Трёхуровневый регулятор напряжения
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трёхуровневый регулятор напряжения вывод темы на печать
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 08:37
Предлагаю в этой ветке обсуждать сабж. У кого какой опыт использования? Насколько он надёжный? В каком положении тумблера правильно использовать в тех или иных ситуациях и т.д. и т.п. В десятом семействе есть такая ветка, а у нас будет своя. Кстати, там много недовольных по поводу надёжности.
Сам недавно приобрёл и поставил вот этот http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html Пользуюсь четвёртый день. Сначала использовал в среднем положении тумблера и на 3-х годичном Подольском акуме, всё в порядке выдаёт по штатному вольтметру 14.1 В +- 0.2 В. Сегодня поставил новый Варта Блэк Динамик (лоханулся что купил его, оказывается он - кальциевый, оказывается он требует повышенного напряжения и вообще необслуживаемый - сакс) и переключил тумблер в максимальное положение. Температура за бортом - 10С. На холодную заводится хорошо, с первого тыка так сказать... Но вот что смутило - постоял на холостых, с печкой и габаритами, выключил, покурил сигаретку. Сажусь обратно, завожу, а напряжение скачет - вниз-вверх-вниз-вверх и так несколько раз, как будто затухающие волны подгазовываю, потом устаканивается. С чем это может быть связано (скачки напряжения)? Может это быть из-за перезаряда?
кекс офтальмолог
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 14:34
Сразу скажу, что у меня его нет, но мнение выскажу, теоретическое.
Прочитал описание, сделал вывод - ненужная вещь, понижающая надежность всей электросистемы автомобиля.
Штатный регулятор прекрасно справляется с зависимостью напряжения от окружающей температуры, и не надо ничего переключать. У меня в мороз напряжение четко устанавливается на 14.2, в жару - 13.8. А 14.7 В, как пишет производитель, я бы не хотел видеть на своем вольтметре ни при каких условиях.
Чудес не бывает!
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 16:09
Тогда - да, действительно не нужен трёхуровневый, только что-то верится мне с трудом что у всех так хорошо работают р.н. Я сменил три штатных и ни один из них не работал как следует. Мерял ток утечки, подозревал плохую работу генератора, мерял напряжения, токи и т.д. и т.п. Снимал его (геморой ещё тот), думал даже новый генератор покупать!
А чем это чревато? Проводка сгорит? Лампочки перегорят? Аккумулятор взорвётся?
кекс офтальмолог
Diмон
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 16:25
Сгореть то конечно ничего не сгорит, но что-то мне подсказывает, что при таком уровне о приемлемой стабилизации напряжения можно не говорить вообще. Кроме лампочек есть сигнализация, магнитола и тому подобные сложные электронные устройства для которых желательно иметь стабильное напряжение на входе.
А чтобы штатный регулятор работал правильно необходимо чтобы правильно работал генератор. Из своего опыта могу сказать, что, к примеру, плохие контакты в генераторе (ослабшие, окисшие итд) очень влияют на работу регулятора, напряжение может как подниматься, так и опускаться и замена регулятора не помогает при этом. У меня за все время (10 лет), все проблемы с уровнем напряжения никогда не возникали из-за регулятора. Конечно, первое что я делаю, меняю регулятор на запасной, убеждаюсь, что лучше не становится, и снимаю генератор, ищу проблемы в нем. До сих пор эти узлы у меня родные стоят.
Чудес не бывает!
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 06:55
Штатный регулятор совершенно не справляется. Зимой, когда включены фары вентилятор отопителя и обогрев заднего стекла аккум реально недозаряжается и приходится раз в месяц его заряжать.
У себя поставил трехуровневый, за зиму ни разу аккум не подзаряжал (живу в сибири), хотя эксплуатирую в среднем положении (т.е. напр-е не повышено).
Секрет прост - термокомпенсация встроенная в регуляторы. Т.е. в мороз напряжение с генератора должно быть больше. А стандартный регулятор даже в -30 думает что за бортом +90 (тепло от генератора). Трехуровневый же закреплен радом с аккумом и регулирует правильно
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 10:14
А зачем это если штатный тоже разноуровневый. а если точнее то 2-х уровневый. Этого вполне достаточно я считаю. Все остальное от лукавого supercool
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 10:20
При чем здесь регулятор ? Это нехватает мощности генератора. регулятор здесь непричем. поставь вместо 55А от инжекторной класики на 80А и АКБ где то на 65А (а то 55амперник будет выкипать). Переделок в элюпроводке ненадо вообще, встает как там и було.
