Проблемы с переключением передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с переключением передач вывод темы на печать
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 10:13
Будьте добры, подскажите, вчера случилась слудующая оказия - рычаг переключения передач как бы "ослаб" - раньше чтобы включить 3 или 4 передачи нужно было его отвести в сторону, слегка надавив на него, теперь же когда его вообще отпускаешь и оставляешь в положении между 3 и 4 он не возвращается в положение между 1 и 2, а так и стоит между 3 и 4. Днем ранее такого не было. В чем может быть дело?
Baxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 10:23
дык вроде он и должен стоять между 3 и 4 по нормальному
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:09
На яму, кулису посмотри.
Здоровье лучше не укреплять, а береч!
Игорь625 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:10
+1 вапще то да
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:15
резинка порвалась быстрее всего (пыльник) кулисы... она упругая должна быть
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:23
Благодарю, спасибо!
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 17:20
+1000.
если раньше он стоял между 1 и 2, то раньше у тебя была сломана кулиса или механизм переключения 63
А сча все починилось. hehe
Рычаг должен быть между 3 и 4.
Потому как при переключении на 3 рычаг можно просто толкать вперед и включится третья.
А если бы было между 1 и 2, то ты бы за**ся искать третью.[/i]
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 17:33
Нет, я наверно не правильно изьяснил суть проблемы.
Теперь рычаг КПП можно оставить как в положении между 1и2 так и между 3 и 4
по этому теперь возникают проблемы со включеним передачи...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 17:53
мож растянулось соединение кулиса-карданчег
оно как раз за это отвечает
хотя хз как это само по себе
TAZ forever!
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 18:06
А в самой коробке не могло произойти что-то?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:22
...как я понял раньше стоял рычаг между первой и второй...ща стоИт между 3 и 4...значит у тебя в коробке чудесным образом наладилась\восстановилась пружинка...поздравляю )))
...как-то так вроде )))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:55
Хомут на кулисе затяни или новый купи, крепеж ослаб, вот кулиса и проворачивается на карданчике
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 20:01
Механизм переключения передач в коробке надо смотреть.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 20:05
Проверь так
Воткни третью ну или любую передачу и поробуй двигать рычаг из стороны в сторону не выключая передачи. Если рычаг двигается значит кулиса ослабла если нет значит механизм переключения накрылся.
epatazh
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 21:55
а ты случайно не подкладывал шайбу пластмассовую чтобы избавиться от дребезга рычага по методу Кирилла?
Просто если там гайку сильно затянуть как раз рычаг не будет возвращаться на нейтраль. ТО есть тяжело передвигаться будет.
Если не делал такого, то тут я думаю смотреть механизм переключения.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 09:19
При таком раскладе включалась бы одну передача.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 09:35
Нет, притаком раскладе можот всё включаться, но с увеличиным ходом. Через некоторое время перестают включаться задняя и 5. Я с этим недавно сталкивался.
Можно вот так проверить:
AnD295 писал(а):
Проверь так
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 09:46
В твоём случае хомут ослаб, но не настолько.
