Поменял ступичный подшипник
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял ступичный подшипник вывод темы на печать
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:30
Неделю назад менял стойки по-кругу ну и заодно решил заменить правый передний ступичный подшипник ( мну летом на сервисе при осмотре подвески парень сказал что есть небольшой люфтик, что в-принципе ездить пока мона, но при случае поменяй ), когда сняли ступицу и стали какчать ее в тисках, чувствовался люфт, когда поменяли, то при проделывании того же самого при новом подшипнике оказалось тож самое wwow Я менял впервые такие вещщи и интересно ХТО П@ЗДЕЛ??? Или это нормально??? Гула никакого и прежде не было и щас нет.
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:47
брак supercool запчасти какашистые ща lol1
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garryck
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:53
А при забивке его ( подшипника ) в посадочное место не мог разболтаться???
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:09
а как вы его туда сажали? чем точнее?
garryck
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:23
Сверху забивали кувалдочкой 1кг, а на подшипник ставили типа мет. шайбы, по диаметру чуть больше внутреннего кольца
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:34
garryck
Подшипник левый.... У нормального люфт не должен ощущаться руками.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось: dvm99i (20 Марта 2009 21:36), всего редактировалось 1 раз
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
ну хз.
главное чтобы удар приходился по всему диаметру.
garryck
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:48
Да на самом подшипнике люфт и не очучался, когда одели на ступицу и в тисках стал качать то разницы в люфтах до установки и после практически не ощутил. Мож паренек на сервисе подъ@еб@л или подъ@б@лся???
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:56
epatazh писал(а):
ну хз.
Главное чтобы подшипник ставился БЕЗ ударов, в идеале
путем впрессовывания, с помощью приспособления.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:07
garryck
Может ещё такой момент быть, что трогаешь колесо- не бьёт, поворачиваешь его на 90 град.- бьёт.... Т.е. выработка в подшипнике типа эллипса. Яне раз такое наблюдал....
Просто надо меру знать.... И кувалдочку либо резиновую, либо медную использовать.... Даже SКF поставляет набор монтажных инструментов в виде оправок и молотков...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:09
мне один раз на сервисе тоже так забивали, казлы lol1 После этого пришлось покупать новый подшипник. Нельзя так делать. Только строго съемником запресовывать.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:11
ну тут имелось ввиду без приспособы.
Может тебя обманули и старый подшипник поставили Pardon
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:13
garryck
Попадалаось такое.Подшипник "Крафт" был,в жето-синей коробке.То что молотками меняли жизни ему не прибавит.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:31
Это как ??? wwow wwow wwow
Пресс имел ввиду ?
Фигня всё это. Вот:
http://www.mapro.skf.com/mp3000r.htm
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:48
dvm99i писал(а):
Это как ???
Пресс имел ввиду ?
зачем пресс, для этого есть специальная приспособа, выглядит как цилиндр диаметром равным диаметру подшипника, в этом цилиндре есть резьба под упорный болт. Этот болт со стороны головки фиксируется с одной стороны ступицы, а подшипник с цилиндром с другой. За этот болт крутишь и и цилиндр давит на подшипник, тот заходит на свое посадочное место.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:55
ТЕВ
Ну дык не съёмник же... А пресс и есть....
И всё равно, это мелочи.... Главное, чтоб при посадке нагрузка не шла через тела качения.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
garryck
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:56
Короче понял что подшипники запрессовываются без ударов по телам качения. Посмотрим сколько новый проживет cry
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:59
эта приспособа одна на съемку-запресовку
dvm99i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 23:02
вон чего... Ну, разобрались... Wink
А как на ось внутреннюю обойму сажать?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
garryck
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 23:09
Еще приспособу хорошую найти-поискать dns4 Так купишь ОДНОРАЗОВУЮ cry
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 23:13
вставляешь гранату и гайкой затягиваешь, там сильного натяга нету, могу и ошибаться Pardon
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 23:23
Какой смысл искать люфт при отвернутой/ослабленной гайке гранаты. И почему бы подшипнику не люфтить при не сжатых внутренних кольцах? Думается, что все в порядке.
Менял задние и забивал их молотком стуча не по подшипнику непосредственно, а через снятый изношенный. И, честно говоря, ничего криминального в этом не вижу. Главное не херачить, а потихоньку осаживать стуча по диаметрально противоположным точкам.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvm99i
ТЕВ
До резьбы ещё "дотянуться" надо... Без молотка как правило не обходится.... Хотя натяга там действительно нет, просто плотная посадка. Натяг- это когда подшипник греют, чтоб насадить внутреннюю обойму...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 23:28
garryck
сори за оффтоп, подскажи что кроме амо и пружин менял в задней подвеске???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 23:32
Michail_09
Ну, вот, пришёл паручик и всё опошлил... ROFL ROFL Мы тут видите ли с расстановочкой спокойно беседуем, а он забивал их молотком стуча не по подшипнику непосредственно.... Прям как серпом по ...... hehe hehe
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Страница 1 из 2
