J_rockiN
Привет.
Сегодня менял тормозные шланги. Настала очередь прокачки. Было чуть больше половины бачка. Стали прокачивать. Сначала вышло немного тормозухи с воздухом. Потом пошел один воздух. В бачке ничего не убавляется. Раз 10 накачивали и стравливали - пофиг.
Я решил сделать ход конем: взял компрессор, подходящую крышку, сосок от камеры и, соединив все это, стал нагнетать воздух в бачок, надеясь, что избыточное давление выдавит воздух в системе и пойдет тормозуха. Компрессор заработал, из трубки прокачки опять пошел воздух, причем без капельки ТЖ. Я в панике. Решил долить ТЖ до краев в бачок. Стали прокачивать. И тут все встало на свои места: вышел воздух, потом полла тормозуха. Все прокачалось.
Собственно вопрос: у всех так, что при уровне пол-бачка ТЖ не попадает в систему?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
внутри бачек состоит из двух секций
J_rockiN
G-Unit
J_rockiN
Здарова!
А другое колесо по контору не пробывал прокачивать?
Мой вариант= не поладки в гтц, т.е. один контур не рабочий то ли стал толи был!
J_rockiN
Здарова, Илья.
Другое колесо не прокачивал, т.к. очень задолбался с одним из шлангов. Меня это вывело из себя и я ушел домой. Завтра буду нормально прокачивать.
Просто факт того, что в бачок наполовину полон, а из штуцера воздух чистый гонит, насторожил.
G-Unit
J_rockiN писал(а):Просто факт того, что в бачок наполовину полон, а из штуцера воздух чистый гонит, насторожил.
Ну а коб не насторожил бы??
Паш! При нажатии на тормоз при прокачке на реакцию в бачке не наблюдал? не булькало там ничего?
Вообшем второе колесо смотри, т.е. контур.
А для простоты можно и трубки от гтц открутить и на трмоз понажимамать посмотреть откуда потечет откуда нет.
Я так "твой" феноксовский гтц после ремонта поверял! после "сотни" преборок всё же решил поменять!
J_rockiN
G-Unit писал(а):не булькало там ничего?
Ды нет, полный штиль...
Вообще я не совсем правильно прокачивал, я поменял передние шланги и прокачал только перед, не контуры по диагонали. Думаю, завтра поменяю задние шланги и прокачаю по диагонали.
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN писал(а):Сегодня менял тормозные шланги
Паш, а че ты их менять-то стал?
По сабжу, вроде тормозуху всегда до краев наливают? Или я путаю? Че там в мурзилке?
G-Unit
J_rockiN писал(а):Вообще я не совсем правильно прокачивал, я поменял передние шланги и прокачал только перед
так что и обоих передних воздух шёл?
Может соеденения не дотянул? хотя врятли! или магистрали забились? Как по силе воздух стравливался?
J_rockiN
БонПари писал(а):Паш, а че ты их менять-то стал?
Трещины пошли... Балаковские поставил.
Да и тормозухе 5 лет уже, темная как пиво блин...
G-Unit писал(а):так что и обоих передних воздух шёл?
Второе колесо прокачивал уже с бачком до краев. По силе... В бутылке с тормозухой бурлило нормально.
Сегодня совершил тест-драйв, педаль мягковата, ход больше половины с учетом новых передних колодок. Тем не менее тормозит. Надо прокачивать до посинения.
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
J_rockiN писал(а):Вообще я не совсем правильно прокачивал, я поменял передние шланги и прокачал только перед, не контуры по диагонали. Думаю, завтра поменяю задние шланги и прокачаю по диагонали.
Вопрос по теме:
так если я поменял только один задний тормозной цилиндр и прокачал только это колесо, то это неправильно? нужно еще и переднее прокачивать что ли?
J_rockiN
semjordan
Если педаль твердая, можно и не прокачивать.
Сегодня заменил задние шланги. Стал прокачивать. Сначала вышла старая темная жидкость, потом пошла свежая светлая. Ни пузырька воздуха! Как так...
Прокачали как надо: задний левый-передний правый и задний правый-передний левый. Завтра тест-драйв.
surik93i
если бы уровень тормозухи был больше пол бачка, то она прошла бы сразу в другой контур(секцию).
до прокачки лучше подлить выше уровня
J_rockiN
surik93i писал(а):внутри бачек состоит из двух секций
В обеих секциях была тормозуха...
Впрочем, сейчас уже
surik93i писал(а):Усе намано.
