Отругулировал клапана, всё равно что то стучит |
Автор | Сообщение | ||||
drive1![]() На форуме 11 лет
Авто: Калина
Отругулировали клапана мне в сервисе, под моим четким контролем так что я уверен что все зазоры в норме, впускние 0.15-0.20 выпускние 0.30-0.35. После регулировки ничего неизменилось клапана или что то ещё всё равно стучит... Стало правда немного потише... Что может стучать там? это вообще лечиться. До этого была девятка так там была такая же болезнь все клапана отрегулированы а 1 клапан всё равно стучал _________________ ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в |
maveric![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099k '97
Doctor_NO_![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
DooM На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
ТЕВ![]() На форуме 10 лет
Salko![]() На форуме 9 лет
Авто: форд фьюжен автомат
Г.у.М.а![]() На форуме 9 лет
Авто: 2114 -->Opel Astra
Dranik![]() На форуме 10 лет
Г.у.М.а
забить н...й и непарить мозг ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Авто: Калина
Т.е. если я вылечу этот стук то он всё равно не на долго исчезнет? Дорого ли выйдет лечение? Нужно ли снимать головку? Сам скорее всего не полезу в движек если только в сервис поеду. Но в сервисе гаекруты, сами мало что понимают, если не скажешь что чинить. _________________ ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в |
Г.у.М.а
*** с нашими запчастями он надолго исчезнет да и с самим механизмом газораспределения как у нас он тама будет хоть минимальный но всётаки звучок будет!
ниразу невидал и темболее неслыхал чтоб небыло звуков на наших тазах от от механизма привада клапанов, хоть самая малость но есть! Смерится с фичей ваза . _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
UBER![]() На форуме 13 лет
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Зазоры вообщем то грамотные, но их можно выставить по-разному. Зависит от мастера. Один с натягом щуп встрамляет, а другой только чтоб слегка закусывал. Да еще мелкие песчинки попадают при установке шайб и после нескольких км пробега они опускаются и опять начинают подстукивать. Знакомый мастер как раз работает с учетом мнения "педантов" и выставляет по минимуму 0,3 выпуск и 0,15 впуск. Никто за много лет не жаловался. Только не надо про прогар клапанов, плз. _________________ http://www.carb.land.ru |
AlexDAF На форуме 10 лет
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Позапрошлым летом поменял ГБЦ на б/у+новые втулки/седла/клапана+собственноручно перебранную. Мотор заметно прибавил резвости, звука же добавилось больше чем "заметно" ![]() Заметно уменьшить шум удалось путем неоднократной перетасовки стаканов по цилиндрам с последующей регулировкой зазоров (благо что шайб полведра имеется). _________________ Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть. |
АлександрАВ![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
rpra На форуме 13 лет
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
У меня было подобное, но при этом ещё жралось масло. Итог - две клапанные пружины малые сломались, своими останками уничтожили маслоотражательные колпачки. Сам никогда бы не подумал, но оказывается пружины ломаются. Возможно брак заводской был. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
