сандро
Авто: таз 21051
Вообщем ситуация пародоксальна. Еду я еду - и вдруг отказывает мотор печки. Я проезжаю до поворта, сбавляю скорость, вхожу в поворот и машина глохнет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Открываю капот, вытаскиваю центральный провод, кладу на массу (бензина полный бак, насос качает), кручу ключем - нет искры. Рискую жизнью, беру провод в руки и кручу - 0. Открываю крышку предохранителей (нового образца) и заменяю пред печки F1. Печка работает, машина заводится. Самое поразительное, что я зимой ездил на сгоревшем преде печки и все работало. Что я думаю - что завязана сигналка на пред печки (нажимаешь на кнопочку закрываются замки и машину не завести). Но соленоиды замков дверей срабатывали от брелка. И как же я ездил раньше со сгоревшимй предом печки?
p.s. Таз 21051 94г/в кулачковое зажигание, генератор 2108 (новый - сам ставил вместо сдохшей искры), блок предохранителей нового образца.
сандро
Авто: таз 21051
Идей нет никаких, так надо понимать?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Надо прозванивать и сверять со схемой. Может какие-то цепи запараллелены коль при сгоревшем преде на печку она работала.
Если сам не силен в электрике - к спецалисту! Делов-то.
сандро
Авто: таз 21051
Интересно то, что раньше ездил без печки и все ок.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Смоделируй неисправность - вынь предохранитель печки и попробуй завести. Не получится? Значит, либо это предохранитель не печки, а зажигания, либо зажигание подключено к предохранителю печки. И что за предохранители нового образца?
сандро
Авто: таз 21051
Старые это червячки. Раньше то зажигание не шло через предохранитель печки.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Владимирыч писал(а):Смоделируй неисправность - вынь предохранитель печки и попробуй завести. Не получится? Значит, либо это предохранитель не печки, а зажигания, либо зажигание подключено к предохранителю печки. И что за предохранители нового образца?
Бред полный! Предохранитель и зажигание, где взаимосвязь? Нет в системе зажигания предохранителей !! Про сигу: Как можно завести питание сигналки на предохранитель плюс на котором появляется после включения зажигания!?
Владимирыч
Koresh.67 писал(а):Бред полный! Предохранитель и зажигание, где взаимосвязь? Нет в системе зажигания предохранителей !!
Ну, да, не подумал, нет в зажигании предохранителя. А уж сразу "бред"...
А смоделировать всё-таки стОит - так легче разобраться
сандро
Авто: таз 21051
Я говорю же - ехал и вдруг а/м заглохла - нет искры и точка. Я начал осматирвать провода низковольтные на катушке. Там все ОК -вытащил центральный в/в - зачистил контакт и воткнул обратно - снова нет искры на центральном проводе. Я начал думать - а что же случилось? Оказалось печка не пашет - я поменял пред, печка заработала. Воткнул центальный провод обратно и машина завелась.
Владимирыч
сандро писал(а):я поменял пред, печка заработала. Воткнул центальный провод обратно и машина завелась.
Возможно, просто совпадение. Убедись ещё раз, что дело в этом предохранителе, вынь его. И если в нём, разбирайся, как у тебя включено зажигание.
сандро
Авто: таз 21051
Тут может глюки сигналки быть.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Владимирыч писал(а):Ну, да, не подумал, нет в зажигании предохранителя. А уж сразу "бред"...
Сорри, тоже погорячился...
сандро
Авто: таз 21051
Вообщем (если ответов тут не будет, создам новую тему, т.к. а/м стоит далеко от дома и уехать на ней нет возможности) как выяснилось, пред лишь совпадение. Причина в сигналке (в данном случае не работает не один стрелочный указатель) - которая разрывает цепь "искры" где-то и закрывает центральный замок. Центральный замок срабатывает (когда он закрыт если облокатиться на мшину, или пошатать ее, то сработает сирена и будут мигать фары, сирена выключена, поэтому остаются только фаары) на открытие при нажатии кнопки брелока, но искры нет (фары тоже не мигают, что свидетельствует о том, что сигналка отключена) и двигатель не запустить (как-то ехал и машина заглохла и все стрелочные указатели кроме спидометра перестали показывать, как если бы а/м был поставлен на сигналку). Где стоит сигналка и где она блокирует двигатель, я не знаю.
На брелке написано: ENFORCER FCC ID:ERY5BMSK-911T-3 (одна кнопка и красный светодиод)
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Посмотрите контактную группу в замке зажигания, не поможет надо искать блок сигнализации, возможно она поджарилась.
сандро
Авто: таз 21051
Тут на работе высказали мнение, что может массовый провод быть, но места где он крепится недавно зачищены и затянуты от души.
А где искать блок сигналки?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
обычно слева под тропедой и можно проследить от кнопки VALET
сандро
Авто: таз 21051
А его исключить нельзя из цепи?
p.s. Центральный замок почему-то работает (от той же кнопки).
Robinzon 54
У меня за бардачком стоит,диод с какой стороны светится, он недалеко от блока должен быть.
Robinzon 54
Пока мне сигналку ремонтировали,мастер в разъём перемычку поставил и я ездил.
сандро
Авто: таз 21051
На машине 1994 г сигналка явно не к чему (центральный замок удобная штука, а сигналка явно не к месту).
mik58
если машина крабовая то совсем просто на КСЗ и чуть посложнее на БСЗ
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Обычно к блоку сигналки среди прочих проводов подходят два толстых одного цвета (обычно черные), они как раз разрывают цепь зажигания. Либо проследить куда они идут (обычно не далеко) и восстановить разорванную ими цепь, либо перемкнуть их между собой предварительно отключив предохранитель сигналки или отсоединив колодку проводов от блока сигнализации. Для начала вообще проверить качество соединения проводов.
По поводу срабатывания центрального замка, можно сказать следующее. Разные реле, на двери одно, на блокировку другое.
Кстати, судя по Вашему профилю, можно в крайнем случае подать «+», прямо на катушку зажигания, это если крайне необходимо уоехать.
Robinzon 54
А клеммы давно чистили? На АКБ.
сандро
Авто: таз 21051
Robinzon 54 писал(а):А клеммы давно чистили? На АКБ.
Дня три тому назад.
сандро
Авто: таз 21051
mik58 писал(а):если машина крабовая то совсем просто на КСЗ и чуть посложнее на БСЗ
У меня КСЗ
