GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Доброго времени суток, форумчане.
вообщем забрал я вчера двигатель троешный, который планирую поставить взамен своего пятерошного. история у него такая: пробежал он 120 тысяч, после чего ему была сделана капиталка. хозяин говорит что капиталил по хорошему. с проточкой, заменой валов, поршней и т.д. после чего на машине проехали 25 тысяч и купили другую. машина простояла почти 2 года в гараже, потом меньше чем за год сын её расколотил
всё что можно с машины сняли, а кузов выкинули. так двиг уже снятый ещё 2 года пролежал. вот вообщем то и всё.
как мне кажется перед установкой надо поменять в нём все сальники и колпачки...
что скажите? куда ещё смотреть?
П.С. коррозии на нём нигде не видел.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если все комплектующие были должного качества, то менять ничего не нужно. Если есть сомнения. Менять сальники коленвала, поскольку двигатель снят, сделать это достаточно легко. Ну а колпачки, это по желению, в крайнем случае и на машине их поменять не долго.
Что касается «куда еще смотреть», так тут полет фантазии не ограничен. Можно заново например перебрать. А вообще ставьте на машину, а там видно будет (это самый простой вариант).
Helg-001
Хотя еще есть вариант (у кого есть возможность), поставить на стенд и снять параметры, такие как: компрессия, мощность, давление масла.
GunMan
вот с чем чем, а с внутренностями двигателя я ни разу дела не имел, так что склоняюсь я к тому, чтобы поменять все "резиновые изделия" в нём, пока он лежит на полу
и отданное с ним навесное переберу...
это я для того, чтобы замена двигателя заняла как можно меньше времени. машину на долго из строя выводить не вариант.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Правильно сказано,сальники коленвала поменяй, особенно задний и сцепление проверь: диск, корзину, выжимной, вилку пока все на улице и собирать.
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Robinzon 54 писал(а):Правильно сказано,сальники коленвала поменяй, особенно задний и сцепление проверь: диск, корзину, выжимной, вилку пока все на улице и собирать.
+ много.
