s_i_a
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
Вобщем когда погода стала потеплее, начал замечать одну вещь. Когда покатаешься по городу в час пик, в салоне начинает пахнуть сцеплением. Сцепление схватывает у самого верха хода педали, складывается мнение, что сцепление постоянно "недожато", из чего следует вывод, что оно неправильно отрегулировано. Я прав в своих сомнениях?
И еще до кучи. Может кто подскажет, как его (т.е. сцепление) правильно отрегулировать? В факе особо не обнаружил.
Заранее спасибо.
s_i_a писал(а):правильно отрегулировать?
ход педали при регулировке 12см,эксплуатация до 16ти.если по простому то чуть ниже педали тормоза.проверяется просто.если на 60-70км\ч на 4той тапка в пол обороты растут а тачко не разгоняется,то либо регулировать,либо на замену.
БонПари
Авто: Sonata
s_i_a
А сколько сцепа-то прошла?
Педалька грубо говоря должна в ровень с пелькой тормоза быть.
Регулировка под воздушным фильтром.
з.ы. моя когда почти сдохла тоже воняла, потом просто закончилась...
aviatorrr
s_i_a писал(а):Я прав в своих сомнениях?
Нет
сцепу менять надо
ватает с верху патамучто сдохла
competition
Авто: турбонэ 4х4
s_i_a
Незаморачивайся! Отрегулируй сцепление и будет счастье. Я сегодня в сцеплённом дыму домой приехал после гонок, еле доехал... Думал за диском идти, а регулировка сотворила чудеса.
s_i_a
Сцепа прошла 6 тысяч.
Попробовал на 60 км/ч врубить 4-ю и надавить - сцепа не пробуксовывает. Однако при езде в пробках отчетливо пахнет.
Буду пробовать регулировать.
Всем спасибо!
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
s_i_a а ты уверен, что сцеплением пахнет? У меня в сырую погоду тоже воняет, пришел к выводу, что это от дерьма с труб выхлопа и катализатора.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
А сцепа какая? ВИС если эта то она пожизни воняет стоит только газку поддать больше 3500-4000 об/мин, на износе это никак не сказывается просто вонючая сцепа.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kostik(tm) писал(а):А сцепа какая? ВИС если эта то она пожизни воняет стоит только газку поддать больше 3500-4000 об/мин, на износе это никак не сказывается просто вонючая сцепа.
...ну стоит у меня ВИС...ничо не воняет...дергал опеля из грязи в гору...нексию заводил зимой соседскую...дергал в снегу фолькс-пассат...
...ваще ниразу не запахло...единственное чо - выжимной зашумел на первой тысяче...больше 20000 уже шумит...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у меня другая ботва.
Стала плохо включаться первая. Чаще включается нормально.
Педаль стала ниже тормоза. Почему? Обычно вверх улазит. Pardon
+ сегодня выезжал с работы. Было два или три резких рывка при отпускании сцепы. То есть трогают как обычно, отпускаю педаль и раз резкий рывок и поехали. И так несколько раз.
Потом стало все ok. Причем иногда чувствуется, что плохо разгоняется на второй, а иногда нормально.
Может пока холодная буксует? Pardon Проверял на 4 передаче при 60 км/ч тапка в пол. Обороту растут пропорционально разгону. ТО есть нет резкого скачка оборотов, значит вроде как нет букса.
За время пока я езжу на этой машине около 15 тык. Сцепу регулировал один раз. педаль поднялась высоковато.
Завтра с утра попробую подрегулировать и сделать педаль в ровень с тормозом, а то ща ниже на немного.
Вот.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
пахнет потому что буксует, а буксует потому , что нет свободного хода у педали. Я так уже три выжимных загубил (тухлые сервисы, больше туда ни нагой) Щас я педальку при спустил и всё ок, но выжимной всёравно шуршит, но пока не полезу.
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
а может это тормозные колодки пахнут? при интенсивном торможении они здорово нагреваются и начинают штынять...
AMAROCK
KENWOOD писал(а):пахнет потому что буксует, а буксует потому , что нет свободного хода у педали. Я так уже три выжимных загубил (тухлые сервисы, больше туда ни нагой) Щас я педальку при спустил и всё ок, но выжимной всёравно шуршит, но пока не полезу.
