killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Вопрос в следующем, что за хрень образовалась в нутри помпы?
На ощупь как гель с небольшими кристалами. Фото прилагается.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
ну тат скорее всего тосолы при добавки дали реакцию и выпали в осадок, или может чтото добавляли.
Egor_KA
killerpest
присадку для герметизации системы охлождения не пользовали до этого?
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
ТОсол свернулся.
Систему промывать. Заливать новую ОЖ.
Либо доливал в "правильный" тосол "неправильный" (или наоборот), либо пользовал присадку для остановки течи системы ОЖ.
Как вариант, где-то в системе использовал силиконовый герметик, частицы которого попали в тосол и при нагреве дали вот такую реакцию.
killerpest
такая желеобразная масса скопилась только в помпе, в движке чисто в радиторе тоже чисто. ни каких присадок или стоп течь не использовал. Тосол всегда нормальный заливал. Да я и с радиатора и с движки тосол сливал для замены помпы он чистый голубоватый слился. Поэтому и в непонятках.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
ну так жидкий слился, а желе осталось.
офф. а как промывать систему охлаждения?
брат шумы
Luzh писал(а):офф. а как промывать систему охлаждения?
дистилированную воду заливаешь,погоняешь немного на ней,потом сольешь и зальешь новый тосол(антифриз)
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
угу, понял.
а немного - это сколько?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Дистиллированная вода, это конечно круто, но вполне подойдет и обычная (не месяцами на ней ездить), а вот в воду, лучше добавить состав для промывки системы охлаждения, думаю, у всех есть в продаже. После работы двигателя в течение времени указанного на промывке, сливаем все и опять заливаем воду, минут 10 поработает и все, можно сливать воду и заливать тосол.
Если промывать только водой, то двигатель должен работать до тех пор, пока термостат полностью не откроет большой круг.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
pavel74
Авто: Опять сарай
Похоже тосол левый. А то что на фото это результат корозии медного радиатора. Поэтому промывать систему несколько раз.
