Не работает клаксон
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает клаксон вывод темы на печать
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 17:15
Подскажите, друзья, не работает, клаксон, щелканья реле не слышу, да и не могу его найти, подскажите с чего плиз мне искать неисправность?
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 17:17
Полагаю что с предохранителя. Smile
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 17:37
смотреть контакты в руле
www.asgloom.narod.ru
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 18:42
Предохранители вроде все посмотрел, нормальные, может скажете конкретно какой? и где релюху найти?
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 19:31
F7
если сигнал стоит родной, то релюхи там вроде как и нет, так што, если предохранитель целый, то или контакт на руле, или сам сигнал
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 19:34
Релюхи нема.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 20:35
ONEGIN
"Карлсон" включается? Если нет, тогда предохранитель, если да, тогда либо контакты в руле, либо сама бибикалка сгнила. Ну или контакты на ней. Pardon
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 23:01
А ещё могут соскочить контакты который под кожухом руля , у меня такое было все перелазил а оказалось все просто ...
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:13
У меня сёдня тоже такой трабл произошел, жму не бибикает, нигде ничего не щелкает, контакты на руле смотрел, питание на них подается, замыкал их - нифига, предохранитель отличный, возле рожков весит релюха, менял её результат ноль, проверил, на колодку реле питание подается. Неужели рожки накрылись???
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:44
Костяшкин
бывают, что закисают, тем более после зимы. попробуй покрути винт регулировки тона, может оживёт
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:47
алексей6699 писал(а):
Костяшкин
Спасибо за совет! А больше никаких причин не может быть? Может где еще прозвонить можно, реле может каким - нибудь хитрым способом проверяется?
Доработки ВАЗ 2110
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:52
Костяшкин
Подключи вместо сигнала лампу и нажми на кнопку, лампа должна загореться. Значит сигнал умер...
Или же до реле не доходит напруга с кнопки.
Последний раз редактировалось: olbr (18 Май 2010 22:05), всего редактировалось 1 раз
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:56
А если не доходит тогда куда копать?
З.Ы. Не ругайте сильно, просто хочу побольше советов набрать чтоб с утра перед работой всё опробовать
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:59
olbr писал(а):
Если нет - сигнал умер...
Всмысле? если лампа при нажатии не загорится то дело не в рожках? или как, икскюзми, чот я подвисаю под вечер Pardon
Доработки ВАЗ 2110
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:01
ты-же проверял?
это точно!
не факт nea
olbr
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:08
Извиняюсь написал не правильно, уже исправил.
На реле должен быть постоянный "+", а минусом, с помощью кнопки оно включается.
Костяшкин
Реле щелкает, при нажатии на кнопку?
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:14
не щелкает
Костяшкин писал(а): проверил, на колодку реле питание подается
ты-же проверял?
я ток ща вспомнил, что я с дуру сопротивление мерял lol1
но всё же если нет питания на реле куда копать?
Доработки ВАЗ 2110
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:23
предохранитель и подрулевые кольца с контактами ИМХО
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:32
алексей6699
предохранитель в норме, на руле на контактах есть напряжение - 100% (там я точно мерял напряжение а не сопротивление Smile) на руле контакты замыкал самостоятельно, т.к. думал что мож кнопка заедает, результата не дало
Доработки ВАЗ 2110
olbr
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:35
Костяшкин
Покури тему из ФАКа. Там на первых же страницах все расписано, где и что можно проверить.
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:39
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-8-zvukovojj-signal.html
посмотри по ссылке, у тебя или в схеме накручено кулибиными или мы про разное говорим. под рулём минусовой провод замыкается, а плюс на сигнале постоянно, при любом положении ключа
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:40
olbr
О! Спасибо! Еще только один вопрос, у меня реле воляется рядом с рожками, так надо? или она должна быть в ЧЯ?
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:51
под рулём минусовой провод замыкается, а плюс на сигнале постоянно, при любом положении ключа_________________
смотри чо получается, у меня стоит руль от 12 с европанелью, короче новый, я снимаю эту подушку на руле при нажатии на которую появляется сигнал, так вот к ней идут 2 провода, если я правильно понял то это должна быть масса, при нажатии она смыкается, так? Если так у меня все подругому, к этим 2 проводам я подсоединил тестер и получил напряжение бортовой сети, т.е. получается, что при нажатии на кнопку у меня замыкаются + и - wwow
Доработки ВАЗ 2110
olbr
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:53
Костяшкин
Это небольшой колхоз, реле там не должно быть в принципе. Посмотри в теме как реле закреплял UDima. Валяться оно конечно не должно.
Это идет "+" через обмотку реле-он должен замыкаться на массу, что бы реле замкнуло контакты и включились сигналы.
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 23:02
Ок спасибо завтра буду творить Smile
Доработки ВАЗ 2110
Страница 1 из 2
