Галогенки на копейке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Галогенки на копейке вывод темы на печать
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 12:31
Подскажите пожалуйста. если кто знает, можно ли на ВАЗ 21013 установить галогенки с соответствующей оптикой?
Вопрос интересует больше с юридической точки зрения. Реально ли будет пройти техосмотр и не будет ли такая модернизация лишним поводом для излишне рьяных блюстителей дорожного порядка?
Вроде где-то читал, что галогенки должны оснащаться гидро- или элактрокорректорами, а ксенон - автокорректором.
Заранее спасибо.
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 12:35
у отца на шетерке стоят галоленки, почти всегда проходил техосмотр сам, ни когда не прикапывались к таким лампам, да и вообще сейчас есть обычные??? nea
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1972
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 13:18
Олежек
На шахе галогенки с завода стоят, то есть соответствуют модели, а на копейке изначально стоят ФГ-140 и обычные лампы 40+45 Вт.
Продавцы в один голос твердят, что никаких проблем, на снятые с производства модели можно, но они люди заинтересованные. А мне что-то и хочется и колется.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 13:33
С галогенками проблем не должно быть. Менты не будут же тебе фары на ТО откручивать и смотреть что там:) Главное отрегулируй свет нормально. Тем более действительно копейки уже сняты с производства а простые лампы накаливания лично я в магазинах не вижу.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 13:44
галогенки ставятся, вопросов на ТО ни у кого не возникает
при большом желании можно и корректор поставить, если взять корпуса фар 21213
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 14:07
На снятые с производства модели можно.Только читал в "За рублем"давным-давно что отражатель может осыпаться от высокой температуры выделяемой галогеновыми лампами.
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 14:25
для этого придумали отражатель, который не осыпается Smile
меняешь оптический элемент и все
тем более галогенки в "копеечный" фары не лезет без переходников
типа я
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 14:42
У себя на копейке менял оптику под старые лампы( не помню тип лампы) накаливания на оптику под галогенки Н4. Продаются именно под 2101. Да и старую оптику юзал с переходниками на Н4.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 17:01
у меня стоят фары 21011, под галоген Н4!!
старые 2101 с переходниками не покатили...
эти лампы-шары позапрошлый век!!!
с техосмотром проблем 0!!
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1972
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 12:35
Всем откликнувшимся ещё раз спасибо! Убедили.
Пойду скорее всего по этому пути. Надо стремиться быть цивилизованным и уважать встречных и попутных. А то как-то из деревни загрузился под завязку, выехал на трассу - фары светят в небо... Сунулся регулировать - не смог снять ободки - примерзла набившаяся под них грязь. Моргали практически все встречные!!! Было очень стыдно... Sorry
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 12:59
тогда совет - ищи электрокорректор, гидрокорректор хоть и копейки стоит, но при твоей конструкции менять - целый ритуал
типа я
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 23:22
Нивовские фары у тебя.
Dmitriy1972
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 12:31
А такие бывают в свободном доступе?! Где используются? Если на ТАЗах, то у нас найти будет не проблема.
Хотел сам что-то подобное изобрести, но готовое приколхозить гораздо проще!
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 12:43
Dmitriy1972
например http://www.axionet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59
доступность - хз, надо искать
еще http://www.avtoall.ru/group/?kod=00039&search=T&advsearch=%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F2%EE%F0
типа я
Dmitriy1972
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 13:19
hosemarkus
Спасибо, пошёл искать.
