yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Была информация, что будут выпускаться Самары с 16 кл. двигателем и соответственно 14" колёсами и тормозами.
1. Разрешает ли теперь завод устанавливать тормозные диски и суппорта от 2112 на все остальные Самары, в частности с двигателем 2111(1.5 8 кл.)?
2. Возникнут ли проблемы при прохождении ГТО если на Самару 2004г. установлены тормоза от 2112?
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
yurec писал(а):Была информация, что будут выпускаться Самары с 16 кл. двигателем и соответственно 14" колёсами и тормозами.
1. думаю нет, так как, завод не выпускает таких самар, если делать самому то это означает изменение тормозной системы, следовательно =>
2. да
yurec
Илюшк@ писал(а):1. думаю нет, так как, завод не выпускает таких самар
Завод хоть и не выпускает именно таких Самар, но он вроде как, должен тогда сертифицировать изменение в тормозной системе для данной модели(или все ограничится конкретной моделью и двигателем). Хотя я не спец в этом, просто предпологаю. Иначе тогда, что получается и на 2112 8кл. нельзя поставить, тормоза от 2112 16кл.
Хотелось бы, конечно, чтобы представители завода тоже разъяснили этот вопрос.
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
1.Нет
2.Нет, потому как ниодин гаишнег на осмотре не поймет какие у тебя тормозные диски стоят, да и смотреть не будет. Их интересует только разница тормозных усилий которая измеряется на роликах.
yurec
Sepa писал(а):2.Нет, потому как ниодин гаишнег на осмотре не поймет какие у тебя тормозные диски стоят, да и смотреть не будет. Их интересует только разница тормозных усилий которая измеряется на роликах.
Откуда такая уверенность, что никто не может отличить? На ГТО тоже не дураки сидят. Может быть у вас там даже не смотрят за этим, а у нас смотрят даже тормозные шланги. Тем более у меня диски ковка(почти открытые 5 лучевые) и с близкого расстояния видно, что суппорта и диски стоят не штатные, да и снизу если будут шланги проверять, то легко видно тормозной диск, потому что пыльник там совсем другой конструкции.
Илюшк@
yurec писал(а):.... а у нас смотрят даже тормозные шланги.
во-во...даже в нашем захолустье при ТО полез под машину, и как начал тормозные шланги полировать!!!
сзади оказался норм, а спереди пришлось менять, узрел трещинки.
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Илюшк@ писал(а):yurec писал(а):.... а у нас смотрят даже тормозные шланги.
Ваше это какое - Тула или Калуга? Все утверждения из личного опыта. Скажу про Тулу - никто ничего не смотрит и не меряет, только тормозные усилия проверяются и светят или нет лампочки, причем куда светят тоже никого не интересует. Да и сами подумайте зачем гаишникам знать какие должны быть тормоза их задача чтобы они были надежные, шланги посмотреть это я еще допускаю, хотя такое тоже не наблюдал, а уж заморачиваться насчет того 12е или 10е или 8е у нас никто на это внимания не обращает.
З.Ы. Прохожу осмотр каждый год сам, потому как тупо жалко денег отдавать непонятно за что, в прошлом ездил с 10ми вентилируемыми никаких проблемм небыло, в этом году поеду с ЗДТ, 12 тормозами и 15ми колесами
Илюшк@
имел ввиду про Тулу (а именно город Белев), проходил ГТО в декабре, так как тормозного стенда там нет мент ограничился проверкой тормозных шлангов и рулевого управления (эдакая электронная хренотень показывает люфт руля в градусах), ну и остальное по мелочам проверял....
П.С. зависит от мента, когда открыл капот (в том же Белеве) так мент узрел что у меня не работает "писюлька" на тормозном бачке, которая отвечает за недостаточное количество тормозной жидкости...ПРИЧЕМ он узрел это когда стоял со стороны аккумулятора...
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
сорри за оффтоп, извенения за засорение непрофильной ветки.
Топик стартеру - по 1му вопросу вроде определились что нет по второму иди спроси в ветку тюнинг у кого там были проблеммы на осмотре, думаю таких не найдешь, хотя возможно просто большинство осмотр проходит виртуально.
