Когда оченя хочется кожанный руль, а купить готовый жаба душит и в шкафу валяется старый кжанный плащ, то можно сделать самому.
Скажу сразу что на все про все у меня ушло 3 дня. Можно было бы и быстрее если не отвлекаться по проглкам по магазинам и другое.
Итак теперь по этапам.
1. Берем кожу 1,5-2мм
2. Снимаем руль. Надо еще отметить на валу маркером его положение чтоб потом ничего не сбилось. И правильно говорят что открученная и не снятая гайка это залог целости зубов
3. Теперь делаем выкройку. Можно измерить и расчитать, но не точно у меня так получается. Поэтому берем руль и бумажный скотч.
и начинаем обворачивать руль скотчем. Получаем следующее
4. Тперь размечаем и снимаем выкройку
Вырезаем, отклеиваем руль от скотча и идем тренироваться на самой простой части руля(клаксоне).
5. Замачиваем кожу в теплой воде (но не горячей воде Получается градусов 40) минут на 15. Я иногда и меньше держал. От этого действия кожа становиться мягкой и легко тянется.
6. Пока кожа мокрая натягиваем её на клаксон и стягиваем нитки с обратной стороны. Также в этот же момент вставляем шильдик лада на место. Иначе когда высохнет кожа это будет невозможно сделать.
7. Теперь ранее вырезанные выкройки из скотча приляпываем на лицевую часть кожи и вырезаем.
8. Также я сделал себе утолщение руля из драпа. Поролон решил не брать, т.к. он сыпиться со временем. А драп как то надежнее.
9. Теперь шилом проделываем дырочки отступая от края кожи где-то 3 мм и делаем дырочки примерно через 4 мм. Стараемся сделать как можно ровнее. Можно конечно воспользоваться портновским колесиком, но оного я не нашел ни дома, ни в продаже.
10. Теперь обшиваем край кожи нитками. Тут мне помогала жена, так что подробно описать этот шов не могу
11. Повторяем пункт 5.
12. Сшиваем кожу по ободу руля, ну и все остальныу части. Я не стал заморачиваться с каким то фигурным швом а просто делал стжки по диагонали. Получилось красяво
13. Теперь руль сушим. НЕ у батареи. Просто кожа должна сама высохнуть. Где то пол дня.
14. Теперь надо намазать руль , как мне советовали Карнаубским воском. Но его в продаже не нашел, а заказывать через инет долго. Поэтому воспользовался кремом для обуви в состав которого входит этот воск. Его растопил на водянойй бане и пока теплый и жидкий нанес на кожу. Потом просто прошелся тряпочкой фланелевой и придал блеск.
Вообщем то не так уж и сложно просто надо много терпения
