Два вопроса по передним стойкам.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Два вопроса по передним стойкам. вывод темы на печать
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 14:45
на улице потеплело и появилось желание более-менее подробно осмотреть подкапотное пространство.
неприятно удивили два момента по стойкам:
1) метаморфоза правой опоры, произошло сильное смешение корпуса опоры относительно отверстия в стакане. ни как не могу себе представить(в отличии от восьмёрошной опоры, где всё понятно) как металлический корпус закреплённый на трёх болтах мог так съехать в сторону. ктонить может объяснить?
2)излишняя(мягко сказано) жёсткость левой стойки, тоесть раскачать руками левую-переднюю часть машины очень тяжело. обычно если стойка умирает, то происходит совсем наоборот. в чём заключена такая неисправность?
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 14:58
Опоры на свалку. Стойки туда-же, подклинивает перепускной клапан. Не лечится.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 15:04
что всё менять, это понятно.
про стойку разъяснил, спс.
осталась не понятка с опорой.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 18:49
вопрос про смешение опоры наверное из разряда:"что делать? и кто виноват?"
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 19:36
Раньше было по центру? если заметил смещение - вот тебе результат работы твоего аммо - подклинивает пытается сдернуть с места опору, а вообщето смещение опоры на 2-4мм при установке на авто относит отверстия чашки кузова – так это норм для наших машин.
Ну а езда на подклинивающем аммо - безопасность движения, может не только опору раздолбить но и кузову достаться.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:05
опора была по центру, это я точно знаю.
опора правая, а стойка левая.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:22
сорри не внимательно читал
Теоретически сдвиг корпуса опоры возможен на величину зазора в чашке кузова
- при незатянутых гайках крепления опоры
- сорванной резьбе шпилек опоры.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:29
ни то не другое.
если это не деформация опоры, то изменения в геометрии кузова?
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:32
Опора сток?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:34
olegus74 писал(а):
Опора сток?
да, но думаю это не принципиально.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:42
Хз мистика, не могла же она разобраться по корпусу в нижней части.
Корпус опоры сверху видимых деформаций не имеет?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:09
вот чего не могу понять, так это как может сместиться корпус закреплённый на 3-х болтах без видимых деформаций. ведь шток стойки закреплён в резине, и скорее резина должна потерять первоначальную форму чем корпус.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 13:28
заменил опоры, новые встали так же криво(смещение обоих опор вправо).
как их не переставляй, смещение одно и тоже, так же и со старыми опорами.
выходит деформация стаканов? хотя я этого ни как не могу понять. vst
sanona
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 20:20
Я ставил себе аммортизаторы в сборе и такая же ерунда ,опоры смещены всторону.Я по этому поводу не парюсь уже проехал около 20 тыс.У тебя они как то сказываються на работу если нет то забей.
sanona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 20:45
T@NGO все у тебя нормуль, тут у большинства так опоры в чашки кузова встают, у меня тоже справа сильнее смещена. С завода неконцентрично просверлены отверстия под шпильки относительно расположения опоры в стакане.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 22:23
да нет, с новья были почти по центру. врядли на заводе дырки просверлить ровно не могут.
