karp1970
Авто: 21124-16v
Снял датчик возд.росходомер так помоему называется,а в шланге последние гофры заполнены маслом,соотвец.датчик тож. весь обосран.Разьясните плз.что это такое и как с этим боротся.
foot
Авто: 21723
Снимаешь все замасленное, моешь/чистишь, уменьшаешь уровень масла в картере (он у тебя наверное на максимуме. поэтому через шланг вентиляции картера масляные капли и пары попадают в ДМРВ).
С уровнем поторопись, а то ДМРВ загнется раньше времени
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Двигатель может сапунить не только из-за лишнего масла. Если уровень масла по щупу нормальный на холодной машине, а через сапун выдавливает во входной коллектор, проблема может быть глубже, чем просто "перелил масла". Если масло в картере - значит, его нет где-то в другом, нужном месте. Нехороший, в целом, симптом.
Например, могли, наехать на что-нибудь, днище картера помять. Вариантов "есть".
foot писал(а):Снимаешь все замасленное, моешь/чистишь
Причем, "все замасленное" это не только гофра от воздухана к дросселю, но и сам дроссельный узел. Дроссель станете снимать - купите сразу новую прокладку под него.
$@#Y@
Удлинять трубкой шланг вентиляции картера в гофре, выводить его подальше от ДМРВ, к самой дроссельной заслонке - чтобы масло не засирало ДМРВ... Была где-то тема про это...
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
автор небось мотор любит крутить в отсечку чуть ли не
Я себе поставил шланг длинный(красный такой от классики, который у них пароотводящий в расширительный бачок), вроде не так летит.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
хороший был gm-овский ресивер.... почему его перестали ставить со времен четвертого января... Там такой проблемы нет.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
А давно маслоуловитель на клапанной крышке числил? Покажите пожалуйста тему, которая здесь была про модернизацию вентиляции картерых газов! Че то найти сам не могу
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