Вам сибирякам это как панацея. а регуляторы мучать не надо и тем более ставить эти колхозные примочки 3-х уровневые.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 11:11
hehe hehe hehe
YZ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 14:22
При нормальном регуляторе его вполне хватает, а при штатном нет, и вообще я все написал читай внимательнее, и вообще жителям теплых краев конечно можно не заморачиваться, летом и мне штатного хватало
YZ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 17:21
Штатный двухуровневый ???
YZ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 17:26
Также хочу уточнить твои замеры. Замерь в мороз после ну хотя-бы 30 минутного пробега при включенных потребителях (ближний свет, обогрев и т.д.) ну ясно что не на холостых, на холостых мощности гены конечно не хватит при любом регуляторе.
Diмон
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 18:17
Ну если за точку отсчета взять, допустим, 2500 об/мин, минимальное напряжение (ближний, печка, обогрев) зимой - 13,4-13,5 В. На холостых без нагрузки 14,2-14,3 В, с прогревом двигателя - 14,0-14,1. Я вообще считаю, что напряжение меньше 13,5 под нагрузкой это повод перебрать генератор:)
Чудес не бывает!
YZ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 18:24
[quote="Diмон"]
Вот оно!!! При таком напряжении аккум практически не заряжается, т.к. это его нормальное напряжение, т.о. имеем конкретный недозаряд и поскольку зимой утром и вечером темно и холодно, а обычные люди как раз едут утром на работу а вечером с работы, все потребители включены всегда.
А то что на холостых при выключенных потребителях 14.1 так что мне на красных светофорах выключать свет и обогрев? Правильно нет. В результате на светофорах иммем конкретный разряд т.к. напряжение на аккуме еще меньше чем 13.4
Diмон
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 19:19
Согласен. Но тогда позвольте вопрос. А что такого сделает трехуровневый регулятор, чтобы этого не происходило? Поднимет напряжение на 0,2-0,5 В, и что? Тока зарядного он не прибавит. Откуда он его возьмет, если генератор тот же? Да и не его это функция. Я еще могу согласиться с тем, что при отсутствии нагрузки аккум будет заряжаться быстрее если на нем будет не 14,0, а 14,7 В при огромном избытке тока. Но при нагрузке он ничем не будет отличаться от штатного. Я не прав?
Чудес не бывает!
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 07:21
А хотиете я вам тайну страшную открою?
Проведим элементарный икспиримент:
Прогрейте машину.
Покатайтесь часа 2, проехав километров 100 желательно за городом.
Выключайте все потребители.
Поключите вольтметр в бортовую сеть.
Наблюдайте напряжение 13,6. Нормально! АКБ наелся, генератор прогрелся, РН ограничил мощьность генератора за ненадобностью.
Включайте потребители по одному и смотрите что будет происходить.
Включаем печку ( не лето на дворе) 13,4В
Включаем фары 13,2 В.
Включаем ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 12,9В.
Итак из условия что АКБ заряжается если напряжение в сети выше 13В, а разряжается ниже. То мы видим что сосать из АКБ начинаем только после включения обгрева заднего стекла.
Вывод: что бы избежать разряда АКБ в пробке - ВЫКЛЮЧАЙТЕ обогрев заднего стекла и будет вам счастье Confused.
Раньше я очень часто ездил с включенным обогревом, особенно в снегопады. В этом году после такого эксперемента, я выключаю обгрев сразу как заднее окно отогреется, и что мнея удивило - оно более не запотевает и не замерзает. Стекло поглощает тепло из воздуха в салоне! и ему этого достаточно.
Еще из своего опыта могу сказать что пробовал выключать фары в пробках, помогает тоже - но таким образом резко сокращается ресурс ламп, и они быстро выходят из строя.
Так что все эти регуляторы, более мощьные генераторы итд итп все баловство от делать не чего.
p.s. напряждения снимал вчера после поездки в ~ 100 км. Последние 20 км по городу, через светофоры и пробки. Управился за 2,5 часа. Средняя скорость получилась 40 км в час.
