Можно ли? Не бейте только, реально боюсь это делать.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли? Не бейте только, реально боюсь это делать. вывод темы на печать
Genya112
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:03
В сервисе на подьемнике в легкую снимал заднюю стойку в одного. Щас стойка застучала, одна левая. хочу поменять. Знаю что менять надо парами но пока что тока на одну есть деньги.
Так вот. Есть гараж большой под камаз, электричество, вроде бы есть немножко тепла. Есть инстументы. Реально ли трем (3) человекам снять заднюю стойку левую без ямы. Там нет ямы один минус. И если да то можно процесс снятия? Ну там оба колеса снимать как поднимать? Я просто вот например даже визуально представить не могу этого, а поменять надо. В сервисах говорят стойка не стучит, ои ее дергали шатали и т.д. но когда едешь стучит, очень слышно и это раздражает. Так возможно ли? И можно узнать процесс снятия и установки без ямы? Заранее спасибо.
Genya112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:16
я один за 30-40 минут все поменял не чего страшного тама нет, бодымаешь вы вешиваешь три ключа и все.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:18
в яме даже не залазил, все с верху помеял. может стоит поменять резинки под пружинами, сколько пробегу, бери усилинные резинки если что.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:19
легко 30мин одному
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:27
aviatorrr
там сложного то нет не чего
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:33
pavel-kras
Я знаю Drinks or Beer
Это Genya112 не знает
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:34
aviatorrr
Drinks or Beer аналогично
Genya112
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:50
Я вот тоже на эти резинки грешу, хотел прикупить но незнаю как они называются! Отбойник я знаю, дальше еще одна "резинка" потом пыльник, потм в стакан, потом еще "резинка" потом шайба широкая. Вот как эти "резинки" называются? Да и прокладка резиновая вроде меджу пружиной и кузовом? А еще вопрос как называется ключ чтобы передние стойки от опоры открутить. Там обычным накидным не подлезишь.
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:55
"Сдохла" левая стойка. Её одну и поменял. Никаких проблем или изменений в поведении машины не заметил.
Стойку меняли вдвоем (один бы я пузырь не выпил бы Razz )
Проблема начинается, когда опускаешь машину, пытаясь попасть штоком в отвеорстие опорной чашки. Мы просто делали это вдвоем, так как не было направляющей. Один крутит домкрат (опускает машину), другой "ловит" шток в отверстии.
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 20:57
Съемник для снятия опорного подшипника передней стойки он называется, он стоит рублей 150. Купи если есть токарь хороший пускай выточит тебе гео из хорошего метала тако, который сам шток держит, а тона покупном может грани завернуть.
Genya112
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 21:12
Всмысле я не понял? По купленой выточить из хорошего металла?
Genya112
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 21:13
Да вот именно боюсь что долго ловить будем))
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 21:29
я делал так: машину на треногу, колесо снято. Ставишь домкрат под балку и поднимаешь, в это время смотришь в колесную арку снизу и руками центруешь стойку. Делал один, первый раз, сложностей вообще никаких. Верхнюю резинку к пружине изолентой примотать надо, разумеется, чтобы не соскакивала
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 21:58
У меня "домики" (проставки для типа увеличения клиренса), так я как то без проблем в одиночку менял стойки. Но по моему я стойку сначала сверху прихватывал, а потом уже внизу... Хотя могу ошибаться, дело было давно, но зато 3 раза Smile Поставил Bilstain газовые, поездил недельку, и вернул сток взад, своя ж#@а дороже управляемости Smile
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2009 22:10
А вот нада было Бильштайн масло поставить.... остался бы доволен.
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 00:14
Значит так, ничего не бойся, ни кого не слушай, меняй спокойно.
Главное затяжку гаек потом делать на машине, стоящей на земле, а не на домкрате.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 09:14
gpn
На шток аморта тонкую проволку, проволку в отверстие - я так центрировал.
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 16:40
возьми резиновый шланг по калибру, один конец на шток, второй в дзирку для штока и спокойно себе протягиваешь и центруешь ))
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
