CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Доброго времени суток!
Машина 2108. Хочу убрать эффект увода машины при старте (разница длин приводов).
Когда-то продавался такой комплект:
http://www.extreme-tuning.ru/mode.2426-id.2756-type.html
Это было несколько лет назад и контора не работает. На авторынках кто-то что-то слышал, но даже не видел.
Вопрос в том, каким образом решить проблему увода машины на старте или найти указанный в ссылке комплект.
Заранее благодарен!
Rodomez
Авто: веста
проблема увода есть только на скользком покрытии лёд/снег, для этого есть зимняя резина. во всех остальных случаях никакой проблемы нет, нужно лишь слегка держаться за руль
J_rockiN
Какое-то страшное кроилово!....
Я бы точно не заморачивался, ибо пофиг на увод, я его почти не ощущаю и в состоянии удержать руль...
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
И на зимней и на летней кидает. Особенно неприятно при попадании в этот момент в колию. Или стартуя из этой самой колии.
Субьективно, при повышении мощности машины на 50% и выше уже сложно удержать, особенно когда добавляешь к мощности хороший момент на старте. Например, у меня ГП - 4.7
-=Worm=-
Авто: 211440-26
CaveDog писал(а):Вопрос в том, каким образом решить проблему увода машины на старте
опустить "каляску", до тех пор, чтобы привода приняли горизонтальное положение.
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Совет хороший!
Сейчас у меня занижение на минус 30мм по пружинам и амортизаторам. Максимум видел минус 50мм. Теоретически поможет, но боюсь не сильно.
Есть у кого-либо цифра занижения? Эмпирическая или расчетная.
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN писал(а):Какое-то страшное кроилово!....
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Думаю любые другие варианты будут страшнее ))))
epatazh
Авто: Управляю мечтой
-5 у мну занижение. После занижения увод пока не чувствовал
Да и до этого не особо
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
CaveDog писал(а):Особенно неприятно при попадании в этот момент в колию. Или стартуя из этой самой колии.
Колея это другое
На всех маих вёдрах при разгоне или резком трогании нет не какова увода можно руль бросать
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Все верно. На переднеприводных авто с приводами разной длины при разгоне машину тянет в сторону более длинного привода. Занижение зффекта не даст, потому что при разгоне передок приподнимается и горизонтальность приводов нарушается. Рецепт на фото правильный, у мну есть авто Lancia Prisma, там именно так сделано - промежуточный вал и приводы одинаковые.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
незнаю помойму смысла особого нет.. я видел девятку у которой более 250л.с. было, и ничего парнишка держал её рулём на стартах.. хотя наверно держал крепко
rg-45
Цитата: и влево на торможении (т.е. в момент изменения тяги) происходит во многом из-за того, что приводы имеют разную длину,
а торможение тут каким боком?и причём тут именно длинна привода?
jimos
Если при торможении, то это косяк тормозов. А насчет длины приводов читал как то статью именно с полным раскладом этой темы, там заморока на тему физики и геометрии
aviatorrr
jimos писал(а):А насчет длины приводов читал как то статью именно с полным раскладом этой темы, там заморока на тему физики и геометрии
Фигня ето всё
Многа раз обсуждали
трение в шрусах больше чем все ети расклады
dimm33
а мне развальщик там какой то угол чуть больше сделал, но в допуске относительно левого, на правое колесо - и все как рукой сняло эти уводы
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
dimm33 писал(а):а мне развальщик там какой то угол чуть больше сделал, но в допуске относительно левого, на правое колесо - и все как рукой сняло эти уводы
вот тока хотел написать
кастор ставьте нормальный +1,30/1,40 и не надо никакого кроилова
*leha*
CaveDog писал(а):http://www.extreme-tuning.ru/mode.2426-id.2756-type.html
очень интересно. если бы менял длинный привод, ставил бы не задумываясь
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Сейчас выставлен 2,15 на обоих колесах (ставил специальные кронштейны растяжек).
dimm33
CaveDog писал(а):ставил специальные кронштейны растяжек
клево у мня 2,3 спокойно на стоке встает
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Незнаю как у вас,у меня нормульно.Педальку в пол,руль не держу,и тороможу,руль не держу,никуда не уводит.Резина 205\60\15,липучка.
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
КолянычМоляныч писал(а):... никуда не уводит.Резина 205\60\15,липучка.
Ничего себе профиль колёс!
Такие стандартным движком или коробкой вообще не раскачать до эффекта увода в сторону
Добавлено спустя 50 минут 21 секунду:
mofo писал(а):я видел девятку у которой более 250л.с. было, и ничего парнишка держал её рулём на стартах.. хотя наверно держал крепко
Обычно те кто делают упор на мощность – не получают серьёзной прибавки момента в самом начале раскрутки двигателя, например ради определённой полки момента (самого эффективного диапазона оборотов) или большого пикового (парадного) значения мощности где-нибудь на 7000 оборотах. При этом можно получить начало разгона как на штатной машине не почувствовав серьёзного увода на старте.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
rg-45 писал(а):а торможение тут каким боком?
Видимо двигателем имелось ввиду, хотя всё равно хз.
На самом деле в колее это дерьмище себя проявляет, что аж бесит просто, на ровной поверхности примерно пофиг.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
CaveDog писал(а):И на зимней и на летней кидает. Особенно неприятно при попадании в этот момент в колию. Или стартуя из этой самой колии.
зависит еще от резины
на низкопрофильной в колее вообще ахтунг
можно руку вывихнуть
держать нада оч крепко
да и на ровном(хотя где его найдешь
) покрытии тож морда уплывает, но это скорее опять же из за наклона покрытия
помню на 13 резине и стоковом тазике ниче не уводило никуда
да и на колею не так реагировало
так что ИМХО дело в цепкости резины, покрытии и мощности.
Рена
А чё, у фсех самоблокировка?
Да и правый из трубы, а левый цельный.
