Денис_Краснодар
Уже второй раз вылезает проблема. С утра завожу свой авто, заводится нормально, но горит лампа заряда аккумулятора. Самое интересное что минут 5-10 прогреваю машину и выгоняю из гаража и лампа тухнет и зарядка аккума начинается.
Шо це такое? У меня была уже проблема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3265873#3265873 но как то сама потерялась. Вот опять то горим, то тухнем.
Raynor
А что вольтметр при этом показывает. В смысле генератор то при этом пашет или нет?
Денис_Краснодар
А вольтметр показывает как медленно уходит аккумулятор, т.к. включяю вентилятор печки. Через несколько минут выезжаю из гаража лампочка тухнет, вентилятор набирает нормальные обороты и стрелка вольтметра уходит в право, т.е. норма.
А еще у меня есть БК. И он очень часто выдает ошибку "не стабильное напряжение на ЭБУ". Ошибку он эту выдавал еще до косяков с лампочкой заряда аккумулятора, но х.з. мож и это как то связано.
Dmitriy1972
Денис_Краснодар
Ремень нормально натянут?
Денис_Краснодар
3 недели назад подтягивал, посвистывать начал. Причем когда свистел лампочка не горела. Да и была проблема еще, которая описана по ссылке в начале темы. И чет мне кажется, что здесь есть связь, да и ошибку комп выдает, мож и тут связь есть.
Neodise
Попробуй почистить все контакты и клеммы шкуркой до блеска.
Dmitriy1972
Попутно проверь состояние и подвижность щёток в генераторе, предохранитель в цепи обмотки возбуждения.
Денис_Краснодар
а где он?
Raynor
Если лампочка горит, то проблемма скорей всего в генераторе.
Если бы предохранитель, то лампочка бы не горела. Когда горит лампочка это говорит о том, что на генератор подаётся пусковой ток возбуждения. Поэтому и считаю что дело в генераторе.
Я сегодна его (генератор снимал) так там три гаечки которые крепят контакты на диодном мосту были довольно слабо затянуты, да и многие говорят что эти контакты окисляются, ржавеют и т.д.
И на счёт счеток тоже сомневаюсь т.к. если лампочка горит то ток через них идёт.
И ещё вспомнил, у регуляторя напряжения есть такой массовый контакт который прижемается корпусом РН к корпусу генератора винтом крепления РН. Так у меня этот контакт (и под ним) был очень ржавый, возможно там чего-то теряется.
Коточе мне кажется, что сначала нужно проверить все соединения на генераторе.
Raynor
И ещё вопрос: лампочка заряда горит как все остальные по яркости или тусклее?
Если это конечно можно заметить.
Денис_Краснодар
На выходных этим и займусь.
Обычная яркость, т.е. так же ярко как все. А вот когда была эта проблема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3265873#3265873 лампочка светила тускло, правда при выключенном зажигании, при заведенном двигателе не че не светилось.
Сегодня утром в третий раз выскочила эта проблема. Значит, получается как. Проблема эта как я понял, выскакивает только когда очень холодно, для Краснодара в это время года это 0, -1 ночью Smile . Значит, завожу я машину. Заводится, но лампочка не горит, потом через пол минуты загорается. Далее молотим бензу, греемся. Стрелка, показывающая температуру двигателя, наползает на белую зону. Далее даем оборотов, и лампочка гаснет, начинается зарядка аккумулятора. Едем на работу Smile
Helg-001
А если, не дожидаясь прогрева кратковременно увеличить обороты до 2500 – 3000, что будет с лампочкой?
Если лампочка сразу погаснет, то можно попробовать установить в щиток приборов лампочку большей мощности. С завода обычно идет лампочка на 1 Вт, можно поставить на 3 – 4 Вт. Ну и контакты на реле регуляторе конечно почистить.
Денис_Краснодар
Дык дело не только в лампочке. Зарядка аккума тож не идет, да и лампочка сразу не горит, а гореть начинает чуть позже. И при включении зажигания она четко светится, вместе с лампочкой давления масла и чек енжином. Думаю, что всеже это гена захандрил.
Helg-001
Так я и не понял, когда лампочка горит.
Helg-001
А вообще действительно похоже на плохой контакт в регуляторе напряжения.
И еще, если зарядка после пуска не пошла, то все-таки попробуйте увеличить обороты до 3000 и посмотрите, что будет с зарядкой. Этот прием позволяет проверить работу генератора, независимо от состояния цепи возбуждения (лампочка щитка приборов – генератор).
Денис_Краснодар
А не могли бы вы по подробней расписать. Если конечно не сложно. Я в этом не соображаю, а как бы разобраться че к чему и что с чем связано хотелось бы.
Helg-001
Генератор имеет эффект самовозбуждения, за счет остаточного магнетизма (якорь после работы генератора остается намагниченным). Даже если отключить от него провод идущий от панели приборов с контрольной лампочки, то после запуска двигателя при повышении оборотов (достаточно кратковременного повышения) примерно до 3000, за счет самовозбуждения генератор начнет давать зарядку.
Если этот прием не работает, то для начала снять реле регулятор и проверить контакт в соединениях, а так же состояние щеток. Можно заменить регулятор на заведомо исправный. Если все это не помогает, то разбирать генератор и проверять диодный мост, а точнее дополнительные диоды, через которые при работе генератора подается напряжение на регулятор (при запуске двигателя начальный ток возбуждения подается на регулятор при включении зажигания через лампочку на панели приборов, а после запуска двигателя, при работе генератора, регулятор запитан через дополнительные диоды, расположенные на диодном мосту).
Денис_Краснодар
Так и есть, завел, загорелась лампочка, сразу же дал оборотов и лампочка потухла и аккум начал заряжаться.
Helg-001
Попробуйте установить в щиток приборов более мощную лампочку (на 3-4 Вт) и проверить все соединения на участке щиток приборов – генератор. Желательно снять регулятор напряжения и зачистить контакты.
Helg-001
Еще почитайте тему «Проблемы с генератором на холодном двигателе».
Денис_Краснодар
Нет. Однозначно лампочку менять не буду. Считаю, что если штатная больше трех лет отработала нормально, то и сей час должна работать нормально.
Вот этим займусь на этих выходных. Будем все снимать, раскручивать, чистить, мазать, мерить.
В принципе тема интересная, но решение так и не нашлось или я запутался просто.
Вообще я сам больше склоняюсь к окислению контактов где-то. Осталось "самое легкое", найти эти косяки. Дело в том что машина зиму практически простояла, меня прав лишали на четыре месяца, и как раз проблемы полезли именно после этого простоя. Вначале вылезла одна проблема, описанная мной в теме по ссылке вверху, теперь вот новая но очень похожая на первую.
Всем спасибо за советы и ликбезы. После выходных обязательно отпишусь о результатах.
Денис_Краснодар
В общем, я так и проездил с этой проблемой полтора месяца. Зарядку аккума запускал крутя движок на холостых перед началом движения. Вчера добрался до мастера. Ура! Проблема решена! У меня, оказывается, подтекал тосол в районе термостата, подтекал он как раз на генератор. Когда сняли генератор, я обалдел, как он еще работал! Там все окислилось. Короче замена диодного моста, щеток и хорошая очистка всего остального решила проблему, плюс замена двух подшипников. Теперь напруга на аккумуляторе 14.0. Правда пришлось отдать 650 рубликов за работу и 630 за запчасти. В следующий раз полезу сам.