Илюшке - я про то и говорю вот у вас там даже стенда нету о чем можно дальше говорить, у тебя колеса может вообще не тормозят или с такой разницей что при нажатии на тормоз на нормальной скорости тебя просто развернет поперек дороги и как мент мог узреть что у тебя неработает крышка, индикатор в салоне загораться должен или у тебя к ней даже провода не подходят или у вас там в Белеве менты нострадамусы?
В Туле нет проблемм гайцы адекватны, по мелочам не придираются, сначала тоже както было стремно, но поинтересовался по своим каналам насчет установки 16v вместо 8v карб - гаишник с техосмотра сказал что конкретно их интересует номер на двигателе чтоб он совпадал с тем что написано в свидетельстве о регистрации и все. Чтоб совсем быть спокойным гаец посоветовал взять на каком нибудь сервисе бумагу об установке башки и доп оборудования (что ты не сам все это прикрутил а знающие люди) и если на трассе возникнут какие вопросы то с талоном ТО и этой бумагой с датой внесения все вопросы должны отпасть сами собой.
J_rockiN
Sepa писал(а):Прохожу осмотр каждый год сам, потому как тупо жалко денег отдавать непонятно за что, в прошлом ездил с 10ми вентилируемыми никаких проблемм небыло, в этом году поеду с ЗДТ, 12 тормозами и 15ми колесами
Ну а что, ГТОшник видит, что нештатные тормоза лучше штатных, собрано все нормально, все тормозит прекрасно... Почему бы и не закрыть глаза на "внесение изменений".
german
yurec писал(а):Похоже что не будет(((
Да будет тебе ответ, будет . Слушай, вернее читай (рассматриваем юридический аспект): в настоящий момент авт. Самара-2 передними тормозами 2112 не комплектуются. Т.е. ставить все остальное нельзя (будет рассматриваться, как вмешательство в тормозную систему). Проблемы с прохождением ГТО могут быть. Во всяком случае, должны быть. Это официальная позиция.
Теперь аспект технический, он же - жизненный. Да можно поставить (если аккуратно к этому отнестись), конечно. Переделывать же ничего не придётся. А уж на вопросы знает-не знает, увидит-не увидит инспектор на ГТО ответь сам себе и делай выводы (в крайнем случае отделение ГИБДД может обратиться к ОАО "АВТОВАЗ" за разъяснениями, что, кстати, иногда и делает).
Kuzmich2
german писал(а):yurec писал(а):Похоже что не будет(((
Спасибо за ответ! Надо только напомнить "обидчивым" ФОРУМЧАНАМ, что для получения ОФИЦИАЛЬНОГО ОТВЕТА требуется задать вопрос на САЙТЕ ВАЗА "
www.lada-auto.ru" (обратная связь).
ГИБДД на ВАЗ обращается часто своими письмами за высокими подписями на красивых бланках. Ответы используют в своей работе.
Сам когда-то принимал участие в подготовке ответов совместно с Гл.конструктором АВТОВАЗа Прусовым Петром Михайловичем.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
german
посещайте нас почаще, плз
yurec
Я и не думал обижаться
Рад, что получил ответ. Но он немного не точный. Я знаю, что сейчас на Самару 2 не ставятся тормоза 2112. Я спрашивал, про то если будут выпускаться Самары 2 с 16кл. двигателем, тогда что будет?
german
yurec писал(а): Я спрашивал, про то если будут выпускаться Самары 2 с 16кл. двигателем, тогда что будет?
Вопрос прямо из разряда философских. Но официальная позиция остаётся прежней: никаких переделок, автомобиль должен соответствовать своей комплектации, заложенной производителем.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
german
Я так понял, вы человек с завода? Можно еще вопрос: можно ли на 2111 установить ГТЦ+ВУТ+педальный узел от "Приоры" на штатные крепления (ну типа встает без переделок), или надо по-любому приспосабливать к "приоровскому" ВУТу штатный педальный узел с разворачиванием его на 90град и пересверливанием отверстий?
german
[quote="SLAVA 932"]
german
Ну вот так вот случилось .
Юридический аспект опускаю, ибо и так понятно, наверное, что нельзя. А с технической точки зрения, да можно. Только сделать так, как написали: купить блок педали+педаль+ВУТ+ГТЦ с авт. 2170 (точки крепления на кузове полностью совпадают). Осталось решить вопрос с трубками. На ГТЦ 1118 только 2-е бобышки и резьба на них М10х1 и М12х1 (на ГТЦ 2108 4-ре и резьба М10х1,25).
