SOF
Блокиратор КПП Mul-T-Lock Junior
нужно снять сам блокиратор, саму железку которая закрывает 2 болта крепления опоры рычага кпп hehe, она мешает мне произвести некоторый ремонт:hehe , непонимаю как он крепиться
кто знает, помогите плз hlp
попозже выложу фото девайса
supercool
тьфу млин
не там создал, неувидил сначала нужного раздела, прошу не пинать
hehe
SOF
заехал в сервис по сигнализациям...
говорят какието "........" болты, которые высверливать только,
никак не снимеш wwow .......
ппц, там конус на конце, хрен знает как высверливать.. фиг накернишь))))
вот засада
mofo
езди с ним:)
DidJ
Так на то он и блокиратор, чтобы каждый ключиком не мог снять его.
Если хочешь сохранить его, то высверливать болты и потом искать аналоги, ну или обычные, но про минусы их смотри выше - смысл такого блокиратора теряется. Если Совсем снять, то тут любые средства хороши. Болгирки и прочее. Нотя непонятно сто проще срезать. Обычно если они качественные, то плохо резке поддаются.
Tank
Болгарке всеравно что резать, главное, что бы подход был к ним.
XpoHuK
Tank
резал у приятеля долго и упорно hehe какая то бабуся вызвала пожарку (резали во дворе, чел на 1-ом этаже живет) ROFL там ппц дымовал стоит
beto78
незнаю правда нет. слышал от ментов.
как угонщики действуют.
берется балон маленький кислородный как в скорых.
ну и заполняется чем то там сжиженным.
кислородом или азотом.
минус 283 по цельсию.
далее это сжиженное направляется на мультилок.
и дальше ёпается кувалдой.
фигня должна разлетется подобно киборгу в термтнаторе 2
VSChe
НУ блин..........
Такого бреда давно не слышал Smile
С криогеникой наработался в свое время - мама не горюй. Поэтому расшифрую, чтобы такой бредятины больше на просторах не ходило.
Короче, чтобы сжиженный газ перетаскивать, хранить к примеру - Нужны специальные сосуды. По сути своей очень хороший термос. Иначе он у тебя испарится на хрен. Можно и обычным термосом, желательно стальным. Но долго хранить не получится. То есть налили и по бырому двигатся до места, где понадобился сжиженный газ.
То есть всякие балоны исключаются. А если нальешь и плотно закупоришь тару - то через некоторое время твою тару разорвет на хрен.
Сам так баловался. Брал бутылку из под минералки - наливал немного жидкого азота. Закручивал плотно крышку и в окно на улицу. Секунд через 40. Как жахнет! У машин в радиусе 50 метров сигналки выть начинают.
Далее:
Температура жидкого азота 80градусей по Кельвину или -190 градусов цельсия, у жидкого кислорода - 180 С. Точно не помню цифру. НА несколько градусов выше, чем у азота - факт.
Минимальная возможная в нашей галактике температура - это 0 К. То есть -273 градуса по цельсию. Так что -283 С - это бред, такого не может быть в природе.
Самый холодный газ - это жидкий гелий. у него температуру можно держать -270 с небольшим градусов.
Идем Дальше:
Возьмем к примеру жидкий гелий. Побрызгать им не удастся. Только облить. Но тут вступает следующий эффект, как плевок на раскаленную сковородку. Капля улетает со сковордки на паровой подушке. А свою температуру отдать не смогла. Так и здесь температура железяки блокиратора 20 гр. цельсия. В итоге разница температур грубо - 300 градусов. То есть ты будешь лить или сподобишься даже побрызгать. А железяка особо охлаждаться не будет - все будет стекать вниз и оттуда испаряться.
Поэтому чтобы охладить до таких минусов - железяку блокиратора нужно погрузаить минут на несколько в жидкий гелий. А это как все понимают не реально.
И самое главное далее: И даже если удастся охладить до минус 270 градусов железяку - то сколько по ней не бей - ей ничего не будет и она не разлетится. Проверял - ей хоть бы хобот. Ибо это металл, а его структура не сильно изменяется при охлаждении. Да он становится более хрупким, но не значительно. Типа вместо стали ты будешь стучать по чугуну.
Хрупкими становятся органические вещи - пластмассы, живая такнь и пр.
Ну и еще может быть несколько вещей, которые делают подобное невозможным. Это и проблемы с работой с гелием, с азотом реальнее, а у него только -190 градусов.
Всего перечисленно несколько пунктов, каждый из которых делает подобное невозможным. Так что надеюсь миф развенчан???
63
robosol
-alex-
это срывные болты..
ставятся специально, чтобы угонщик не смог открутить..
вначале болгаркой немного стачиваешь конус - делаешь более-менее ровную площадку, кернишь и сверлишь..
одно время болты срывные видел на авторынках продают разных размеров..
БонПари
robosol
Ну тык там как вскрыть, а не снять pst
Я это уже давно видел.
TranSport
мне кажется лучше к производителю... хоть по мылу/ хоть в оф. центр,
а так методом тыка и до замены кузова не долго hehe
SOF
-alex- писал(а):
это срывные болты..
да да
именно они
так и буду делать
высверливать и удалять supercool
мне эта ху***на ненужна
тем более теперь hehe
beto78
спасибо.
я на правдоподобие сильно и не претендовал.
daemon7
VSChe
М-15
видеоролик озадачил...
papakarla93i
VSChe писал(а):
НУ блин..........
Фигасе баловство! nea
Если рвет полимерную бутылку, то это уже бомба получается - рванет на уровне груди(поднять приседет кто-нить) или теб более ближе к голове - труп 100%, рванет у ног - контузит, в паре метров - просто оглушит.
