Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Решил поменять пробку расширительного на вот такую (нового образца-клапан другой)
Кто-нибудь юзает ее в настоящее время. Поиск ответов не дал.
В десятой ветке у некоторых не травит давление из-за чего лопаются бачки. Но вроде как у матрех давление в системе больше, может для зубил гут? Жду Ваших соображений. Извините если
Djivs писал(а):из-за чего лопаются бачки
бачки увсех лопаются.протираются+крышка не травит,вот и лопаются.а давление какраз крышка и создаёт.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
стояла такая лузар - сорвало патрубок(хотя может хомут ослабился). сейчас такая автоприбор вроде норм.
Djivs
Pokemonf
сколько времени стоит (точно такая же?)?
Pokemonf
пока месяц
Djivs
До этого покупал желтую крышку.
Так вот у той, такой же клапан как и у этой. Только у автоприборовской вроде аккуратнее все и внутренности походу другие (вроде как видно кольцо из оргстекла внутри прозрачное такое).
А может паленка?
Djivs
Владельцы новых зубил у Вас такая пробка или нет?
Nest
Авто: VW polo sedan 1.6
Уже не помню возникновения этой пробки, но сколько помню, стоит похожая, точь в точь. Пробка - полет нормальный, а вот бочек уже менял пару раз.
SERGEY415
Авто: ВАЗ-21144 1,6i, 2007 г, Я 7.2, HRDO57, Multitronics Х140, Кварц
Djivs писал(а):Владельцы новых зубил у Вас такая пробка или нет?
У меня такая. Постоянно подтекал тосол, в месяц до литра уходил, думаю что из-за того, что не стравливает давление. Решил просто - приоткрыл крышку, течь пропала!
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
я уж не знаю какая там крышка стоит у моего другана, но у него 3 раза бачок лопался за пол года.
Djivs
Походу пробка плохая раз бочки лопаются, чё же брать старого образца?
GoodOK
Авто: 11176
Стоит, вроде, такая. Бачок пока не лопался, но каждый раз, когда откручиваю, раздается "пшик". Так что тоже есть сомнения, что она рабочая.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
у меня такая крышка уже 15000км. все в порядке
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
SERGEY415 писал(а): Решил просто - приоткрыл крышку, течь пропала!
Летом закипит (не к ночи буть сказано).
Paradox
Авто: LADA 211540 2008 1.6
С новья такая и стояла, на вид точно, бачок жутко вздувался. Пробовал менять на аналогичные пробки - результат тот же. Потом купил немецкую пробку (синяя такая, на 40 рублей дороже
), все супер (ттт) - и давление держит, и бачок до состояния мячика не надувается
Djivs
стоит с завода уже 22500км! самая норма на сегодняшний день если конечно не палево!
Djivs
да именно такая!
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
GoodOK писал(а): но каждый раз, когда откручиваю, раздается "пшик".
Такая же фигня, интересно это нормально?
Z 513
Z 513 писал(а):GoodOK писал(а): но каждый раз, когда откручиваю, раздается "пшик".
нормально! небольшое сбрасывания воздуха всёравно будет ,крышка же давление сбрасывает не до полного высасывания из бачка!
Djivs
хотелось бы увидеть крышку с обратной стороны или нутро клапана, мож кто сфоткает
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
У меня такая пробка стоит с 2006 года, родную забыл закрутить и потерял. Брал именно в такой коробке. Претензий по перегреву нет.
С обратной стороны на клапане 3 отверстия.
СПРН
Авто: ВАЗ 2108, 1987 г.в.
Я себе тоже такую крышечку поставил, держит давление нормально, ничего не выбивает, бачок не раздувается, специально проверял, газовал не хило, но всё отлично, я рад, до этого пробовал другие и родные и не родные не держали, воздух проходил тока так. И стоит она копейки, меньше 20 рублей отдал за неё.
Djivs
Старая крышка (старого образца) вернулась на свое прежнее место.
С пробкой нового бачок не дуеца, но
рабочая температура повысилась здорово, если раньше на трассе
при скорости 90-100 было 92 град, то с новой пробкой 96-98.
В городе ваще карслосон вкл. частенько.
Такое впечатление, што избыток давления она не травит.
Шо подтверждаеца при помощи ее разборки: у большой пружины нет свободного хода в сжатом состоянии, т.е. клапану просто некуда поднимаца.
Вот так. Так шо пробка пробке рознь. Думаю пару витков на пружине срезать, может тогда гут буит.
Djivs
с завода такая стоит уже 23 тыки км полёт гуд!!!
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
А причем температура и давление? Избыток давления не дает кипеть ОЖ, т.к. рабочая температура до 104 градусов. Тосол может менять пора.
Поправьте если не прав.
