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:39
Неа, только раскручиванем и установкой новой прокладки.
С такими древними шпильками надо быть оч. аккуратным. ВДшка + железная щетка. И медленно и аккуратно.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
User69155
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:41
Вы меня расстраиваете. А если в шов м/у фланцами чего затолкать? Герметик например? Там же разбирать - куча делов
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:43
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Блин, точно, до. ROFL Прокладку поменять, но это опасно...
Zibnow
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:46
Неполучится!
Вот такая сыляви!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:47
Павел Кузьмин, есть герметик для выхлопной системы, рассчитанный на высокие температуры. Им лечили свищи при замене глушителя... Не помню правда, был ли положительный результат или нет... Я бы поменял прокладку, так сказать, чтобы больше не лезть туда...
User69155
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:48
Эх, похоже пусть так и будет. Не полезу туда. Геморроя дофига и никаких как говорится гарантий...
User69155
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:50
Такой ремонт неплохо совмещать с капиталкой, переборкой головки... Но просто так вот.... и не знаю, браться - нет
Zibnow
Там ржа, нагар и гумно всяческое!
К чему он цепляться будет?
User69155
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:51
А если в шов например ленту ФУМ?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:52
зачистить сверху щеткой, сделать колбаску, ее протянуть над щелью и надавить, чтобы часть ее выдавилась туда. Это называет ремонт "из говна и палок" ROFL - никакой гарантии результата и того, что протянет так хотя бы неделю и не отвалится... Потому лучше менять...
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 18:59
там температура высокая - не выдержит лента, наверняка.
ТЕВ
чтоб так загерметизировать этот шов, материал должен быть текучий в прямом смысле, но что то такого материала не знаю. тогда все загерметизуруется. А так заталкешь ленту так рядом дыра вылезет.
Думаю и вдшка не поможет. Скорее всего высверливать придется сломанные шпильки Pardon
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
User69155
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 19:01
Скорей всего разборка узла повлечет замену выпускного коллектора
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 22:01
Скотчем замотай.
Тут 2 варианта
Забить
Менять
ГавР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 00:28
У меня рука конечно набита, но делов с ямой там немного. Главное не потерять больше 1-й шпильки. А так 4 медные гайки, прокладка и трещетка с 2-мя удлинниталями и головкой на 13 (иногда 12).
User69155
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 09:41
А какие шпильки? Там ж 2 болта...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 10:19
три там шпильки, болтов там нет
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 15:51
Друг 2 болта на хомуте клторуй соединяет штаны и резонатр
а прокладка между выпускным колектором и штанами на 4 шпильках и медных гайках ты поточнее определись что сечет ? т.к. и то и другое менять не особо геморно главное гайки отмочить и не посрывать грани.
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 16:31
Алекс6323
ТЕВ
А куда четвертую дел? ROFL
Вобщем там 4 гайки, очень часто они выкручиваются вместе со шпильками. По технологии там еще стоят 2 контр-планки, по одной на каждую пару гаек. Когда гайки затянуты, у планок отгибаются края чтобы не дать гайкам отвернуться от вибраций.
[/code]
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 12:16
Смешные вы. Нет в этой машине ничего сложного. На той неделе за 3.5 часа раскидал движок (без снятия блока), вынул поршень, поменял сам поршень, кольца, и за 4 часа собрал движок обратно. Все это неспеша, с перекурами. Вот на второй машинке у меня V6 - это уже сложнее. Так что не надо бояться - скинуть штаны, тем более на карбе, это элементарная операция.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 17:29
у меня тоже вот где то сечёт напонятно где. Если у себя надумаю делать то сразу наверное лучше менять штаны на новый и прокладку менять сразу между штанами и коллектором и коллектором и блоком. И потом должна наступить тишина:)
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
