Замена передних торм. колодок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена передних торм. колодок вывод темы на печать
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:05
Заменил передние колодки, при разборке оказалось, что на левом колесе колодки стерты в ноль, а на правом до половины. Сосбсно вопрос-это нормально?
После замены колодок машину при торможении никуда не уводит, но тормозит как-то вяло, это связано с притиранием колодок к дискам?
заранее спасибо.
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:07
нет
Цилиндрик не отпускает. Попробовать разрабоать монтажкой и смазать.
да
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:10
Тимыч писал(а):
нет
да
Вот как...
что самое интересное, то при утапливании монтажкой цилиндра внутрь, чтоб закрыть суппорт, левый цилиндр довольно легко утоп Smile, а правый тяжелее.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:21
не подтекает тормозуха?
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:22
неа, проверил все, сухо.
да и до замены колодок претензий к тормозам небыло
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:27
У меня вопрос почти в тему.
Порвался пылник на переднем тормазном целиндрике, что посоветуете менять или забить и ездить.
Легко ли меняется он, и продают ли их отдельно?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:31
Ну, если пыльник там стоит-значит он нужен.
Посмотри на количество грязи на суппортах, не будет пыльника целого- вся грязь полетит на цилиндр.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:24
По-моему Балаково делает любые резино-технические изделия, в т.ч. пыльники.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:26
А посоветуйте мне диски тормозные!!! Smile
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:29
Сток или вентиля?
TJ
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:33
ну я на стоке уже 95 откатал, в принципе нареканий нет. Большая у них разница в цене? Мне главное что бы без переделок встали.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:36
Если вентилируемые, то надо десяточные скобы и напрвляющие суппорта вроде. + около 2000 р. Не считая диски.
А если попроще, можно взять тот же сток, или бюджетный импорт, но не Фенокс. Wink
TJ
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:42
Не, это перебор!
Возьму сток или аналог.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:53
Хочу поменять передние тормозные колодки. Мне от отца достались новые "Финвал", уже давно валяются у меня в коробочке Smile
Но чего-то, почитав форум, увидел много плохих отзывов о "Финвале". Они чтоли правда плохие? Sad
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 15:18
Как правило это касалось свечей. В меньшей степени колодок. Про диски не припомню.
dabad
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 15:21
Ну ладно тогда, поставлю "Финвал" Smile
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:05
мне кажется у кого то они скрипели....
Диски вентили лучше на жаркую погоду и интенсивную езду
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:25
Финвал не бери отзывы плохие очень.Бери Allied nippon только на подделку не нарвись. Я себе поставил и забыл что такое скрип и прочие проблемы и диски вроде не хавает. До этого стояли русские CTC стерлись наполовину за меньше месяца. И кстати у себя такую же фишку заметил одну сторону больше стирает чем другую.
Maniak1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:28
Maniak1987 писал(а):
Финвал не бери.
Мне их брать не надо, они бесплатно новые достались.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:36
А вот АТЕ хороши Razz .
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:48
А вот АТЕ это же Лукас или я путаю???
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 17:03
Извиняюсь. Сам гдето в середине зимы купил тормозные диски 13 АТЕ, думал блмже к лету поменяю, а щас чёт начал думать о вентилируемых. Подскажите советом. Брать вентили или поставить то что есть?
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 17:13
Вентили лучше. А вентили под 14" еще лучше! Готовься докупить еще скобы и направляющие 2110, около 2000 рэ.
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 17:24
а можете описать свои ощущния от вентилируемых тормозов? просто я больше 140 не ездию, и надо ли мне это?
P.S. незнаю как всем , но летом после 140 примерно до 160 мне уже не комфортно (машина становится какая то тупая и несётся как камок снега) а зимой на шипах уже после 120 уже как то не по себе. Это чисто мои ощущения.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 17:44
Я не знаю, мне стока вполне достаточно.
Страница 1 из 2