SLAVA 932
german писал(а):Ну вот так вот случилось .
Очень рад, что Вы на форуме - хоть можно у авторитетного специалиста спросить! А то через обратную связь АвтоВАЗа был бы ожидаемый ответ "Низззя" со ссылкой на юридические причины в журнале "За Рулем" уже читал ответ на подобный вопрос.
german писал(а):Только сделать так, как написали: купить блок педали+педаль+ВУТ+ГТЦ с авт. 2170 (точки крепления на кузове полностью совпадают).
Именно так и собираюсь сделать, хотя один форумчанин сделал, переставив старый педальный (тема есть в FAQ по 2110-2112
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=198598 )
german писал(а):Осталось решить вопрос с трубками. На ГТЦ 1118 только 2-е бобышки и резьба на них М10х1 и М12х1 (на ГТЦ 2108 4-ре и резьба М10х1,25).
Про трубки и тройники в курсе
. Будем искать
. Спасибо огромное!
german
[quote="SLAVA 932"]
Я видел такое. Продаётся даже специальная переходная шайба. Но уж если и нарушать закон , то хотя бы наиболее грамотно и безопасно (как для себя, так и для окружающих).
Xpert
Свой человек
Самое противное то, что завод, разработав штатные тормоза восьмерок в эпоху, когда они были 1.3, и то являлись очень динамичными машинами - перенес эти же тормоза на инжекторные 1.5 и 1.6, хотя уж что может быть проще - выпустить информационное письмо что да, тормозные механизмы 2108 можно менять на 2110 (R13) и 2112 (R14). У меня стоят от 2112 - мне не хватает... Вакуумник вот опять же. Сделали бы аналог Приоровского на Самару. Меньший свободный ход - это совсем не лишние метры. Нет, мучайтесь ребята, ищите от Шеви-Нивы или Москвича-Святогора, делайте переходники... В общем, сами "ищите", параллельно ставя себя вне закона. Я и ищу... а что делать - это моя безопасность...
yurec
Xpert
Полностью согласен.
SLAVA 932
german
А можно еще вопрос?
Когда на конвейере собирали одновременно последние 2111 и 2112 параллельно с Лада-Приора, на них ГТЦ и ВУТ от 2110 ставили, или от Приоры (по унификации)? Вроде как одна нитка конвейера.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
german писал(а):Можно еще вопрос: можно ли на 2111 установить ГТЦ+ВУТ+педальный узел от "Приоры" на штатные крепления (ну типа встает без переделок), или надо по-любому приспосабливать к "приоровскому" ВУТу штатный педальный узел с разворачиванием его на 90град и пересверливанием отверстий?
Всё можно! матрёхи сняты с производства!
Соответственно можно ставить любые серийные узлы и агрегаты подобного класса, т.е. любые узлы/агрегаты с Приоры!
Хоть 126-ой ДВС ставь! - это будет апсолютно законно!!!
Хотя именно про 11 модель тут ещё вопрос конечно ...
german
SLAVA 932 писал(а):german
А можно еще вопрос?
Нет, на каждую свой. Более того, юридически АВТОВАЗ не мог его ставить, т.к. автомобили сем-ва 2110 (не 2170) сертифицировались именно с ВУТ 2110. Ответственный производитель, коим ОАО "АВТОВАЗ" является , не может позволить себе нарушать правила.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Роман Торопов © писал(а):german писал(а):Можно еще вопрос: можно ли на 2111 установить ГТЦ+ВУТ+педальный узел от "Приоры" на штатные крепления (ну типа встает без переделок), или надо по-любому приспосабливать к "приоровскому" ВУТу штатный педальный узел с разворачиванием его на 90град и пересверливанием отверстий?
Можно это подтвердить законодательно? А то что мне на ТО сказать? "Дяденька милиционер, мне на форуме сказали что такие помойки больше не выпускают, и делать я с ней могу что хочу".Утрирую конечно, но думаю и ежу понятно куда я пойду.
Просто насколько я знаю на любые изменения конструции нужно разрешение завода-изготовителя или сертификационного органа имеющего на это право, и все равно регистрировать эти изменения в ГАИ, и в законодательстве нет градации выпускается сейчас такое ТС или нет.
