ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ .
ЗАМЕНИЛ МОНТАЖНЫЙ БЛОК СТАРОГО ОБРАЗЦА НА НОВЫЙ С П-ОБРАЗНЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НОМЕР НОВОГО БЛОКА 36.3722М ТЕПЕРЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГАБАРИТОВ СРАБАТЫВАЕТ ВЕНТИЛЯТОР
МАШИНА ВАЗ 2109, НИЗКАЯ ПАНЕЛЬ, КАРБЮРАТОР
СТАВЛЮ СТАРЫЙ БЛОК ВСЕ ФУРЫЧИТ КАК НАДО
deemager
Авто: ВАЗ 21099 карбюратор 1998 год.
я такой же купил,но еще не ставил...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Напарывался точно также как и ты... Тебе надо этот блок сдать и купить другой... У него номер по-моему начинаеется 2115... че-то там...
У них как раз отличие в наличии реле вентилятора. На вид они похожи.
jecson
Авто: Антара,Шаран
разьем задний в ЧЯ со стороны лобовухи с торца вставляется или с верху?
если с торца,для карба
если сверху для инжа
дык купил его давно сдать нереально да и денег жалко ведь новый все же
так а в чем его отличие от 2115
парни только серьезно я ТЕМУ ЭТУ ПРОЧИТАЛ НА ФОРУМАХ ОКАЗАЛОСЬ -Я НЕ ОДИНОК В ЭТОЙ БЕДЕ.
КТО ЗНАЕТ КАК ПОБЕДИТЬ ПРОБЛЕМУ?
jecson
Авто: Антара,Шаран
KOSH писал(а): У него номер по-моему начинаеется 2115...
кстати на карбовой девятине видел,нового образца блок начинался 2114....
jecson
Авто: Антара,Шаран
АВТОЛОМАСТЕР писал(а):дык купил его давно сдать нереально да и денег жалко ведь новый все же
да там неособо много проблем,нужно просто добавить реле для карлсона,нужно схему ЧЯ смотреть,ИМХО ничего сложного нет...
KOSH
jecson
Может быть, уже точно не помню...
АВТОЛОМАСТЕР
Я же тебе написал, отличие в наличии реле вентилятора. Можно конечно эту цепть самому замутить. Сделать разрыв, подключить в него релеху и найти провод управляющий от мозгов, завести его на реле.
KOSH
АВТОЛОМАСТЕР
Ой вру... Там еще есть отличия но я уже не помню... Проще поменять с кем-нибудь.
P.S. При покупке аккуратней надо быть. Продавцы - олухи.
РАЗЪЕМ ВСТАВЛЯЕТСЯ СВЕРХУ
ВОТ ТОЛЬКО ОТЛИЧИЕ КАРБА И ИНЖЕКТОРА В НАЛИЧИИ РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА НА МОНТАЖНОМ БЛОКЕ ( У МЕНЯ ОНО ЕСТЬ) а разница сверху раъем или сбоку только от конструкции самого блока не более
я так подозреваю что этот блок похож на вазовский только на вид а схема внутри другая от "ОДЫ" например кто в курсе где его применяют?
jecson
Авто: Антара,Шаран
где то видел инфу что можно и без реле,там просто меняется датчик температуры в радиаторе на другой в нём контакты на большую мощность расчитаны,все ИМХО возможно ошибаюсь
KOSH
jecson
У нас нет датчика в радиаторе...
И это не выход, надо мутить реле... В мозгах дорожка сгорит, вентилятор через них ток гнать будет.
А мудрить карбовую систему включения вентилятора ИМХО бред... Она максимум может быть дублирующей.
Последний раз редактировалось: KOSH (22 Февраля 2009 23:55), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
АВТОЛОМАСТЕР на всех блоках новых,
на карбах с торца,на инжах сверху,
при условии что их уже непеределовали сами,
я вот непойму а на хуа было брать блок от хрен знает какого авто?
jecson
Авто: Антара,Шаран
KOSH да знаю я что на инжах нет датчика в радиаторе....
ставил на карбюраторную блок от инжектора (добавлял реле вентилятора) ,ставил блок нового образца с реле вентилятора в блоке ,
а вот с этим блоком какой то глюк выходит вскрывать его и по дорожкам на печатной плате рисовать схему "геморно" думал кто то знает причину
jecson
Авто: Антара,Шаран
АВТОЛОМАСТЕР
ща яндекс покурил,незнает он такого блока...
разбирайся по дорожкам в блоке тогда,если все работает кроме карлосона,то работы немного
jecson писал(а):АВТОЛОМАСТЕР на всех блоках новых,
дык брал именно на ваз 09 карбюратор продавец походу и сам не в курсе яж себе не враг
KOSH
Вот я балбес, я тока уловил что у тя карб... Тогда тупо карлсона подцепи через отдельное реле и все. Управляющая цепь через датчик температуры.
да яндекс незнает согласен одна ссылка на этот (наш) сайт но там чел писал о такой же болячке (БЕЗ ОТВЕТОВ ПО СУТИ)
наверное без всрытия не обойтись найду где" собака зарыта" отпишусь
P.S. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ЦИФРЫ БЛОКА Т.К НА ВИД ОН БЛИЗНЕЦ ВАЗОВСКОГО БЛОКА 2114-3722010-60
KOSH писал(а):Вот я балбес, я тока уловил что у тя карб... Тогда тупо карлсона подцепи через отдельное реле и все. Управляющая цепь через датчик температуры.
ПОДЦЕПИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО УЖЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО В ЧЕМ Х.....
ВЕДЬ ОТ ПОКУПКИ ТАКОГО ЖЕ БЛОКА НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН НАРОЮ ОТПИШУСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
KOSH
Просто продавцы ушлепки =) Я когда свой 37-й блок сдавал, то менеджер магаза был в курсе дел, а этот ипучий продавщюга нифига.
volokh
АВТОЛОМАСТЕР
что мешает сделать схему управления вентилятором внешним (по отношению к ЧЯ) монтажом, если все остальные приборы, после замены ЧЯ, функционируют штатно?
P.S. И нинадо так орать постоянно - у тебя что, бабская истерика?
