Что-то с трамблером.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что-то с трамблером. вывод темы на печать
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 22:58
Подскажите, в чем дело.
Искра вроде есть (не очень хорошая правда), раза с 3-го 4-го кое-как заводится - и сразу начинает троить или двоить даже. Чуть газ нажимаешь и сразу глохнет. Старый трамблер ставлю - все нормально. КСЗ. Зазор в норме.
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 07:45
посмотри на тромблере конденсатор его часто пробивает а лучше ккупи новый стоит то копейки, еще прикупи новую крышку трамблера да и бегунок мож там предохранитель сгорел. да и это возможно если двиган с ремнем и он растянулся проверь метки, может не совпадают Smile
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 09:19
На днях та же беда проявилась. Пока в поиске. Так что, тоже жду дельных советов.
Симптомы такие же: троит-двоит-глохнет. Свечи чёрные. После нескольких попыток, естественно - мокрые. Менял на новые: конденсатор+крышку трамблёра+бегунок+провода. Результат нулевой. Воздушный фильтр тоже стоит новый. Зазор на контактах трамблёра - 0,4 мм.
Вчера снял карб, отдал на переборку в хорошие руки. Сегодня вечером поставлю.
Вопросы по ходу:
1. Несправные пневмоклапан либо блок ЭППХ могут быть причиной? Как их грамотно временно исключить из системы?
2. Несправное пусковое устройство карба может быть причиной (даёт перелив)? И как его проверить?
Спасибо за советы.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 10:36
+1, очень похоже.
Нет, останешься просто без ХХ, исключить можно бросив трубочку с карба минуя пневмоклапан сразу на коллектор.
Только при пуске на холодную с полностью вытянутым подсосом будет заливать, проверить можно нажимая на закрытую возд заслонку , должна легко без заедании открываться(проверяем на предмет заедания телескопа), если не клинит , то после пуска ПУ должно приоткрыть ВЗ, если не приоткрывает смотрим причину (негерметична диафрагма ПУ, потеряна тяга от неё к заслонке).
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 13:31
Конденсатор вроде не имеет внешних признаков пробива.
Бегунок и крышка в норме - щас стоят на старом, нормально работает.
Новый вообще отказывается работать, контакты заменил, бесполезно. Sad
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 18:49
Да чтож его разворотить что-ли должно как будто он гранату проглотил, Smile , снаружи ничего и заметно не будет.
А на нём чего не хочешь ездить?
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 19:25
Я бы ездил на нем, если бы вал не шатался.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 20:11
Пробуй конденсатор, там больше и нет ничего особо. Хотя иногда и на том что есть таких фокусов наловишся.....
А этот перевтулишь, и будет у тебя ещё один трамблёр.
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 20:28
ALEX_69, да вот и я думаю что там больше нечему. Буду пробовать, спасибо.