...согласен...в сервис - это какашка...лучше самому...я почти тысячу наездил с сервисовской регулировкой...зашумел выжимной...после прочтения форума "уронил" педальку сцепления на пол...ща в самом начале схватывает...сантиметра 3-4 от пола...и лепестки не перегибаются и удобно...
...я уже гдето тут писАл...братишка на своей сделал чтоб наверху схватывало...проехал немного км. и попал на замену вилки сцепы...сломалась нах...
s_i_a
Цитата:s_i_a а ты уверен, что сцеплением пахнет? У меня в сырую погоду тоже воняет
Как-то теперь не совсем
Но какие варианты? Если ремень обо что-то шеркается, было бы слышно, дерьмо от катколлектора - вполне и вполне... Может тосол? Он у меня теряется потихоньку, может капает куда. Правда я все облазил, подкапывает в районе аккумулятора, ток конкретно место не вычислил. Там вроде ничего горячего...
С завода сцепа-то... Если б я ее менял знал бы точно....
Цитата:выжимной зашумел на первой тысяче
А вот это на первой сотне я б сказал...Выжал сцепление - тишина, бросил педальку - шум. И так до тех пор пока не нагреется движок. Потом тихо.
Цитата:а может это тормозные колодки пахнут?
Не в мокрую погоду, я думаю. У нас в городе на байдарке впору передвигаться...
У меня со старых времен есть дурная привычка. Когда обстановочка напряженная,нога практически всегда на педали сцепления... Может это еще влияет?
KENWOOD
s_i_a писал(а):А вот это на первой сотне я б сказал...Выжал сцепление - тишина, бросил педальку - шум. И так до тех пор пока не нагреется движок. Потом тихо
Нет свободного хода у педали, попробуй опусти на пару сантиметром и по ездий, должно быть всё нормально, но выжимной возмжно что шуметь не перестанет (придётся с этим смериться пока оконьчательно не придёт конец заводскому сцеплению или если есть желание, возможность и финансы, то можно попробовать скинуть коробку и глянуть что там да как )
s_i_a
KENWOOD, спасибо, попробую.
epatazh
Цитата: Когда обстановочка напряженная,нога практически всегда на педали сцепления... Может это еще влияет?
ну если ты просто держишь рядом с педалью и не нажимаешь, то это не влияет.
У самого такая привычка. Нога зачастую около педали сцепления, точнее над ним держу ) Но не нажимаю.
Вваливание по городу развило такую привычку
s_i_a
Цитата:Вваливание по городу развило такую привычку
Точно. Отучиваю себя, но никак...
KENWOOD
опят таки же, если педаль не правильно отрегулированна, то сцепление может быть уже под выжето и поетому оно горит и запах идёт (получается так что выжимно уже давольнотоки прилично прижат к корзине- это ипривело его к быстрому износу. Выжимной должен только докасаться до лепестков.)
P.S. Сам мучался с такой бедой, пока мудрый человек не разтолковал мне всё это, и я начинал грешить уже на коробку (думал что пришол пипец подшибнику первичного вала) но всё не так уж и печально, я просто три раза подрят меняя выжимной и регулируя педаль делал её на ровне с тормозной и регулировка была не верной и по ездия пол дня мой выжимной начинал шуметь. Я бы хотел снять коробку и поменять ещё раз, но етим я сам не занимался и по ка читаю темки с форума и думаю что созрею когда нить и займусь или развалится всёраньше и придётся по не воле снимать =) =)
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Ходок писал(а):s_i_a а ты уверен, что сцеплением пахнет? У меня в сырую погоду тоже воняет, пришел к выводу, что это от дерьма с труб выхлопа и катализатора.
Кстати у меня таже хрень, запах такой как будто на раскалённую железку воду льют.
Это бывает когда останавливаешься. У кого также?
Я тоже грешу на катализатор.
s_i_a писал(а):Сцепа прошла 6 тысяч.
Если ты нормально ездишь, за этот пробег она у тебя как раз притерется должна-отрегулируй и всё.
А то тут коробку скинь, посмотри.
Не вздумай!!!!!!!!!!!!!!!
s_i_a
Прикол. Оказывается это передние тормозные колодки пахнут, что с завода шли. Менять!
