ВАЗ-21114: треснул с двух сторон пластик под лобовым стеклом
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21114: треснул с двух сторон пластик под лобовым стеклом вывод темы на печать
darow
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 13:51
После зимы решил нормально отмыть машину тщательно во всех местах и увидел, что треснула пластиковая решётка под лобовым стелом снаружи(не знаю как точно называется) справа и слева в местах крепления, возможно с натягом установили на заводе, а на морозе её потянуло и вот результат...
По этому вопросу несколько вопросов:
- может ли произойти что-то страшное из-за этого(может вода начнёт затекать кудато)
- машина на гарантии, можно ли идти с притензией на гарантийное СТО?
- возможно ли её заменить безболезненно? тк я посмотрел что эта пласкивая штука приклеена к стеклу, а тк сейчас по бокам треснуло, она начала от стекла по углам отходить...
Всем заранее спасибо
darow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 13:53
Ничего страшного, если хоть как-то держится. Это болезнь 10-ки. Можно подклеить каким-нибудь супер клеем или поксиполом прозрачным.
Читал, что по гарантии меняли. А этот пластик (жабо) трескался опять.
P.S. Новая стоит ~1500 рублей. wwow
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darow
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 14:06
БЛИН!!! это 300 грн примерно....
болезнь 10-ок??? мне всётаки интересно, сюда конструктора заходят хоть одним глазком посмотреть??? это очевидная фигня, что оно будет трескаться при такой конструкции и таком перепаде температур... ладно это крик души...
хорошо поеду на сервис, если отплюются, то буду герметиком или ещё чемто проклеивать...
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 14:08
в жабо нового образца(с новой печкой), в тех местах, где старое обычно трескалось сделали на обоих концах отверстия для того, чтоб жижа всякая сливалась туда.
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 14:12
Герметик не проканает. Нужно что-то чтобы на века. Можно притягивать жабо через резину...
darow
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 14:37
Что-то не совсем понятно, а причём тут слив жижи и как он поможет от разрыва пластика? и что такое нового образца? может у меня тоже нового образца, машине 6 месяцев...
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 14:45
У всех так.
Там не приклеено, просто резинка по всей ширине плотно прилегает.
Не надо покупать новое. Это совершенно бесполезно, опять треснет. Сам собираюсь сделать вот что. Выделить день, снять жабо. С нижней стороны приклеить заплатку из какой-нибудь плотной синтетической ткани, пропитанной эпоксидной смолой. И так в несколько слоев. При установке на шпильки под жабо проложу шайбочки, дабы опять не проломило. А сколько - по месту видно будет.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darow
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 14:51
хорошо, если сделаете раскажите нормально ли вышло а я пока на гарантию всётаки...
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:00
Мне 3 месяца назад поменяли по гарантии без возражений. Новое жабо пока не треснуло...
Naturlich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Натан
Авто: 21101, W 124
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:02
а мне при замене моторчика печки там шланг какой-то не подсоединил мастер(слив с жабо) , сказал что засориться всеравно, теперь под капотом где рулевая рейка,ВУТ мокро.Может его обратно подсоединить?
Натан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darow
Авто: ВАЗ-21114
тогда тем более молча к ним, пальцем тыкаю...
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:07
darow
Если гарантия, тогда конечно. Я бы тоже морочить голову не стал бы. Вы бы профиль заполнили...
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:11
darow
Все верно это болезнь десяток. Можешь купить новое, но когда будеш ставить крепеж затягивай не сильно, особенно те гайки что по краям, я у себя их от руки наживулил никуда они делись т.е. от вибрации не откручиваются. Еще необходимая доработка перед инсталом - крайние отверстия те что под гайки "расшевели" мелким напильником для того чтобы пластмасса при перепадах температур особенно зимой когда "съеживается" не трескалась на морозе - это и есть основная причина вкупе с сильно затянутыми гайками.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darow
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:35
спасибо всем отпишусь о результате...
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:54
а кто сказал что эти отверстия помогут от проблем тресканья пластика? Я посто констатировал то, что на старых дырок небыло, на новых их сделали там, где они постоянно образовывались на старых жабо путем тресканья пластика.Smile
А то, что у новых не будет трескаться- никто не обещал. У тебя новое, естественно.
free-gate
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 13:42
Было - менял по гарантии. Поменяли.
Пока цирк не сгорит, клоуны не разбегутся...
free-gate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-angara
Авто: Ford Focus 2 restyle (после ВАЗ 21124)
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:45
Действительно, трещины по местам креплений "декоративной накладки лобового стекла" ("жабо" в простонародье) - одна из хронических болезней вазиков 10-го модельного ряда. У меня заводское "жабо" треснуло в первую зиму на девятый месяц счастливого обладания этим четырехколесным чудом инженерной мысли - поменяли без проблем по гарантии. Но когда через ровно 9 месяцев треснуло там же и так же (но уже в сентябре, когда еще тепло) - слегка удивился. Снова поменяли (добавив, что я у них тока за сегодня - десятый по счету с идентичной траблой). Тока вот гарантия закончилась, чешу репу - мне что, каждый год ее менять, тудыть в пень эту конструкцию!
Почему инженеры в месте крепления толщину пластика сделали меньше миллиметра? Почему пластик дубовый, не имеющий запаса на возможное изменение геометрии как от перепада температур, так и просто от колдоёбин?
Теперь хожу и кошусь на магазинное за 1,6 тыс. рублёв - время подходит, как бы снова менять не пришлось...
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
alex-angara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_D
Авто: ВАЗ 21114, 2008г.в., 1,6v 16кл.; ВАЗ 21093 1993г.в. 1,5 карб.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 15:31
Аффтару - пройдись по поиску словом ЖАБО. Найдеш много интересного, там и подрезают его и ослабляют.. Вообщем посмотри
Andrew_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 16:15
и меняют , забивают, подкладывают , растачивают , клеят, паяют
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 16:19
По гарантии меняют. Мне уже 2раз меняли на днях.
Решается кстати подкладыванием пары шайб под жабу в боковых креплениях и не сильно затягивать.
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GiliusTM
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 18:05
да? хм, и что делать? и себе переться 100 км на гарантийную СТО чтоб поменяли по гарантии? Или забить? Меня эта трещина не смущает, разве что несет какую угрозу
GiliusTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 19:32
Специально не стоит ездить, поменяют когда нанесешь плановый визит на СТО.
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 19:35
вот после того как запаял , тоже подложил шайбы толщиной мм 3 , а гайки ваще "от руки" затянуты Smile
Trinka
Авто: пыжжж....
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 01:32
TigerS 62
Точно по гарантии меняют? А мне в сервисе сказали, что пластиковые и резиновые детали не подлежат замене по гарантии..... буду вопрос на ТО поднимать.......
Trinka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 09:15
Trinka писал(а):
TigerS 62Точно по гарантии меняют?
у нас меняют, и не однократно Smile
Страница 1 из 2
