НУ блин..........
Такого бреда давно не слышал
С криогеникой наработался в свое время - мама не горюй. Поэтому расшифрую, чтобы такой бредятины больше на просторах не ходило.
Короче, чтобы сжиженный газ перетаскивать, хранить к примеру - Нужны специальные сосуды. По сути своей очень хороший термос. Иначе он у тебя испарится на хрен. Можно и обычным термосом, желательно стальным. Но долго хранить не получится. То есть налили и по бырому двигатся до места, где понадобился сжиженный газ.
То есть всякие балоны исключаются. А если нальешь и плотно закупоришь тару - то через некоторое время твою тару разорвет на хрен.
Сам так баловался. Брал бутылку из под минералки - наливал немного жидкого азота. Закручивал плотно крышку и в окно на улицу. Секунд через 40. Как жахнет! У машин в радиусе 50 метров сигналки выть начинают.
Далее:
Температура жидкого азота 80градусей по Кельвину или -190 градусов цельсия, у жидкого кислорода - 180 С. Точно не помню цифру. НА несколько градусов выше, чем у азота - факт.
Минимальная возможная в нашей галактике температура - это 0 К. То есть -273 градуса по цельсию. Так что -283 С - это бред, такого не может быть в природе.
Самый холодный газ - это жидкий гелий. у него температуру можно держать -270 с небольшим градусов.
Идем Дальше:
Возьмем к примеру жидкий гелий. Побрызгать им не удастся. Только облить. Но тут вступает следующий эффект, как плевок на раскаленную сковородку. Капля улетает со сковордки на паровой подушке. А свою температуру отдать не смогла. Так и здесь температура железяки блокиратора 20 гр. цельсия. В итоге разница температур грубо - 300 градусов. То есть ты будешь лить или сподобишься даже побрызгать. А железяка особо охлаждаться не будет - все будет стекать вниз и оттуда испаряться.
Поэтому чтобы охладить до таких минусов - железяку блокиратора нужно погрузаить минут на несколько в жидкий гелий. А это как все понимают не реально.
И самое главное далее: И даже если удастся охладить до минус 270 градусов железяку - то сколько по ней не бей - ей ничего не будет и она не разлетится. Проверял - ей хоть бы хобот. Ибо это металл, а его структура не сильно изменяется при охлаждении. Да он становится более хрупким, но не значительно. Типа вместо стали ты будешь стучать по чугуну.
Хрупкими становятся органические вещи - пластмассы, живая такнь и пр.
Ну и еще может быть несколько вещей, которые делают подобное невозможным. Это и проблемы с работой с гелием, с азотом реальнее, а у него только -190 градусов.
Всего перечисленно несколько пунктов, каждый из которых делает подобное невозможным. Так что надеюсь миф развенчан???
