Начала чуть по чуть тупить
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Начала чуть по чуть тупить вывод темы на печать
TaReN
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 18:40
Здравствуйте гуру
Ваз 21099i 2002г 90 тыщ
Машина начала чуть по чуть тупить, и на газу и на бензе, на бензине даже субъективно больше.
Было один раз завелся (на горячую), газульку жму, а абороты не набираются, а двигало трясет.
Так же редко начало проскакивать что с первого раза не заводится.
Клапана регулирую каждые 10 тысяч
Воздухан меняю вместе с маслом.
Компрессия просто шикарная.
Ездил к инжекторщикам сказали все пучком, к стати по приезду к инжекторщикам вроде даже и лучше себя вела чем обычно.
Что делать куда смотреть в первую очередь, что менять?? В первую очередь грешу на свечи, хотя по внешнему виду ни нагара ни других отложений на них нету.
Заранее благодарен
TaReN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:39
это обычно так и бывает hehe
TaReN писал(а):
а двигало трясет.
если траблы на горячей,то возможно МЗ помирает.
зачастую такая компрессия бывает "масляной",маслице не кушает?
равномерно одинаковые?
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
TaReN
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 10:35
rg-45 писал(а):
TaReN писал(а):
а двигало трясет.
Масло от заливки до заливки стоит на одном уровне. Да свечи равномерные и все одинаковые. А вот МЗ на обум покупать бы не хотелось.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:55
в магазе можно договорится взять на "попробовать",или подменить у знакомых-соседей на аналогичный заведомо рабочий.,хотя если свечки одинаковые,то ХЗ,мож и не в нём дело.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 12:18
2 TaReN, а у тебя случайно катализатора нет?
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TaReN
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:44
не дают на "попробовать" Sad.
нету
На выходных таки поменял свечи, воздушный фильтр (чуть загажен уже был). Внимательно присмотрелся к старым свечам, ну одна вроде чуть светлей остальных, но совсем не сильно.
После замены свечей может чуть лучше и стало но както не тот эфект который ожидался, и еще обратил внимание что на газу даже лучше едит чем на бензине. Вот теперь и думаю, МЗ чтоли купить, или есть еще какие предположения??
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:28
да модуль заметно косячить должен. пробуй другую заправку.
IMHO и только IMHO!
TaReN
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:58
На бензине я в общем то не много езжу, но появилась мысля не может ли он давать такой эфект??
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 12:31
ну как вариант засраные форсы,перескочивший ремень.
Maks-M
Авто: Ваз 2106=>Ваз 21093i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 15:06
простите что не в тему, но есть вопросик))
машина 21093 инж. разгоняется на 5 до 140 км/ч и всё!!! педаль в полу, обороты 3500, чувствую , что дури ещё много, а не едет???? что может быть? может какой ограничитель стоит?
и ещё заметил дымит что то больше чем у всех, дым обычный такой, сравнивал с другими машинами беловатый такой, но как то уж его много! тосол не уходит, на щупе эмульсии никакой нет. что смотреть?
Maks-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 15:14
http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=15
Maks-M писал(а):
обороты 3500,
http://vaz08-015.narod.ru/sport2.html
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 15:11
Вот еще парочка вводных
Менял ДМРВ на заведомо исправный разницы ни какой.
И заметил такую зависимость, при температуре менее 90 тупит, более 90 вроде перестает тупить.
Обычно слышал что на горячую МЗ больше глючит, не может ли быть наоборот, на горячую МЗ нормально отрабатывает, а на холодную глючить??
Донора на МЗ пока не нашел, а в магазинах на попробовать не дают Sad
TaReN
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 09:51
Ремень менялся ну тыщь 10-15 назад, и после смены еще подтягивался, через какоето время.
Форсы, ну не знаю, я в основном на газе езжу, так на газе они вроде не засираются, да и промывали мне их может тысячь 30 назад, промывал их так читса на всякий случай, эфекта после промывки я не почувствовал
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 10:01
снимаем фишку с ДТОЖ и едем,карлосон будет охлаждать МЗ и недаст ему разогрется.для пущей чистоты эксперимента между движком и МЗ теплоизоляцию сделать,или просто отодвинуть подальше от движка.
TaReN
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 10:41
Помойму при отключеном ДТОЖ считается минусовая температура и карлсон вообще не включается. Хотя могу ошибаться, проверю
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 10:44
У меня наоборот он шарашит без остановки если снять клему с ДТОЖ
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 10:46
TaReN писал(а):
при отключеном ДТОЖ
щитается аварийным режимом и мозги предпологают худшее,а именно что двигатель горячий.при рабочем термосе вреда никакого в отличие от перегрева.
Sevrukov
Авто: ВАЗ 1118, 2006
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 11:55
это уже читал, как я понимаю.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3458082#3458082
Провода менял? У меня стояли свежие (<10000 км, < 3 мес) и хорошие по многочисленным отзывам - Паккард (он же СЛОН).
И дело оказалось, что один здох.
Если менял - то далеко ли ты от Каширки. Старый МЗ валяется в багажнике. Думаю, вполне рабочий )
была ВАЗ 2113, 2005
стала ВАЗ 1118, 2006
Sevrukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaReN
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 12:35
Да читал, провода не менялись с завода, но смотрел на них в кромешной тьме не искрят не светятся, хотя в принцыпе поменять их не проблема, может ли быть зависимость работоспособности проводов от температуры??
я в Ставрополе до москвы 1500 км примерно, далековато Wink
Sevrukov
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 13:00
я на сломанные в темноте не смотрел - но допускаю, что может и не светятся. Плохой контакт под толстой пластмассой может искру наружу и не пропустить.
В тоже время сейчас, пока не куплю нормальные, езжу на светящихся (думаю, не штатная их фича) и машина не тупит.
была ВАЗ 2113, 2005
TaReN
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 14:26
Да виноват, карлсон работает, просто я гдето читал (если не путаю) что при отключеном ДТОЖ то сопротивление максимальное, мозги считают что температура отрицательная. Ну да ладно.
Купил новые ВВ провода (заводские нехороший человек дорагие 425р) поставил их, отключил ДТОЖ и проехался в принцыпе машина себя вела отлично, только все равно не понятно, у нас такая жара что температура не падала меньше 90 да и сам МЗ не сказать что охлажден был, по этому пока утверждать ни чего не буду.
Проедусь вечерком когда машина остынет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 22:47
В аварийном режиме мозги считают темпу ОЖ равной 90 градусов supercool
TaReN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 10:19
Гык странно карслон то не включается при 90 градусах.
Ну вобщем смена ВВпроводов не решила проблему
TaReN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 10:23
Вот еще подумал а не может такое быть от неотрегулированных клапанов?? ну входят в рабочую температуру зазоры уменьшаются и машина едет как надо??
А то вроде они шелестеть чуть по чуть начали??
Съездю ка я их седня регульну
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 17:43
Ключевое слово - аварийный режим. ЭБУ не знает, какая температура ОЖ на самом деле, принудительно включает карлосон и считает температуру ОЖ равной 90.
В штатном режиме - карлосон включается по прошивке. supercool
зы: ссори не 90, а
При возникновении неисправности цепей ДТОЖ контроллер зано-
сит в свою память ее код, включает сигнализатор и вентилятор сис-
темы охлаждения, и рассчитывает значение температуры охлаждаю-
щей жидкости по специальному алгоритму.
Страница 1 из 2
