Возвращаясь из автосервиса (кап. ремонт КПП) почувствоали запах гари, а потом из под приборной доски пошел белый дымок, причем только на пониженной передаче, в основном на 1-й скорости. Подскажите, может кто сталкивался, что делать?
Тимыч
Авто: Suburban
снять клему с АКБ и разбирать панель.
Сгоришь не дай бог...
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Тимыч писал(а):снять клему с АКБ и разбирать панель.
Дельное предложение в целом.
Но, раз автор КПП починял, и говорит про пониженные передачи, порошковый огнетушитель 2 кГ штурману в зубы, и не постыдиться вернуться в сервис на предмет спросить, что за "йопперный театр". Главное, чтобы к тому моменту, когда из-под торпеды дым пойдет, за рулем сервисмен сидел - в этот момент он полностью отвечает за машину и возможные последствия своих действий. Если сервис "не колхоз", на работы выписан заказ-наряд или договор.
Тимыч
Авто: Suburban
не вижу связи между дымом из под торпеды и работами с кпп...
Как вариант - совпадение.
Хотя что за запах?
Горящая проводка, выкипающий тосол, масло попавшее на коллектор?!
BillyTheKidd
Тимыч писал(а):Горящая проводка
От передачи не зависит.
Тимыч писал(а):выкипающий тосол
Как вариант.
Тимыч писал(а):масло попавшее на коллектор
Горело бы всегда, если только на пониженной из коробки не брызжет вверх
Как вариант, сцепление на пониженных. Но чтобы с дымом в салон?
Однозначно, с максимальной осторожностью (см.
Тимыч писал(а):Сгоришь не дай бог...
) следовать в направлении обратно в сервис
. Дым - это ахтунг, если нет опыта и теплого гаража - лучше не соваться и на ТНБ не надеяться.
Ещё менял топливный шланг, шланги на радиатор, прокладки под клапанную крышку. Проводку не трогал. Запах больше на масло похож, но точно не проводка.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Тимыч писал(а):Горящая проводка,
проводка в изоляции не горит- она плавится, дымит и воняет.
Но может перейти на шумоизоляцию, топливные шланги и т.д.
Вот тогда пипец
s_i_a
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
Проверь провода, которые идут в коробку на концевик (или лягушку, не знаю, как называется) заднего хода. У меня на старой тройке перетерлись и коротнули, потом сгорели. Пожара слава богу не было.
Тимыч
Авто: Suburban
Helenaxx писал(а):Запах больше на масло похож, но точно не проводка.
Helenaxx писал(а):(кап. ремонт КПП)
тогда скорее всего когда шрусы выдергивали масло на коллектор пролили.
У меня вонь страшная стояла (без дыма), когда из под пыльника внутреннего шруса на коллектор закидывало.
Воняло только в пробке, на скорости вся вонь улетучивалась.
Если есть, кто разбирается в тазах, пусть понюхает
Запах жженого масла невозможно не отличить
