Поэтому и не протекает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поэтому и не протекает вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 15:57
У меня тут уже достала одна мелкая проблема!
Никак не могу подсоединить по-нормальному бачёк с охлаждающей жидкостью к заборному патрубку СО. Постоянно из места соединения сочится тосол, и по-маленьку вытекает и вытекает, за неделю вытекает пятая часть бачка.
Уже 4 раза его отсоединял и обратно подсоединял.
В основном использую одинаковый способ герметизации стыка.
Просто сам бачок, то место где у него небольшая стыковая трубочка, промазываю герметиком силиконовым прозрачным. И потом натягиваю на него патрубок, затягиваю стальной хомутик, а потом стык снаружи промазываю.
По-началу не течёт недельку, а потом начинает течь...
Мало того, что тосол тратится, дак ещё он капает прям на проводку СЗ:angry:
Как ещё можно надёжно герметизировать этот стык, чтобы там не подтекало? cnk
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 16:02
убрать облой с патрубка бачка. посмотреть, чтобы патрубок бачка был круглым, а не овальным. использовать стальной хомут типа "Norma". поменять шланг на новый. перестать использовать герметик там, где он не нужен.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
я делал так.
снял. все вытер на сухо. Потом промазал герметиком, тонким слоем. Дал чуть подсохнуть. Одел шланг и затянул хомут. Усе номано.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 16:13
Какой именно? Червячный, трубный, винтовой, шарнирный(силовой)?
Вот на их сайте есть картинки, скажи какой именно использовать?
http://www.clamps.ru/
Какой именно герметик использовал, если точно не помнишь, то опиши пожалуйста на словах хотя бы. Ну и какой хомут использовал?
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 16:28
kowalski
любой из трех представленных на сайте. обычно пользуют два самых верхних.
WBR, Владимир.
serg3079
Авто: ВАЗ2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 16:44
как здесь уже писали- убери облой с бачка, промажь герметиком красный такой, и будет тебе тяга +40 л.с. и не надо ждать когда подсохнет, герметик сохнет от влаги т.е. намазал одел и поехал.
serg3079 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 16:51
Такс значит червячный из нержавейки
Красный говоришь...
Надо поискать, что это за герметик такой...
Такой чтоли, яркокрасный?
Или вот такой, медного цвета?
А вот русский
Кстати, поясните, что такое Облой? Smile
И ещё наверное надо поменять патрубок т.к. на его внутренних стенках в месте стыка тоже много всякого шлака и из-за него тоже стык может ухудшиться..
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 19:16
облой - это остатки материала от процесса литья на стыковочных швах и краях формы. Например, шов по продольному сечению расширительного бачка. Как раз посередине патрубка проходит. Вот его нужно сделать гладким как остальная поверхность патрубка.
WBR, Владимир.
kowalski
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 19:28
Понятна спасибо))
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 20:11
мож трещина в бачке
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 23:00
surik93i писал(а):
мож трещина в бачке
Да не трещины нету Smile
epatazh
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 23:04
простой белый герметик. я хз какой он. Вроде на селиконовый основе или че то типа того.
Хомут обыкновенный, самый дешевый hehe
kowalski
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 23:19
epatazh
Понятно. В общем думается мне, что не узрел я главный нюанс - Облой, но всё равно на всякий случай куплю хороший хомут и герметик красный.
Таакс, значит с местом стыка патрубка и бачка всё понятно.
А вообще, если менять ещё и патрубок сам, то возникает вопрос про место соединения патрубка с другой от бачка стороны т.е. место соединения патрубка с термостатом.
Там какие нюансы есть?
Или тоже достаточно хорошего хомута и герметика?
Да и какой патрубок выбрать или они все одинаковые? cnk
epatazh
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 23:25
обыкновенный патрубок.
Тоже самое. Тонким слоем герметик + хомут. Че тут еще сделаешь то Pardon
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 13:32
А может там шланг уже дубовый, и его нужно поменять.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 14:19
Скорее всего так...
Сегодня купил новый патрубок, дак он намного уже, чем тот, который стоит сейчас, старый...
По-ходу старый патрубок на столько износился, что стал дубее и шире, в диаметре, чем нужно....
Так что буду менять патрубок
Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 15:01
о цэ ключевой момент. шланг маслопровода у меня перестал протекать ток после того, как я его насухо, до блеска, вытер, и шланг (внутри) тоже.
IMHO и только IMHO!
kowalski
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 15:47
Обязательно заострю на сухости внимание...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 20:30
да пофиг что овальный, главное чтобы небыло ступеньки на патрубке когда сваривали две половинки бачка. Если они есть то напильник тебе в помощь
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kowalski
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 21:31
Сначала напильником, а потом можно для завершения и "шкурку погонять" Very Happy
