Приводы равной длины
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Приводы равной длины вывод темы на печать
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 17:15
Доброго времени суток!
Машина 2108. Хочу убрать эффект увода машины при старте (разница длин приводов).
Когда-то продавался такой комплект:
http://www.extreme-tuning.ru/mode.2426-id.2756-type.html
Это было несколько лет назад и контора не работает. На авторынках кто-то что-то слышал, но даже не видел.
Вопрос в том, каким образом решить проблему увода машины на старте или найти указанный в ссылке комплект.
Заранее благодарен!
CaveDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 17:33
проблема увода есть только на скользком покрытии лёд/снег, для этого есть зимняя резина. во всех остальных случаях никакой проблемы нет, нужно лишь слегка держаться за руль Smile
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 17:34
Какое-то страшное кроилово!....
Я бы точно не заморачивался, ибо пофиг на увод, я его почти не ощущаю и в состоянии удержать руль... supercool
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 17:42
И на зимней и на летней кидает. Особенно неприятно при попадании в этот момент в колию. Или стартуя из этой самой колии.
Субьективно, при повышении мощности машины на 50% и выше уже сложно удержать, особенно когда добавляешь к мощности хороший момент на старте. Например, у меня ГП - 4.7
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 17:53
опустить "каляску", до тех пор, чтобы привода приняли горизонтальное положение.
read
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 20:14
Совет хороший!
Сейчас у меня занижение на минус 30мм по пружинам и амортизаторам. Максимум видел минус 50мм. Теоретически поможет, но боюсь не сильно.
Есть у кого-либо цифра занижения? Эмпирическая или расчетная.
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 20:53
+1 wwow
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 20:57
Думаю любые другие варианты будут страшнее ))))
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 20:58
-5 у мну занижение. После занижения увод пока не чувствовал gpn
Да и до этого не особо
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 22:10
Колея это другое
На всех маих вёдрах при разгоне или резком трогании нет не какова увода можно руль бросать gpn
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 23:15
Все верно. На переднеприводных авто с приводами разной длины при разгоне машину тянет в сторону более длинного привода. Занижение зффекта не даст, потому что при разгоне передок приподнимается и горизонтальность приводов нарушается. Рецепт на фото правильный, у мну есть авто Lancia Prisma, там именно так сделано - промежуточный вал и приводы одинаковые. Good
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 00:05
незнаю помойму смысла особого нет.. я видел девятку у которой более 250л.с. было, и ничего парнишка держал её рулём на стартах.. хотя наверно держал крепко Smile
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 00:21
и влево на торможении (т.е. в момент изменения тяги) происходит во многом из-за того, что приводы имеют разную длину,
а торможение тут каким боком?и причём тут именно длинна привода?
jimos
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 00:41
Если при торможении, то это косяк тормозов. А насчет длины приводов читал как то статью именно с полным раскладом этой темы, там заморока на тему физики и геометрии wwow .
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:15
Фигня ето всё bboyan
Многа раз обсуждали
трение в шрусах больше чем все ети расклады
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 02:52
а мне развальщик там какой то угол чуть больше сделал, но в допуске относительно левого, на правое колесо - и все как рукой сняло эти уводы
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 04:54
вот тока хотел написать
кастор ставьте нормальный +1,30/1,40 и не надо никакого кроилова
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 11:17
очень интересно. если бы менял длинный привод, ставил бы не задумываясь
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 17:52
Сейчас выставлен 2,15 на обоих колесах (ставил специальные кронштейны растяжек).
dimm33
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 00:51
клево у мня 2,3 спокойно на стоке встает
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 03:12
Незнаю как у вас,у меня нормульно.Педальку в пол,руль не держу,и тороможу,руль не держу,никуда не уводит.Резина 205\60\15,липучка.
КолянычМоляныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 04:17
КолянычМоляныч писал(а):
... никуда не уводит.Резина 205\60\15,липучка.
Ничего себе профиль колёс!
Такие стандартным движком или коробкой вообще не раскачать до эффекта увода в сторону Smile
Добавлено спустя 50 минут 21 секунду:
Обычно те кто делают упор на мощность – не получают серьёзной прибавки момента в самом начале раскрутки двигателя, например ради определённой полки момента (самого эффективного диапазона оборотов) или большого пикового (парадного) значения мощности где-нибудь на 7000 оборотах. При этом можно получить начало разгона как на штатной машине не почувствовав серьёзного увода на старте.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 10:53
Видимо двигателем имелось ввиду, хотя всё равно хз. Pardon
На самом деле в колее это дерьмище себя проявляет, что аж бесит просто, на ровной поверхности примерно пофиг.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 12:44
зависит еще от резины
на низкопрофильной в колее вообще ахтунг
можно руку вывихнуть
держать нада оч крепко
да и на ровном(хотя где его найдешь cry ) покрытии тож морда уплывает, но это скорее опять же из за наклона покрытия
помню на 13 резине и стоковом тазике ниче не уводило никуда
да и на колею не так реагировало
так что ИМХО дело в цепкости резины, покрытии и мощности.
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 16:31
А чё, у фсех самоблокировка? Pardon
Да и правый из трубы, а левый цельный.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
