Мотоблок
Авто: Focus 3
Блин сломал голову уже с этой системой. При включении потребителей просадка чувствительная идёт . Массы кузова и двигла почистил . Регулятор поменял .
Панель прям яркость меняет и вентилятор слышно начинает с другой скоростью крутиться.
Может это у всего девятого семейства так ? Или всё же проблема у меня ?
Мотоблок писал(а):Или всё же проблема у меня ?
аварийка небось без глюков работает?засада в проводке.схему и тестер в руки,и искать где просаживает.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Всмысле без глюков ?
Мотоблок писал(а):Всмысле без глюков
панель не моргает?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Моргает. Лампочки тож чувствуется что моргают.
Слабенько , но моргают
Но тормоз то жмёшь чувствуется...
Мотоблок писал(а):Слабенько , но моргают
ну это и панятно.цепь аварийной сигнализации намного короче чем при работе поворотников,поэтому и просадка намного ниже и менее заметна,так как питание идёт по другим проводам мало пересекаясь с питанием приборки.но в первую очередь обрати внимание на напругу АКБ.
tdv
под панелью справа от замка зажигания релюшка стоит. посмотри там контакты ну и само реле можешь попробовать поменять. У меня когда-то приборка глючила по страшному из этого реле.
мехокро
А что это за реле и за что отвечает ?
Добавлено спустя 56 секунд:
Кстати у меня тоже просадка идет. Включаешь габариты или вентелятор печки. Или поворотник.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Массы блин, и контакты.
Методом научного тыка, с 1-ого или 101-ого раза, найдешь тот контакт.
Реле, что писал tdv, -может быть. Но оно внутри,-> вряд ли окислились
контакты. Если зимой заводилось нормально, то оно скорее всего не причем.
В первую очередь лезь в массу (под приборкой), потом прочие массы в салоне, потом в моторный отсек. Если не электрик- иди тупо по жгутам (чисти все контакты, которые попадутся под руку).
В итоге может получиться быстрее, чем вникать в схему и вычислять
причину.
jorik
Авто: Икс-Рей
SA писал(а):Массы блин, и контакты.
причину.
+1 мурзилку в руки и проверять все массы что означены на схеме, можешь по схеме посмотреть что за цепи идут через ту массу, через которую идут проблемные цепи, там сам быстро все поймешь
