unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Доброго времени суток. Я тут новичок - поэтому прошу сильно не пинать =)
Суть. В один прекрасный момент перестали гореть габариты по правому борту. Предохранители в норме, напруга на них есть. А на контактах передних\задних габаритов - тишина.
Местные "спецы" за работу брацца не хотят. Отговорки разные.
Прошу помощи. Заранее спасибо.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
единственное что могу посоветовать это снять ЧЯ и проверить разьемы, и проверить напругу на выходе! было такое у парнишки на 9-ке только с задним правым габаритом в самом блоке предохранителей видемо что то навернулось. посмотри сначало разьемы!
maksson
Искать обрыв скорее всего.Думаю недалеко от ЧЯ.
unrespected
Тут мне товарисч один сказал, что в ЧЯ есть реле какое то, отвечающее за работу как раз-таки габаритов. Думаю, попробую его заменить. Не вкурсе, что за реле? 0о
maksson
Нет, там есть реле контроля исправности ламп, габаритов в том числе.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
maksson писал(а):Нет, там есть реле контроля исправности ламп, габаритов в том числе.
Меняй РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НЕИСПРАВНОСТИ ЛАМП . 100% это оно
(на 2109 так было - предохранители целые , провода целые , а не горят габориты и все , оказалось что как раз это реле виновато было )
Самое Бльшое В Черном Ящике.
unrespected
zubilo2109
Ну спасиб. Завтра поставлю - отпишусть как-чего.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
прежде чем покупать реле, возьми тестер, может где то нет контакта.
на реле контроля К1, 10 вывод, на него приходит напряжение от 11 предохранителя, вывод 9 и 11 выход напряжения соотв на задний и передний правый габарит.
Т.е. проверяешь целостность сопротивления между 10-9 и 10-11 на реле, и смотришь приходит ли напряжение в ЧЯ на 10 вывод реле. Я бы еще раз проверил 11 предохранитель.
unrespected
Заменил реле К1 - всё пашет. Спасибо большое!
Разобрал старое К1 там такая штука
От чего это может быть?
Acer1
из за плохого контакта (правый верхний), вернее та часть (мамка) которая в блоке предохранителей, либо плохая пропайка на плате реле, где этот контакт либо гре спирали резисторов.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
теперь можно перепаять эту катушку и будет у тебя запасное реле
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
unrespected писал(а):От чего это может быть?
От того же ,отчего и у меня, плавающий коротыш в цепи переднего правого габарита. Жди продолжения...
zubilo2109
unrespected писал(а):Заменил реле К1 - всё пашет. Спасибо большое!
Вот и хорошо , что заработало ; - )
У меня эти спиральки то же были расплавлены ....
Может быть по тому , что в задних габаритках стояли лампочки большей мощности ,
а может быть по тому , что всегда езжу с Включенным Ближном Светом --- перегрелись ?
unrespected
Ну я тоже почти всего с ближним передвигаюсь =)
Ujeen 30RUS
Это типичная коррозия, поверьте мне
Лечится устранением дырок в резинке гидрокорректора, и как следствие прекращения течи оттуда прямо на чёрный ящик!
unrespected
Ujeen 30RUS
Гидрокорректора нет =)
