сандро
Здесь, речь пойдет об указателе уровня топлива в баке. Ситуация такая - заливаю 10 л, показывает 1/4 бака (если бак был пустой), выключаю зажигание, ухожу минут на 20 (при этом машина находится в поле зрения - слив топлива исключен), включаю зажигание и уже показывает 1/6 бака. Тут, имеет место некорректные показания дачика (либо в торпеде, либо в баке), т.к. если зажигание оставить включенным (да, хотя бы даже ездить по пробкам в течении 20минут, на 1,2 передаче - конечно в этом случае показания изменятся, но для глаза не слишком заметно), то показания через 20 минут будут такими же. Во время движения, показывает нормальный расход (если 10л залить, то километров на 40 и хватит по показаниям прибора)
VladiZlav
хех, приборка пятая? для нее это нормально, я уже привык. чем только не объясняли Smile Вплоть до испарения различных компонентов и присадок из "бенза" Smile А у пятого датчика в некоторых как бы так сказать частях шкалы абсолютно по разному стрелка на кол-во топлива в баке реагирует Smile
Mann
Когда заливают бензин, он весь взбударажен, вот и показывает выше давление, а после 20 минут "успокаивается" и все:)
На СТО объясняли.
сандро
Сколько у меня классик было, у всех одна и таже болезнь. Тут вопрос именно в дачиках - точнее в зажигании. Иногда и 2 минут достаточно.
сандро
Да и на шохе такая же байда была.
Grand
10 литров на 40 км ?
сандро
В пробках и то примерно (на трех рабочих передачах).
v_andrew
Такая же история с топливомером - вечером ставлю машину с 1/2 бака, утром забираю с 1/4, при этом машина стоит в гараже и всякий вампиризм исключен. И еще, при израсходовании первых 10 литров стрелка практически не двигается, а на последних движется так, как будто у машины реактивный двигатель. Давно привык, не заморачиваюсь по этому поводу, дополнительно ориентируюсь по лампочке.
|exa
а поподробнее ? в чом именно косяк ? в самом показометре ? если его поменять на чонибудь ?
сандро
Неудобно.
Grand
это из формы бака........в самом низу бак сужается..поэтому такая байда и получаеься..
сандро
Так фишка в обесточивании дачика. Пока едим - кудо бедно нормально, выключил мотор, погулял полчасика, пришел уже другое показание.
Т.е. изменения есть лишь только когда выключено зажигание.
Andreiko
А в чем вопрос-то, непонятно.
При включенном зажигании стрелка показывает чуть больше - видимо, какие-то паразитные токи, изменение емкости показометра, warp-эффект массивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь и т.д. Тут следует договориться самому с собой: когда ты измеряешь уровень топлива - при включенном зажигании или при выключенном, и мысленно вносить необходимую поправку Wink
А то, что утром показывает меньше, чем вечером, объясняется температурным изменением объема топлива в баке. Бензин имеет свойство очень резко реагировать изменениями объема на свою температуру. Чем он теплее, тем большее место в баке занимает.
сандро
Так вопрос то прост залили мы скажи 10 л, уродский дачик покажит полбака, проеду скажим 2 км и выключу зажигание. Пойду домой на пару часиков, вернусь и уже будет четверть бака. А залить скажим еще 10 л и покажит 1/3 бака. Какие странности происходят при стоянки машины, с дачиком (толи остаточный магнетизм, или что-то в таком духе). Тут не в температуре дело.
Andreiko
сандро
Именно что в температуре. За пару часиков он просто-напросто остынет и уменьшится в объеме. Странности за время стоянки происходят не с датчиком, а с самим бензином, вот о чем я толкую.
сандро
Кто остынет? Бак так если температура постоянная в богажнике?
p.s. Иной раз и 10 минут хватает.
Raynor
Ну не знаю на счёт болезни, а у меня нормально показывает, единственное на холодной машине показывает чуть меньше чем на прогретой.
Это да, попробуите залить бензин в полторашку например при комнатной температуре, а потом вынести на улицу зимой так полторашку нехило скрючит.
А вообще где-то читал, что врождённый дефект указателя топлива в баке - это что-то типа плохого массового контакта на самом механизме указателя и лечтся припаиванием проводка. Подробности не помню, но при разборе механизма должно быть понятно где плохой контакт.
На СТО объясняли.
Сразу видно - профессионалы. Bravo
сандро
Чего-то на работе у меня все нормально показывает и на Волге и на Камазе и на Зиле. Только жигули этой фигней страдает.
Otto Frija
Не все. 2101 - не врет. Оттарировал, и все.
сандро
А на 2101 что другой какой то?
Otto Frija
И приборка другая, и сам датчик за столько лет поменялся малость. Но с указателем 2107 работает нормально.
сандро
Так что надо в бак дачик от копья воткнуть?
Dmitriy.Spb
Немного не по теме. Топливные баки у пятерки и четверки одного обьема? И какой обьем бака на четверке?
Andreiko
На четверке емкость бака 42 литра, да и форма у них разная. И расположен он в лежачем положении.
pzzz
вообще скрючит не от уменьшения объема бенза, а его паров
и это только при плотно закрытой крышке, бензобак трубкой сообщается с атмосферой
найдите статью о плохом контакте датчика уровня в бензобаке классики, припаяйте провод и ничего у вас больше не будей испарять/сжиматься/улетучиваться
