Чистка фильтра сапуна
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чистка фильтра сапуна вывод темы на печать
takinava
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 14:58
Напугал меня тут один механизатор с автобазы... сказал что нужно иногда чистить фильтр сапуна, иначе движок вздохнуть свободно не может и масло может течь через прокладки.
на сервисе мастера сказали чтобы я не парился и забыл про это.
стоит ли всё же настоять на своём и почистить фильтр сапуна? как это повлияет на машину?
Машина 21103 16 клапанов. пробег 198 тыс.км.
takinava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 15:22
А в сапуне есть фильтр????Не помню что то!! Pardon
Lom_Yuruk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 15:23
Сапун только на коробке стоит. Можешь его прочистить, если хочешь или если из коробки травит масло. На движке сапуна нет. Механизатор наверно тракторист.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 15:37
не фильтр сапуна,а систему вентиляции картера,находится под клапанной крышкой.
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
takinava
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 15:41
ага.. там сеточки такие..
стоит чистить? как машина себя вести будет? и сколько за это должны взять в сервисе?
Andreyizh
Авто: 21102 2000ГВ 8 КЛ
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 15:53
прочисти хуже не бужет.там обычно все как в грязном солидоле...пол литра саляры и кисточку-и вперед.
Andreyizh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 18:03
в прошлом году ради интереса снял крышку клапанов и добрался до этой сеточки... когда её увидел, пришёл в тихий ужас... потратив 2 часа с щеткой и бензином - отмыл... натужное дело такое и грязное весьма... но результат был... давить где попало перестало.... так что если не лень помой, ничего сложного...
p.s: а ещё лучше найти бы эту сеточку новую и просто поменять... другое дело гдеб её купить, у нас чтото не нашёл в гамазинах...
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
takinava
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 19:25
а на динамику влияет?
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:40
у меня правда 1,6л. 16кл., снимал крышку, снимал маслоотделитель. У меня там никакой сеточки не было. Скорее всего у тебя тоже там ничего нету. Двиг в районе маслянного щупа исправно потеет маслом несмотря на отсутсвие сеточки. На предыдущем таком же моторе потел заметно меньше. Откуда там масло никто не знает. Говорят плохо посажен в блок патрубок под шуп и шланг вентиляции.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 21:35
тоже озадачен данной темой...
кто-нибудь может описать какие еще работы можно провести по чистке двига?
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 01:03
КАП ремонт ROFL
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 10:29
КАП ремонт ROFL
потеет с..а, такое ощущение что избыточное давление
denisk
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 18:56
да не парься, у всех потеет. Если 21124 потеет только где патрубок вентиляции в блоке, то у мотора 21126 он потеет весь. Smile Автоваз же обещал улучьшить систему вентиляции картера на 21126 моторе, вот и улучшили. lol1
Кстати, поделюсь своим опытом, мож кому пригодиться. Трубки, которые запресованы в крышку клапанов на 16 клапанном двигателе справа сзади, с которых идут шланги в гофру и в ДУ, запресованы - это слишком хорошо сказано. Вобщем у меня всегда был мотор в масле под дросельным узлом. Вылечилось снятием крышки и посадкой на эпоксидку(ПОКСИПОЛ) этих трубок. Одна трубка (тонкая) у меня вообще вывалилась, потому и разбирал.
Пробовал тем же поксиполом обмазать патрубок вентиляции картера, запресованный в блок, посадил масляный щуп на герметик - не помогло. Читал, что энтузиасты выпресовывали этот патрубок и запресовывали с герметиком, вроде помогает, но мне это на 16вэ без снятия головы сделать не реально.
