На холодную дв 114 работает ровно, а при нагр нестабильно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На холодную дв 114 работает ровно, а при нагр нестабильно вывод темы на печать
Merser
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:44
У меня 21121 двигатель 21114 на холодную работает ровно а на прогретом двигателе рывками? В чем проблеиа помогите
Merser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lovely_Banderas
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 11:44
была такая же проблема,только машина,даже глохла на прогретом двигателе,объездил весь город кучу электриков и диагностик)))плюнул на всех поехал к знакомому электрику,он сразу послал мена ...менять глушитель,в нем была проблема.Там скапливаеться куча масел..пока двиг холодный все нормально выпуск отличный ,только прогрев и затрудняеться выпуск,расширяються масла и всякая дрянь туда попавшая.
Моя девушка ходит по магазинам со скоростью 500 рублей в час.
Lovely_Banderas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 12:43
ИМХО МЗ подыхает
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:36
У мну проблема схожая. На горячем движке даже когда на четвёртой по трассе идёшь, убираешь ногу с педали газа не включая нейтралку-машина сразу подёргивается. Если на горячем заглохнешь-заводится с 4-5 раза. И ещё бывает, когда просто после не продолжительной стоянки заводишь (движок не остывший при этом), то она почти глохнет (как будто захлёбывается), но в самый последний момент схватывает.
P. S. Одна свеча постоянно в масле плавает.
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merser
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 16:56
Что такое МЗ? У меня МК мультитроникс х11 он мне каждое утро напоминает что есть ошибки системы: "ПРОПАДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭБУ" и еще одна "ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ДД"
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 17:02
МЗ-модуль зажигания.Хотя если мультик стоит-показал бы пропуски.Ошибки пробовал стирать?Напряжение на ЭБУ-это ты возможно клемму сбрасывал.Высокий уровнь сигнала ДД (датчика детонации)...фик знает, мож датчику песец.Вобщем думаю в сторону детонации копать надо.
Merser
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 17:34
Модуль зажигания стоит новый. Ошибки я стирал. Но во время работы двигатель они снова появляются. Недавно я поменял датчик хх, работал отлично но на морозе при вкл двигатель горит джикичан и гаснет через некоторое время, комп пишет "ДАТЧИК ХХ КЗ НА МАССУ"
Mail.ru
