Замок зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замок зажигания вывод темы на печать
temych_p
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:29
поменял после распилики старого замок зажигания, еще неделю назад. Вчера обнаружил, что нет блокировки руля при вытащенном ключе. Сегодня пероигрался с ним 6 часов. Снимал и ставил раз 10, разобрал полностью замок, смазал, думал клинит где-то тот язычок, что блокирует руль. Прикол в том, что когда замок на рулевой колонке немного болтается, так сказать, руль блокируется. Стоит потуже затянуть болты - все, происходит разблокировка руля или просто повторно не блокируется. Пока остаивл так, в слегка люфтящем положении, но прикола так и не понял. Мысль, что при затягиваниии болтов происходит деформация рулевой колонки, она становится овальной в сечении и язычок не достает до руля, мне кажется бредом. у кого какие мылси? Замо заводской, Димитриевский завод Лада (или это какой-то кооператив так гордот себя назвал?).
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:33
У меня тоже не блокируеца, хз меняли до меня замок или нет....
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:45
Я в итоге между замком и скобой проложил шайбы, чтоб болты затняуть и при этом не стянть сильно замок и скобу крепления. Вроде блокируется. Завтра буду ездить, посмотрю еще...
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 01:42
Перед установкой, надо взять напильник и снять фаски на язычке, и удалить наплывы и облой на посадочных поверхностях. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-22_5a_10.jpg
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 22:49
Еще после разборки ( я его разбирал, смазывал), перестал появляться характерный щелчок, когда вынимаешь ключ. Что этот щелчок делает? Отпускает регель? У меня сейчас регель отпускается когда поворачиваю ключ в положение 0, т.е. выключаю зажигание. Это ненормлаьно?
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 00:14
Завод должен быть - ДААЗ. Димитровградский авто-агрегатный завод. supercool
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 00:33
Он и есть. Непонятно с щелчком, должен он быть когда ключ вынимается или нет, и что он делает.. Вроде как был щелчок, пока я замок не разобрал Smile Наврное куплю другой, что-то мне этот не нравится...
temych_p
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 14:10
Замок вот такой http://lada-d.ru/images/m_4.gif
фиговый какой-то. Сегодня купил типа венгерского. Одни говорят - Венгрия, другие - Питер. Выглядит чуток иначе, но работает, клацает намного приятнее и вызывает некое доверие. Ригель не заедает, как в замке Д-Лада. Завтра буду ставить, отпишусь..