Сегодня утром АКБ (в кап гараже -10) Показал 12,7 что соответсвует 100% заряду. РН стандартная таблетка.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 08:16
Господи, да где же Вы учились???
Прогрейте машину.
Это не аккум наелся это регулятор нагрелся и ему кажется что температура окружающего воздуха 90 гр. и он ограничивает напряжение.
Тока зарядного у 55-амперного генератора больше чем нужно, но этот ток не пойдет на зарядку аккума при равенстве напряжений на аккуме и генераторе, а вот если на гене напряжение будет хоть на 0.2 вольта больше пойдет еще как.
Все я умываю руки
Diмон
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 10:27
13,6 без нагрузки? Да ладно, быть такого не может. Меньше 13,9 это уже непорядок.
Напряжение на аккуме всегда равно напряжению на генераторе, они соединены прямым проводом.
Чудес не бывает!
Последний раз редактировалось: Diмон (27 Февраля 2009 15:54), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 11:01
Я учился и продалжаю это делать в ВУЗе. Помимо этого учусь у других людей обмениваясь с ними опытом и знаниями в интернете, и в реальной жизни. Да и литературу ни кто не отменял. Там все давно уже расписанно и разжеванно.
Все это очень хорошо говорит о вашей компетенции. и про 8 класс тоже все понятно. Особенно занания по Химическим источникам питания просто на "Садитесь 2".
РН придумали не для того что бы регулировать напряжение в бортовой сети от времени года, и температуры под капотом, а для более менее правильного заряда АКБ, пытаясь исключить пагубные воздействия перезаряда, и по возможности учли сезонные особенности этого процесса и климат под капотом. За основу взяв метод заряда при постоянном напряжении. Т.к. метод постоянного тока не подходит из-за времени заряда. Так что ваше представление РН в виде краника регулирующего ток в зависимости от температуры окружающей среды или температуры АКБ в корне не верно. Да температура электролита должна учитываться это факт но не в первую очередь. Главное быстро вернуть АКБ заряд. Исключив этим самым возможные явления сульфатации, которые наиболее активны при низкой плотности электролита в разряженной АКБ.
По вашему нужно всегда давить 14,2 чтоб держать АКБ заряженной.
Это впринципе верно но после заряда АКБ следует перестать подавать на нее напряжение вовсе. Иначе перезаряд + кипим со всеми вытикающими.
На 100 % заряженной АКБ напряжение составляет 12,7-12,9В. Что бы АКБ была постояно заряженна нужно всего лиш компенсировать внутренние потери. Для автомобильных СТАРТЕРНЫХ АКБ принято считать что АКБ разряжается если напряжение ниже 13 Вольт и заряжается если выше!
Итак в начале когда АКБ подсаженна после запуска, ток потребляемый может достигнуть максимально возможных 55А, РН выдает 14.2, по мере заряда ток потребляемый АКБ падает, РН учитывает это и снижает мощьность генератора понижая ток обмотки возбуждения, в результате падает напряжение в бортовой сети!
Кстати при определенных условиях легко увидеть как РН реагирует на ток. Для этого нужно установить обороты в районе 2500, и начать включать выключать потребители. Тот же обгрев заднего стекла например. На стрелочном вольтметре четко видно как при включении напряжение чуть просаживается, затем РН реагирует и приподнимает его, при выключении все наоборот.
То что гена не может обеспечить весь авто в современных условиях на ХХ это и 8 класснику должно быть понятно, и это подтвержает выше обписанный мною опыт. Исключив лишнего потребителя мы можем смело стоять в пробке и не думать о том что завтра не заведемся.
И не пытайтесь решить проблему недозаряда какими то не было регуляторами. Меняйте генератор на тот который сможет обеспечить ваши потребности при минимальных оборотах. Это уже другая история.
Следите за АКБ, генератором, стартером и все будет хорошо.
Теперь перейдем к перезаряду.
