medved`
Авто: ВАЗ2111
Привет народ!
Подскажите где в нашем славном г. Москве можно приобрести простой прибор для измерения давления в топливной рампе. Видел у себя в городе за 630руб., но не успел, какой то УРОД перед самым носом увел, целых три штуки за раз купил!!!!!!!!!!!!!!
Ему повезло, что он ушел раньше чем я пришел. Теперь надо искать снова.
ortodox
medved`
Попроси у холодильщиков прибор для измерения давления в компрессорах кондиционеров. Подходит 1:1.
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Манометр со шлангом.. Главное, что бы положение фиксировалось... и фперёд.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
я купил манометр от насоса , 2 хомута и шланг бензостойкий прозрачный. все работает..
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
юрик 277 писал(а):я купил манометр от насоса , 2 хомута и шланг бензостойкий прозрачный. все работает..
Манометр желательно брать расчитаный на давление 6-7кг/см.
unrespected писал(а):Главное, что бы положение фиксировалось...
В принципе подойдет, но вот колебания давления в рампе таким манометром не увидеть, и падение давления при откл. зажигания.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
SAuto писал(а):Манометр желательно брать расчитаный на давление 6-7кг/см.
Зачем? Обычного шинного до 4-х хватит за глаза.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
А припережатой обратке оно и до 5-6 могёт скакануть
medved`
Авто: ВАЗ2111
Это все конечно хорошо, спасибо за "умные" советы, НО я спрашивал про адреса где можно найти МАНОМЕТР
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
medved`
В магазинах? Неа?
юрик 277
в магазине автозапчасти , или ты незнаеш где такие магазины есть ?
SAuto
medved`
Так в любом автомагазе наверное есть манометр на ножной насос, хомуты, и бензостойкий шланг. Я себе взял от классики бензошланг.
Санёг
В магазинах техком на вешняковской например
sevaru
SAuto писал(а):Я себе взял от классики бензошланг.
Ну а я кислородный шланг от керосинореза. Правдо наш главный сварщеГ грит шо не пойдёт под бензин, но этож не на постоянку.
medved`
Авто: ВАЗ2111
Привет всем! Я все таки его купил(прибор для измерения давления в топливной рампе), эта покупка обошлась мне в 600 рублей.
medved`
Авто: ВАЗ2111
Правда хотел порадовать вас фотографией, но не как не могу вставить. Подскажите как?
sevaru
medved`
Авто: ВАЗ2111
Вот как выглядит этот зверь!
medved`
Авто: ВАЗ2111
Спасибо БОЛЬШОЕ за подсказку, она очень помогла!!!!!!!!!!!!!!!!
dmitriy_840
medved`
А покрупней можно фотку?
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
ЭТО Все хорошо конечно но вот в журнале ЗР за февраль была инфа о врезке датчика давл масла в рампу и вывод на прибор ДУТ на приборке - при перекл. тумблера показывает давление в рампе правда там речь шла про 2107 инжектор, вот можно-ли такую штуку на матрёху?
dmitriy_840
ATOR
Можно, только надо соответствующий датчик найти. Масляный, от классики , не подойдет.
ATOR
Да там сказано какой датчик вопрос в том как это дело на матрёху присобачить?
dmitriy_840
Был не прав, ММ-393А, подойдет. Диапазон от 0 до 8 кгс/кв.см. Соответственно нужен переходной штуцер. И диапазоны сопротивлений подходят.
Данные для проверки указателя уровня топлива:
Положение стрелки Сопротивление указателя датчика, (при напряжении Ом в бортовой сети 13–14 В)
в начале шкалы 285–335
в середине шкалы 100–135
в конце шкалы 7–25
Проще указатель давления масла (типа УК-194), поставить.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
во проблема, мля. писец!
Берёшь сломаный насос, выкручиваешь манометр. Находитшь поднодящий шланчик и 2 хомута, собираешь. Мереешь с помощьником сколько тебе влезет.
Всё работает. Безопасно. Проверялось. Сто раз. Цена вопроса 0 коп.
Тему в топку.
temych_p
