Центральный замок?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок? вывод темы на печать
yvmaks
Авто: 21124(2006), 21099(2004), Сузуки Гранд Витара(2008)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 19:59
С сигнализации не всегда закрываются или открываются все двери. Вставляешь ключ в замок, ключом нормально открываются-закрываются.
В чем проблема?
Там что разные центральные замки стоят Smile
2109(1988) > 21043(1992) > 2112(2002) > 21124(2006), 21099(2004), Сузуки Гранд Витара(2008)
yvmaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 20:11
тяги или сам эл.привод, разбереш сам увидеш
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yvmaks
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 20:13
Все двери разбирать надо,
или только водительскую?
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 20:14
Тут была темка по этому поводу. Кроме всего прочего выползла мысль, что сигналка иногда не дает нужный по продолжительности импульс, чтобы соленоиды отработали полностью
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 20:15
водительскую сначала разбери т.к от неё идет на все остальные
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 20:28
как то двухсмыслено спросил
т.е. одновременно все не закр/откр
или какая то из 4х дверей не закр/отк
в первом случаи надо знак как подключены приводы, напрямую к сигналке или через блок управления цз, т.е. глючит гдето либо электроника либо нет контакта в проводах/разьемах
во втором случаи проблема с конкретной дверью, т.е. привод, тяги, перегиб провода на заходе в дверь на изгибе.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vit59
Авто: 2112 2004
yvmaks
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 20:42
То что одна из задних дверей не закрывается я уже привык Smile
Поставил на сигнализацию, какая то дверь не закрылась, снял и опять поставил - все закрылось.
Но зимой, в морозы иногда не открывалась ни одна дверь с сигналки. А с ключа открывались все нормально.
А сейчас морозов уже нет. И иногда ставишь на сигналку, и кнопки где то наполовину опускаются, даже на водительской двери. А ключом повернул, все двери закрылись нормально.
Если где то перегиб провода то и с ключа дверь же не должна закрываться? Или я чего то не понимаю?
Acer1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 21:25
это пожалуй ключевая фраза
т.е. у тебя стоит штатный блок управления ЦЗ, т.е. ключом отк/закр все двери одновременно и без проблем, это говорит о том что с приводами, тягами и проводкой в двери все ОК,
также сигнализация подключена не к штатному блоку ЦЗ, а напрямую к приводам и ей банально не хватает тока чтоб довести привод до конца.
как я понял ,что проблема только с закрытием, отсюда вывод что в сигналке неисправно реле закрытия (там два их, на закр и откр), плохой контакт по +12в идущий на реле закрытия (на эти реле идут провода питания массы и +12в защищенные предохранителями)
как вариант, это вообще плохие контакта по цепям данных реле сигналки, но тогда были бы проблемы и на открытие, хотя не факт, но это косвенно подверждает в мороз замки не открывались.
Возможная причина, это то что сделаны соединения проводов на скрутках, а не пропаяно
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 21:42
разбери водительскую дверь, все вдшкой пробрызгай и расшевели, я пасажирскую так поборол, а щас водительская тупит. завтра разберу так сделаю Smile
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 14:55
Подскажи где оринтировачно хотябы оно может находится?
СLubber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 17:03
унутре блока сигналки Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 19:08
что то мне кажется дело не в нём... разбирал тягу смазывал там....."сгибал"
вроде подобрал....но опять глюк появился....там шумки ещё 3 кг(
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 21:20
У меня был плохой контакт предохранителя в тубусе.(Розовый провод)
Просто поменял потом этот тубус на штыревую колодку, и забыл о этом глюке. Good
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
