Проблемы с рулевым
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с рулевым вывод темы на печать
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 22:11
Впервые с такой пролемой столкнулся. Пробег семерки 25 т.км. Подвеску еще не ремонтировал. Рулевое не стучит, не гремит, люфта нет, по прямой не уводит. Но.. руль градусов на 20 влево повернут, когда по прямой двигаешься. Какая может быть проблема - развал-схождение? Под авто пока не лазил.
TAZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 22:31
думаю может быть стоит проверить сход-развал Smile
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 22:58
да езжай на развал и с мастером сразу договорись чтобы руль прямо поставить это должно входить в стоимость(стенд лучше компютерный), а разведут тебя на регулировку стуицы,замену шаровых могут и трапецию предложить поменять, сначала в гараже народу покажи.
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 23:34
Какой нафиг развал? Если на прямой не уводит, тупо переставь баранку на шлицах вала и все. Как я понял, других проблем нету?
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZik
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 23:47
на слух - нет.
Э, нет. Было такое, когда в одном месте сход-развал регулировал, они мне также, млин. настроили, что руль набок. Приехал - что за хрень, говорю. Мне также руль переставили. Плюнул, на нормальную регулировку съездил, все переставили на место и нормально отрегулировали.
Мне просто интересно - как разрегулировалось? С самого начала руль стоял ровно, потом ни с того-ни с сего набок "уехал". Что-то все-равно не так... Потеплеет, под авто слажу.
Неудобно с "кривым рулем" по трассе ездить, по городу особо не заметно.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 15:56
Блин, такая же байда. Руль ни с того, ни с сего градусов на 20 в сторону проворачивается. Разберу, выровняю, через некоторое время опять. Последний раз вывернуло в другую. Чешу репу.
Кто, чего знает?
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 16:24
artemych
Это тайна, покрытая раком. У самого то же самое - внезапно вдруг стало так и все. Полагаю, что на очередном сход-развале дебил-развальщик сделал так, что руль перекосило, а ты это заметил не сразу.
Думаю, если приложиться ходовой так, что руль перекосит на 20 градусов, это сразу будет заметно. Так что дело не в повреждении трапеции, а в кривых руках сервисменов.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 16:48
Дык нет же, само по себе происходит, вот в чем загвоздка.
TAZik
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 19:22
Вряд ли. Обычно после регулировки всегда говорят - проедь, проверь. Да и сам всегда так делаю - что не так, сразу обратно, доделывают.
А этот случай не после регулировок, с нуля авто, нормально все было изначально, 2 года проездил, потом вдруг ни с того, ни с сего...
Понятно, если рулевая развалилась бы, но ведь ни шума, ни стука, да и пару тыщ назад все смотрел - все Ок было.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 19:59
проверь в салоне где рулль соединяется в кулачках( тапа карданого соединения) может до упора руль сильно повернул и прокрутилась в шлицах
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mik58
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 15:57
изнашиваются сайлен блоки,зазор в подшипниках, провисают пружины, изнашивается трапеция ...
надо делать регулярно увы
artemych
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 16:46
Ага, то есть повода для паники нет? Smile
Andreiko
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 16:52
artemych
Я так езжу годами. Колеса изнашиваются совершенно равномерно (сход/развал-то сделан, независимо от того, как руль стоит). Но вот раздражает - этого не отнять beee
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:06
была такая фигня...сделал сход-развал- нормально..примерно через полгода езды по ухабам нашей горячо любимый родины все вернулось на круги своя..
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 16:27
нет, просто надо делать регулярно, предворительно приведя подвеску в порядок
