Сколько сейчас стоит двигатель 2112 1,5 16 v ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сколько сейчас стоит двигатель 2112 1,5 16 v ? вывод темы на печать
GennaHRK
Авто: 2107 - NEXIA GLE 8кл. - 2112
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:56
Привет всем. У меня ВАЗ 2112 1,5 16 кл.. Пробег 97800 км. Масло лью 5W50 Mobil. Меняю каждые 8-10 тыс.км. Резвая, скорость быстро набирает, ездил 180. Двигатель вроде всегда норм. работал.Масло не кушает, подливаю обычно 200-300 мл. на 10тыч. или вообще не лью. Антифриз НОРД зеленый. Больше 4000 оборотов не двиг. не крутил. Движо никогда не перегревал. Не так давно тыс.15 назад поменял ГРМ, ролики, помпу.
Сегодня случилось следующее - пришел в гараж, завел, выехал из гаража, прогреваю двигатель мин.12-16, паралельно занимаюсь свои делами, машина прогрелась градусов до 80-85 и вдруг стала подтраивать, как бы захлебывается, я сел, поддал газу. думал бензин хреновый, погазовал, а она продолжает - захлебывается и глохнет. Завожу, пых-пых, буль-буль, движок сильно детанирует, рычаг КПП дергается пипетц как. Включал выключал двигатель - картина не менялась. Рядом сервис - я туда. Еду кое как , пошти на одном сцеплении, резко- газ - глохну, на второй - как на трактаре. Звук двигателя как у мотоциклетки, выхлоп стал вонучий. Вообщем приехал в сервис - замерили компрессию - 1 - 12,5 ; 2 - 7; 3 - 5; 4 - 13,5. Сказали готовь примерно 34 тыс. руб. (будем разберать смотреть...), у тебя 2 и 3 цилиндру пипетц пришел, чувствуя что пошел конкретный развод на деньги, я сказал что созвонимся и поставил машину в гараж. ВОПРОС - сколько может стоить прим. ремонт и что могло случиться? Подскажите что вообще за фигня случилась на ровном месте, да к тому же на холостом ходу? Если ремонт , то что посоветуете еще поменять "заранее" ? Заранее благодарю за аргументированные и конструктивные ответы.
GennaHRK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 00:06
Либо кольца, либо клапана. Можно попробывать маслица залить во второй и третий цилиндры. Если компрессия увеличится значит кольца под замену. Ну а точнее, вскрытие покажет. При таких симптомах голову, один хрен, полюбому придется снимать.
Стоимость ремонта в разных регионах по разному.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Последний раз редактировалось: Subzero (05 Марта 2009 03:00), всего редактировалось 1 раз
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 00:17
это цена нового двигла, пошли их нахрен, разводил этих
цифры компрессии имхо нереальные, фигню тебе намерили
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 00:34
Скорее всего проадка под головой мжду вторым и третьим, раз на них компрессия упала. У меня было также между первым и вторым. Ремонт обошелся в 4 тыр, с работой. Ито у меня многа - блты крепящие голову тока с 4ого раза адекватные купил, многа гавна продают. Но у меня голова не была поведена. Раз двиг не грл и сильно не крутил - скорее всего у тебя тоже голова не поведена, просто прокадку поменяй и будет тебе счатье. У меня после замены компрессия норм стала Smile
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GennaHRK
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 01:38
На сервисе предложили ремонт двигателя за 34т.руб., а было это так -
пришел сегодня в гараж, завел, выехал из гаража, прогреваю двигатель мин.12-16, паралельно занимаюсь свои делами, машина прогрелась градусов до 80-85 и вдруг стала подтраивать, как бы захлебывается, я сел, поддал газу. думал бензин хреновый, погазовал, а она продолжает - захлебывается и глохнет. Завожу, пых-пых, буль-буль, движок сильно детанирует, рычаг КПП дергается пипетц как. Включал выключал двигатель - картина не менялась. Рядом сервис - я туда. Еду кое как , пошти на одном сцеплении, резко- газ - глохну, на второй - как на трактаре. bboyan Звук двигателя как у мотоциклетки, выхлоп стал вонучий. Вообщем приехал в сервис - замерили компрессию - 1 - 12,5 ; 2 - 7; 3 - 5; 4 - 13,5. Сказали готовь примерно 34 тыс. руб. (будем разберать смотреть...), у тебя 2 и 3 цилиндру пипетц пришел, чувствуя что пошел конкретный развод на деньги, я сказал что созвонимся и поставил машину в гараж.
