после данной операции прокачка тормозной системы
- НАДО[ 17 ]70%
- ЖЕЛАТЕЛЬНО[ 1 ]4%
- НЕНАДО[ 6 ]25%
Всего голосов: 24
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
прошу ответить на вопрос и:
есть-ли какие нибудь премудрости или там все прозрачно как слеза монаха?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Эээ, мне очень интересно как ты обеспечишь отсувствие воздушных пробок при замене ГТЦ.
avarte
Предупреждений: -1
raven_ писал(а):Эээ, мне очень интересно как ты обеспечишь отсувствие воздушных пробок при замене ГТЦ.
я ГТЦ менять не буду, буду менять прокладку, шланчики от ГТЦ не планирую снимать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Я когда менял прокачивал тормоза потому, что воздух всё равно попадает
aviatorrr
Чёт я не вкурил ты какие ризинки менять собрался?
MaratZ
Всё же предельно понятно! Он хочет поменять уплонитель штока ваккумника около гтц(т.к. ещё есть уплотнитель штока со стороны моторного щита)!!!
avarte
Предупреждений: -1
aviatorrr писал(а):Чёт я не вкурил ты какие ризинки менять собрался?
прокладка между ГТЦ и вакумником
там как я понял все просто, отвентил 2 гайки , отодвинул ГТЦ, оторвал резинку, поставил новую, закрутил 2 гайки
ТАК?
А мнения в голосовании разделились.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Чёт я не вкурил ты какие ризинки менять собрался?
+1000
Цитата:прокладка между ГТЦ и вакумником
Э?
Че эт там за прокладка??
Там есть в ГТЦ резиновые изделия, а вот между ВУТом и ГТЦ вроде как ниче нет.
avarte
Предупреждений: -1
aviatorrr
Нед
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
нет нах там прокладки ни какой
aviatorrr
avarte
Вопрос что тибя сподвигло к смене етой прокладки?
epatazh
Цитата:Вопрос что тибя сподвигло к смене етой прокладки?
Я бы сказал к смене не существующей прокладки
у него снизу под ГТЦ мокро наверное
Дык если так, то это смена ГТЦ или рем комплект к ГТЦ покупать и разбирать его.
Но скажу я вам что при нынешнем качестве запчастей. Если тормоза не проваливаются, а под ГТЦ мокро, то нех ГТЦ менять
Новый может потечь еще быстрее )))
Я вот менял не так давно. Чет опять сопливит. Тормозуха заметно не уходит. Пока не трогаю. Может просто холодно и резинки задубели.
Пусть пока так будет
Кстати, а почему у тебя тормозуха какая то зеленая. Может там тосол
А тосол любит утекать
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Все не так прозрачно, как кажется, по следующим причинам.
Резинку надо менять ту, которая на штоке ГТЦ. Т.е. для ее замены надо не только отсоединить и отодвинуть ГТЦ от ВУТ, но и отвернуть у ГТЦ болтик снизу и хотябы слегка вытянуть шток наружу. Т.е. по любому ТЖ потечет, причем неслабо.
Даже если и исхитриться снять старую манжету и правильно поставить новую, то нет никакой гарантии, что эта резинка не будет подклинивать шток (сам с этим сталкивался). А проверить это можно только на пустом и снятом ГТЦ.
ИМХО снимать придется и прокачивать тоже.
avarte
Предупреждений: -1
aviatorrr писал(а):Вопрос что тибя сподвигло к смене етой прокладки? lol1
epatazh писал(а):Я бы сказал к смене не существующей прокладки pst
а Чё по фотке невидно ?
течь.
epatazh писал(а):Кстати, а почему у тебя тормозуха какая то зеленая
она прозрачная, ХЗ почему на фоте зеленым отдает. Может ракурс такой нефотогиеничный
Michail_09
СПАСИБО это то чего я хотел узнать
ТЕМУ можно закрывать
epatazh
Цитата:а Чё по фотке невидно ? ROFL течь.
перечитай мой пост внимательно еще раз )))
avarte
между вутом и ГТЦ нет и небыло никаких прокладок никогда! мокро у тя потомучто пришол пипец манжете ГТЦ которая самая крайняя и влияет на течь тормозу из ГТЦ вот она у тя (манжета)недержит и бежит! чо тут непонятно то
avarte
Предупреждений: -1
да все понятно
avarte писал(а):ТЕМУ можно закрывать
maximk
Случайно наткнулся на тему
Когда менял ГТЦ, обнаружил, что некая резинка вокруг внешнего штока ваккумника всеже есть. Так вот, хотел ее очистить от пыли-грязи - так при надавливании на нее начал стравливаться воздух. Это нормально - или вакуумник умирает?
maximk писал(а):Так вот, хотел ее очистить от пыли-грязи - так при надавливании на нее начал стравливаться воздух. Это нормально - или вакуумник умирает?
это называется сальник штока
у себя этот сальник вытаскивал , ничо нешипело никогда, ВУТ ДААЗ работает отменно
J_rockiN
Есть там резиновое уплотнение! Иначе бы ВУТ через этот стык сосал воздух, который сосаться не должен.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
заказал главный цилиндр ATE скоро буду разбирать и посмотрим чё там