Летом в жару температура под капотом растет, следовательно нагревается АКБ и электролит. Чем выше температура электролита тем ниже нужно подводимое напряжение для закипания электролита. Учитывая тот факт что летом в пробке, ни какого обдува АКБ не происходит. Он начинает кипеть и выкипает при всех стараниях РН. Но разряд как начинался ниже 13В так и начинается. И занизив напряжение заряда вы может и добьетесь меньшего выкипания, но полученный в результате длительный недозаряд засульфатирует АКБ так что она подохнет быстрее чем если бы вы подливали воду раз в месяц.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 11:03
Да это так но только если вы такое намереете сразу после старта двигателя зимой при температуре меньше -20 градусов.
Diмон
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 11:07
Не соглашусь. После старта 14,3, потом 14,0. С фарами и печкой да - 13,6.
Чудес не бывает!
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 11:20
Diмон писал(а):
потом 14,0
Потом это когда?
И то 13,9 помоему это в пределах допуска...?
И опять не факт что виноват в этом РН. Потому как разные АКБ по разному кушают ток. Следовательно и напряжения после старта будут другими. Например моя варта блу динмик не так быстро заряжается как титан арктик. Это заметно по внапряжению сразу после старта и времени через котооре оно начнет падать.
Diмон
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 11:32
Потом это когда?
Потом это после прогрева, поездок и тд. Меня просто удивляет цифра 13,6 на холостом без нагрузки. У меня такая цифра вызывает панику, и всегда удавалось найти поломку при таком значении. Я считаю нормальным 13,9-14,0 зимой и 13,8-13,9 летом. А вообще, цифровой вольтметр - зло, без него спокойней, стрелка в зеленой зоне и хорошо:)
Чудес не бывает!
Bart2
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 11:49
mdiman21043, Ваше видение работы РР аккумулятора ошибочное.
Померьте напряжение и ток при зарядке аккумуляторо от ЗУ.
И все станет понятно.
Можно потом клемы скинуть с аккумулятора (на заведенной машине) и посмотреть, что стало с напряжением.
Потом подумать и сделать вывод.
Аккумулятор для генератора - как нагрузка. Причем, чем больше он разряжен, тем больше нагрузка. Соответственно напряжение в бортсети меньше, если аккум разряжен. И больше, если аккум заряжен.
Задача РР стабилизировать напряжение в бортсети на определенном значении (температурная компенсация немного менят напряжение). В меру силы генератора.
Вот и все.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 12:05
Ага значит прочитали мой ответ сразу (я практически сразу про 8-ой класс убрал чтобы Вас не обижать), а ответить сразу знаний нехватило.
В общев Вам еще учиться и учится
P.S. Статью Вашу читать не стал. Бред обычно не читаю.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 13:04
Diмон
Да ни чего в этой цифре страшного нет, главное условие заряда АКБ соблюдается. Все нормально. Но только после длительной поездки, и зорошего состояния АКБ.
Какого ЗУ? "С зарядкой при постоянном токе" или "При постоянном напряжени"?
Они себя ведут полностью противоположенно друг другу...
Было бы так реализуй разработки РН его по методу "Заряд АКБ при постоянном токе" Видимо на этот зарядник вы и смотрели. В авто реализован метод "Постоянного напряжения" он проще и выгоднее в данном случае.
Ни когда так не делайте. Почему? уже обсуждалось и не раз.
Еще раз - проблема недозаряда кроется не в РН а в ГЕНЕРАТОРЕ, точнее его не возможность обеспечить все НАШИ запросы на ХХ. На 2500 он успешно справляется со всеми поставленными задачами.
YZ
ууу какие вы гордые,
Что так страшно признать то что вы выкинули кучку денег хоть и не большую на безполезную штучку типа 3хуровнего РН? Ради бога используйте его.
Я высказался. Кто способен понять тот поймет, и сделает свой правильный выбор, у кого своя правда на все случаи жизни, тот пусть с ней и останется и будет ему РН вырабатывать дополнительную энергию за счет термокомпенсации и термодатчика вынесенного на корпус АКБ.
Да и напоследок, метод заряда постоянным напряжением реализованный в РН не обеспечивает 100% заряда АКБ. Что со временем приводит к снижению емкости батареи. Поэтому в мануале и пишут черным по белому что раз в квартал следует снимать акб с машины, проверять уровни электролита, его плотность и заряжать его стационарным ЗУ, подавляющее большинство которых реализованно по методу стабилизации тока. Эти ЗУ при правильном обращении с ними и знании некоторых принципов могут заряжать АКБ до 100%.
Страница 1 из 4