Двигатель ВАЗ 2112 1,5 16 кл.. Пробег 97800 км. Масло лью 5W50 Mobil. Меняю каждые 8-10 тыс.км. Резвая, скорость быстро набирает, ездил 180. Двигатель вроде всегда норм. работал.Масло не кушает, подливаю обычно 200-300 мл. на 10тыч. или вообще не лью. Антифриз НОРД зеленый. Больше 4000 оборотов не двиг. не крутил. Движо никогда не перегревал. Не так давно тыс.15 назад поменял ГРМ, ролики, помпу.
ВОПРОС - сколько может стоить прим. ремонт и что могло случиться? Подскажите что вообще за фигня случилась на ровном месте, да к тому же на холостом ходу? Если ремонт , то что посоветуете еще поменять "заранее" ? dns4
mr1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 01:46
5W50 запрещено к применению на этом двигателе.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 01:56
вскрытие покажет. может ремень перескочил?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 01:59
Если компрессии нет, то могли залечь кольца или клапана прогорели, а может и поршни...
GennaHRK
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 02:04
ремень ГРМ на месте...
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 02:10
да ну? Smile
это почему же?
maxmm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 02:15
Потому что двигатель не рассчитан на такую вязкость. Каналы масляные для этого слишком узки. Оптимальна вторая цифра 40 в обозначении класса вязкости по SAE.
лёхан
Авто: Немецкая фрау, гбо BRC.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 02:54
Всё просто,накрылась прокладка под головкой.
При замене оной пусть проверят плоскостность(стальной линейкой,по диагонали)
Без проверки плоскостности собирать не разрешай,иначе замена прокладки под головкой,может стать привычным занятием,как например заправка бензином автомобиля.
А по деньгам,Цена прокладки,и комплекта болтов головки,ну а снять поставить,я незнаю сколько стоит.
Удачи.
К ленивым смерть придёт в постель,а к любопытным из розетки.
лёхан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 03:19
Че у нас за страна такая? Каждый где только может кинуть пытается)
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 03:21
Зачем 2 темы создавать и писать в них одно и тоже?
GennaHRK
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 03:23
нужно срочно принимать решение...
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 07:33
Ты компрессию сам попробуй замерить, с маслом в цилиндрах и без. Компрессия так резко немогла куда то деться. ИМХО тебы насамом деле разводят на деньги. Ни разу в жизни ни видел моториста который по компрессии назвал точную сумму стоимости ремонта.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 09:27
60 тыщ такой двиг стоит
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 09:44
Двигатель ВАЗ 2112 (инж. 16кл.) в сборе 1,5л
Цена: 56 500 руб.
Двигатель ВАЗ 21124 (инж. 16кл.) в сборе 1,6л - Цена: 46 700 руб.
Двигатель ВАЗ 21126 в сборе 1,6л - Цена: 52 740 руб.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 10:03
2112 - самый дорогой? неожиданно..
тогда уж лучше 124-й брать.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_van_
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 10:05
а че за 126-й такой?
_van_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 10:10
нафига брать трахтер, когда есть более продвинутый 126-ой ?
на приорах он идёт
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 10:20
у этого трахтора есть важная функция "антипаранойя" ROFL
да и с правильным софтом едет отлично Wink
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 10:23
ну судя по существующему у автора ДВС - такой паранои у него нет.
hehe
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 10:35
Роман Торопов ©
Ну ващето Кот Матроскин в чем то прав Smile
1. И самое блин главное когда с деньгами напряг - это ремень ГРМ... Ремонт движки не очень приятное дело Smile
2. Едет оно нормально Smile не на треке же гоняем - сравнить с приорой (обкатанной) - динамика у нее не так уж и сильно отличается в лучшую сторону. Но отличается - согласен.
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 10:47
+1!Обалдели они штоле?Не советую в этот сервис больше ездить.
А ещё можно Лавром раскоксовать попробовать...если кольца Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
