alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2,06 MB | |
Скачано: | 2638 раз(а) |
Пока ничего не поменялось
вышло из серии как просрать 600 рублей на не нужный ремень
Какчество роликов еще Вологоских зашкаливает
Но все же, что же это с геной?
чебурек
у КЗАТЭ есть один конструктивный косяк в соединении выводов обмоток с диодным мостом. Дело в том, что пластмасса изоляторов между пластинами подковы хоть и тугоплавкая но все равно размягчается при нагреве. Механический контакт ухудшается, при больших токах происходит искрение. Диоды моста работают и в прямом направлении и обратно пробиваются многочисленными импульсами, при этом жутко нагреваясь. Вот вам и тепловой пробой.
Производителем предусмотрены отверстия в крышке генератора для профилактической подтяжки винтов моста. Но кто это делает?
дездорван
Что значит это слово?
Ну и что сделать надо
1. Поменять гену в сборе.
2. Перебрать этот. То есть заменить мост и регулятор - наиболее нежные компоненты.
Как снял его электрик через низ - я так и не понял
Кстати есть еще одно дурацкое видимо предположение, сдохший АКБ.
Ага! А второй возить в багажнике.
Разобраться в конструктивных косяках и устранить (снивелировать) недостатки той или иной конструкции.
Батарейка точно не при делах.
помирающий аккум иногда ведёт себя совершенно " по-скотски"
сильно смахивает на не протянутые или окислившиеся контакты выводов обмоток
Гораздо худший косяк - железная втулка на основном болте
Это ты про В+?
red_rata писал(а):
Это ты про В+?
Да. Из всех испробованных доработок лучше всего показала себя промазка всего возможного защитным составом
Тогда чем объяснить взаимосвязь с оборотами (причём в узком диапазоне, на 1000 есть косяк а на 1200 уже нет), увеличившимся обдувом провод прижимает?
А оспорить (прокомментировать) мои доработки?
Просто с оборотами увеличивается вырабатываемая геной и ещё не отрегулированная РН-ом напруга, коей и "прошибает" хреновый контакт, отсюда и не прогнозируемые скачки.
Лучший электроконтакт - контакт между поверхностями без посредника!
Там нет скачков, там - провалы. Это немного другое
если поставить нового гену и через пару лет разобрать - мост обрастает толстой шубой, где-то белой, где-то зелёной
регулярно купается в ядовитых растворах
Да что ж ты за страсти то всё вещаешь.
Мож мало ген видел
А провал разве скачком не может приключиться?
Потому что одно дело когда возиться буду я, ты, red_rata или ещё некто, кто понимает что делает - это одно
единственный мост выгорел вследствие перегрузки.
Ну да, задефектовать диоды в подкове - эт уже нуна чот знать и понимать
не опускайте уж System ниже плинтуса
Чо тут демонизировать то?
Он, я так понимаю, просто не захотел возиться со снятием-установкой гены.
Обыкновенно. Через верх его в принципе снять нельзя .
Обыкновенно.
Но, если нет доверия к чинилкину, придётся страдальцу самому "рукава закатывать".
я не представляю как его снять через низ. А когда спрашиваю все отвечают в стиле -Viewer-
Потому что в субботу "специалист" скажет что в шаббат Тора работать не велит, давай в понедельник и так далее .
Следующим шагом надо обойти обратку компрессора, т.е. тоже определённым образом наклонить и провернуть.
