Обрыв болта №11
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обрыв болта №11 вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:29
После переборки движка, которую я проводил полгода назад, я решил подтянуть голову. И вот при подтяжке оборвался болт №11 (который напротив трамблера). Желание снимать голову у меня почему то нет (тем более что я только что ее подтянул).
И что теперь делать?
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 20:43
Два варианта:
1. Забыть про него до следующего снятия ГБЦ (50% так и делают)
2. Попытаться выкрутить, сделав засверловку, забив что-либо вроде шабера, или нарезать резьбу с левым шагом.
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 20:47
Мне больше первый вариант по душе. Только вопрос как это скажется на голове?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:38
Скорее всего поведет.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:02
А, вот это мне не надо.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:30
Обоснуй
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:13
Хочешь или нет ,но снимать придётся,иначе пробьет прокладку в этом месте последствия сами знаете,думаю после снятия ГБЦ газовый ключ поможет головы то у болта нет должен отвернуться.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:15
Koresh.67 писал(а):
Обоснуй
Прижим неравномерный.Проходил такое с недотянутым болтом №1
Укушен ГБО....
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:21
Вариант с сверлением и прошивкой очень не плох, если проканает то снимать голову не придеться. Есть прошивки под шестигранник ,прошиваете и таким ключом с трубочкой легко откручиваете.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:30
Так болт № 11 не основной, он стоит сбе особняком и ниже, и дальше.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:48
Болты крепления Г.Б.Ц. не делятся на основные и второстепенные, это место у вас сейчас ничем не держится, нагрузка легла на соседние,что произойдет во время работы неизвестно, то ли прокладку пробьёт, то ли головку поведет, особенно при нагрузке когда моторчик чуть вспотеет!?
Бродин
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:56
Это порядковые номера затяжки.Без одного болта хорошо висит стартер,без ямы снимать удобно.А головка вряд ли.
Укушен ГБО....
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 09:52
Основную нагрузку несут 10 основных болтов, 11 болт -вспомогательный, соответственно и момент затяжки его в 3 раза меньше(3кгс/м). Повести головку может только при перегреве мотора или при неравномерной затяжке "основных" болтов
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 10:17
Время покажет,просто я бы заменил,не то место что-бы игнорировать ,можно неприятностей себе заработать,а так на усмотрение хозяина конечно.
Bart2
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 12:49
Непонятно отношение автора.
Зачем надо было подтягивать?
Наверное чтобы был порядок, чтобы движку стало лучше.
Теперь один болт рвется. И... пофиг на все!
До этого значит прям надо было лезть в мотор. Теперь пес с ним. Так ездить будет.
С таким отношением нефиг лезть было сразу!
Например, я. После капиталки ничего не подтягивал.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moreman1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 13:34
Подтягивать, затягивать на автомобиле надо с помощью динамометрического ключа.
Я из личного опыта знаю, обрывал "на глазок" крепление амортизаторов, мастера рвали крепление цилиндра сцепления, резьбы в поперечине где крепится защита картера (вместо винтиков пихали саморезы), клемму плюса на стартере и самое страшное, после ремонта ходовой развальщик обнаружил, что аж две шпильки сорваны крепления нижних рычагов!
moreman1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 14:04
Я про "главные" и "неглавные" болты написал уже.Пусть пездит,масло точно погонит.
Укушен ГБО....
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:24
Я и так по ключу затягивал.
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:43
Если не получается вывернуть болт не снимая ГБЦ, то - кататься и бдить... Лучше всего, конечно, когда все на своем месте - просто спокойнее.
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:24
Странно что болт не выдержал - я все головочные болты новые поставил.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 07:54
У нас новое зачастую,ни какой критики не выдерживает и уж тем более затяжки!Проверено на себе и не раз!
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 09:33
А че тут удивляться. Я вчера кардан к редуктору прикручивал новыми болтами, так один на затяжке лопнул. Пришлось еще один ехать докупать, но купил с запасом на всякий.
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 10:05
Крепеж и метизы всегда с запасом беру что-бы потом не бегать.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 01:14
Откуда?
Бродин
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 08:46
сандро писал(а):
Откуда?
Около незаянутого болта.Может не сильно,но потеть будет по стыку.
Укушен ГБО....
Страница 1 из 2
