трясет руль после 90
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> трясет руль после 90 вывод темы на печать
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:56
собственно сабж! какие варианты? делал развал, так что не из-за этого (хотя может так развал сделали)
сорри если bboyan
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:08
балансируй передние,либо по одному меняй с задними.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Балансировка кривая 90%
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:11
тут и сами колёсья могут быть кривыми и балансировка не поможет, они и квадраты отбалансируют.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:22
Мож быть - резина кривая или грыжка маленькая. Уменя фронтальная была - так колбасило руль ППЦ wwow
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:25
морально подготовившись к покупке пары колёс поехал балансировать летную четвёрку,пятый член команды героически пал в неравной борьбе с ямами недалеко от славного города Осташков.да и в этой четвёрке один калека,другой инвалид.ну с основными членами команды играющими с основания команды,тоесть с завода,проблем невозникло никаких,авот с инвалидной парочкой ребята поколупались hehe со словами -скоро ждём за резиной,и отметив какие балоны ставить назад ,загрузили в багажник и отправили с миром.я к чему это всё начал.кама канечно резина нефонтан,но сцука живучая.такчто может тока дисками отделаюсь Pardon
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 01:07
kama у меня и стоит =) не ахти конечно но визуально нормальная абсолютно, новая вроде... а вот диски как то не вызывают доверия... а если не колеса\резина и тп. в рулевом может что нить быть?
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 01:14
это колёсья.
даже если на стенде всё хорошо и балансируется отлично,это ищё не значит что при скорости в 90 под действием центробежных сил она не меняет свою форму равномерно и остаётся круглой.если лениво переставлять колёса то достаточно потдомкратить и покрутить движком на 4той передаче,тока акуратненько чтоб с домкрата не свалилась,трясти может хуже чем на брусчатке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 01:15
наконечники, но скорее балансировка.
read
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 09:02
Всем +1
Я в том году после ямки (был ещё незначительный замин обода) так и не смог один балон в норму привести. На стенде вроде колесо не сильно мотыляло по сравнению с другими. Замин подправили, балансировка в норме. Но на скорости выше 100 начинало бить. Резина очень мягкая Пирелли 2500 ЕВРО. Как понял, пробило 1-2 корда внутри, вот она и заиграла малость. Пришлось перекинуть пару на задок.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 10:45
а если трясет при тормажении.
подшипники менял, тормазные диски тоже поменяны, повести не должно было, практически негде
http://youtu.be/hdezKaGC41w
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 13:49
при торможении не трясет и не ведет, только при скорости начинает трясти да и не только руль кстати =) пассажир тоже чувствует что машину мотыляет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:03
вплоть до замены ступицы.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:17
БАЛАНСИРОВКА. Собственно, такая же история, только трясет на 105-115 км/ч. ДО и ПОСЛЕ все нормально. Перепробовал все варианты. Спасла только ФИНИШНАЯ балансировка (кто не знает, это когда колесо балансируется непосредственно на машине). Удовольствие - одна ось от 700 рублей. Каждый раз выкладывать такую сумму? Поэтому плюнул: трясет не сильно и кратковременно)))
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:21
paulvvs
глянь кривизну приводов.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 15:55
paulvvs
развод чистой воды
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
paulvvs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 16:17
rg-45 писал(а):
paulvvs
Что есть "кривизна приводов" и как еее глянуть???
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 16:43
если трясёт при торможении, то это 100 поцентов колдун закис.была такая же фигня при торможении, всё переделал-поменял колдун теперь всё норм
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 16:52
paulvvs писал(а):
кривизна приводов"
железяка гнётся от удара Smile снимаем колесо и крутим движком на 4той.очень может быть что финишной тебе эту кривизну и подправили,диски тоже иногда бракованые бывают.
Peter2708
Авто: ВАЗ 2105 > ВАЗ 21099i (2002 г. в.)
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 22:51
[quote="rg-45"]
это колёсья
Даже незнаю откуда вывод что колеса у меня резина гудиер бьет от 90 до 120 потом перестает причем одинаково на двух разных комплектах
Peter2708 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 22:58
Peter2708
Ступица тоже может бить, ну и привод смотри... Для контроля этих вещей хорошо иметь индикатор на магнитной стойке.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 23:20
есть такая чтука ОПЫТ + СТАТИСТИКА.а если оба комплекта то уже смотреть подвеску,хотя если диски одни и теже то и на них грешить можно Smile
vadikk1200
Авто: Была Приора
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 03:00
Может быть так сделали Smile У меня недавно было такое. Посмотрел на диски, а внутри там столько грязи!!! wwow Вообщем вылячилось отмыванием дисков Smile мож тоже самое Pardon
vadikk1200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peter2708
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 20:13
Еще прикол был когда начинал ездить тоже било после 90 понятьт не мог все пересмотрел оказалось НАПРАВЛЕННУЮ резину неправельно надел Pardon Pardon Pardon Бывает и такое
