новые стойки гремят
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> новые стойки гремят вывод темы на печать
ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 06:48
поменял стойки по кругу.поставил СААЗ опорники балаково.Вопрос:качаешь авто рука на штоке чувствуется мелкие удары ,гайки затянуты.как исправить?
Последний раз редактировалось: ridget (03 Апреля 2009 06:50), всего редактировалось 2 раз(а)
ridget сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 07:21
Аммо, прежде чем ставить, прокачать руками штоки как следует надо было,опыт так подсказывает.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 08:42
К НАШИМ СААЗАМ ЭТО ПРАВИЛО БЕСПОЛЕЗНО ПРИМЕНЯТЬ!!!
СКОЛЬКО Я ИХ КАЧАЛ НЕКАЧАЛ ОДИН ХРЕН ГРЕМЯТ.
САМ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ПЕРЕДНИЕ ПОСТАВИЛ СТОЙКИ СААЗЫ( ПОТОМУ КАК В ДАННЫЙ МОМЕНТ НИЧЕГО НЕ ПОПАЛОСЬ ХОРОШЕГО)!!! cry
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 09:02
И то правда, но хуже бывают только Белорусские газовые, не берите братцы, сам менял на прошлой машине, так они не то что гремят,но и на дороге как по волнам едешь.
ridget
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 06:48
а помогут ли шайбы под гайки?
ridget
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 11:31
неужели ни кто не пожет дельным советом
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 12:09
ridget
то что ты описал в первом сообщении, это нормально. есть у многих.
внимание на это обращать не надо, конечно при условии что когда едешь стука нет.
ade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 13:36
и у меня гремят и жоские ППЦ !!! я их выкину наверно ))) проехал около 400км
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 13:58
это болезнь саазовская,у меня стоковые саазы хоть и работали ,но глухие стуки в них просто достали,сначала грешил на опорники,но увы их замена неришила проблему...
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 15:29
ridget
Не помогут Smile
Подкладывал. Думал гайке нехватает резьбы чтобы затянуть шток на опорнике... Не так! Гайка плотно затягивает шток...
У меня другое предположение, я тоже меня аморты вместе с опорниками (тоже балаково). Ощущение, что стучит опорник... Буквально на какие то доли мм покачиваешь машину, слышен явный стук... Может быть даже не из аморта...
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 17:05
Тоже поставил вперед новые стойки СААЗ масло.так теперь при проезде лежачих ментов на скорости,раздается однократный стук с каждой из стоек.как будто пробивает их.Что скажете по этому поводу?на старых стойках такого не было.
Free сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 17:20
Стойки здесь не причем стучит подшипник верхней опоры. Ставил и БАЛАКОВО и СЕВИ спорт один х.. Стучат. Помогло замена на Асоми 15 000 полет нормальный
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Free
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 17:23
Опорники я не менял,оставил старые,они еще в приличном состоянии
ridget
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 11:06
как исправить?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 12:03
А хде гарантия что опора или аммики стучат? при раскачке авто на шток передаются все стуки подвески и стук подшипника опоры так не проверишь Smile
скорее вего шаровую менять надо или рул.наконечники.... вывеси колесико и подергай его , если болтается то рул.наконечники на замену.
В субботу поменял себе шаровые опору нижнию (стуки пошли) , после замены все нормализовалось.
кстати шаровая прошла > 70 тысяч.... родные на 50 сменил...
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ridget
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 07:25
А рейка может отдавать в шток?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:01
да, хотя.... не знаю Smile врать ни хочу... Smile
если логически думать , то через наконечники может и передавать стуки...
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 11:11
здесь почитай Smile
http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=15237
ridget
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:22
ade писал(а):
ridget
Стук только на мелких кочках
ade
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 10:48
ridget
может опорники стучат.
вообще сааз стойки и родные опоры г@$но вариант.
деньги на ветер, лучше пропить Smile
kamikadse
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 17:21
по моему опыту надо поставить более стоящие стойки чем стойки этой "фирмы"
(сам менял, сталкнулся с такой же проблемой, после консультаций спеца, приобрел стойки другой фирмы, теперь ездию более менее приятнее)
kamikadse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс52
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 20:41
Аналогично. После замены стоек на финвал и опоры Балаково после примерно 10 тыс. пробега на мелких кочках мелкий-же стучок. Во всех остальных режимах движения нормально.
не бойся
алекс52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 08:41
Финвал Гумно Китайское. Лучше бы уж нашу Плазу взял бы
