flymaster
Авто: 2110 1.6 8V-было, сейчас ВАЗ 2108
Ребят.. у меня вот такая вот проблема...
Какойто странный стук, как будто что то болтается....
купил 6 тысяч назад машину. с тех пор как стучало так и стучит не более не менее... как мне кажется....
стучит когда ему захочеться... на холостых(оч. редко, обычно когда на нитралку скину или просто погазую, еще пару сек постучит и умолкает) или на скорости, стоя или на ходу.. звук, если сидеть за рулем идет откуда-то из района бордочка или ремня грм.... кстати на обороты реагирует.. думал может ремень болтается и бъет о кожух, снимал кожух, натяжение вроде нормальное...
вообщем у какого какие варианты????
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
flymaster
это такой большой бочонок???
Gloom
flymaster
я так понял для устранение этой проблемы не надо весь адсорбер менять????
Gloom
это не проблема, это его штатная работа
вроде как прокладывают резиной, чтобы на кузов не отдавало
кстати а как на обороты то реагирует?
flymaster
с увелечением стукать начинает чаще... при 3000 частота гдето 6-7 раз в секунду
всмысле сам бочонок о кузов стукает???
Gloom
flymaster писал(а):всмысле сам бочонок о кузов стукает???
нет, стучит клапан на боченке, и этот стук через его корпус и кронштейн передается на кузов.
flymaster писал(а):с увелечением стукать начинает чаще... при 3000 частота гдето 6-7 раз в секунду
попробуй отключить провода от него и проверь.
загорится джекичан, сбросишь через БК, если БК нет, то на 5 минут скинь клемму с АКБ
flymaster
благодарю! завтра попробую...
но раз стук этот не у всех.. значит можно просто заменить его на другой, на новый... так?
mr-Nick
flymaster,написали же,что гремит его клапан,а не он сам.Смотри внимательнее,к нему идёт трубка,и в разрыв вставлен клапан,которые,на сколько я понял,стучит об кузов.
PS У меня ничего не стучит,потому что отвёл его от кузова
Gloom
mr-Nick писал(а):Смотри внимательнее,к нему идёт трубка,и в разрыв вставлен клапан,которые,на сколько я понял,стучит об кузов.
не правильно понял
mr-Nick
Gloom,ааА.Вчера со слепу не заметил одну замечательную букфу "В".
flymaster
Gloom
Действильно проблема была в этом... Теперь все отлично.....
Очень благодарен!!!!!!!
Gloom
flymaster
так как стук то вылечил?
flymaster
